Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение Triff » 30 мар 2011, 14:55
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения не по теме удалил.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Nechet » 02 апр 2011, 22:40
А кто-нибудь слышал что-нибудь о материалах Noisebuster?Может кто использовал?Один из наших партнеров предлагает эти материалы,разница в стоимости с STP 5000р. вот я и думаю стоит переплачивать?
Pajero4: Кенгурятник, доп.свет Hella, CB, защита Шериф; Pajero2: 4D56, АКПП, SS, пруль, 93гв
Bodylift=80мм, силовой обвес по кругу, лебедка перед и зад, багажник с люстрой, СВ, OPTIMA 2шт., R20, Джек, лопата, King Cobra 35x10, 5R15, мосты с ГП 5.285 и R/DLock-Продан
Jimny 02  г.в.
Nechet
Доп. информация: Был Sorento R 2,2 Premium , теперь Pajero 4 3,2 Ultimate и Боевой Pajero 2 93г.в.
Сообщение Krage » 22 апр 2011, 08:20
Вопрос к Москвичам. Кто нибудь делал шумоизоляцию на Sorento? Напишите отзыв, где , в какие деньги встало и личные замечания, стоило ли её делать. Что понравилось, что нет. Буду очень признателен за информацию!
P.S. Как страховые относятся к оплате кузовного ремонта, если приходится рихтовать деталь, если в машине сделана шумоизоляция?
Krage
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение juris » 22 апр 2011, 09:38
Огромная просьба к Хокеисту и другим коллегам- выложите, пожалуйста фотоотчет по разборке передних дверей. Раннее выложенные ссылки- все битые. Подьехал на станцию по шумоизоляции, там мастера руками разводят, говорят вы у нас первый, будем методом тыка. Кабы не накосячили. Буду благодарен.
juris
Доп. информация: Белый, салон - бежевая кожа
Сообщение хок55 » 22 апр 2011, 12:17
Я сделал полную шумку кроме потолка, очень доволен.
разница есть, зима правда покажет как действительно работают все эти "басты" "пласты".
То что ощутимо стало тише, на мой слух, это факт.
Делал в Москве,салон скажу кому интересно, пишите в личку,ценник до 30 000,
Собрали все в лучшем ввиде,очень внимательно все проверял и проверяю до сих пор,косяков не нахожу.
хок55
Сообщение FOX » 23 апр 2011, 21:38
Вот тоже решил сделать лайтовую версию шумки из оставшихся материалов от СРВ...эффекта маловато, но есть...на хонде было ещё хуже, да и всё равно снимал весь пластик для обклейки карпетом, получилось отличненько!
НЕ НА ЩАХ!!!
FOX
Сообщение VIT » 24 апр 2011, 07:40
а где фото как получился карпет? :)
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Krage » 26 апр 2011, 09:30
Нашёл одну фирму по шумоизоляции http://cs-auto.ru/shemaproezda.htm, кто нибудь что то знает о них?
Krage
Сообщение Romires » 26 апр 2011, 10:06
Demid писал(а):По моему при выполнении работ по виброзащите особенно и не стремятся закрыть всё полностью, достаточно закрыть 50-70% площади поверхности
Проблема в том, что при частичном покрытии битумными листами у краев их прилегания к металлу со временем накапливается конденсат и развивается коррозия. В смысле антикорозийной защиты ноксудоловская жидкая шумка предпочтительнее.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение sergey_kazan » 05 май 2011, 09:58
может кто-нибудь выложить инфу, как двери разбирать? Вернее внутренности как снять? Открутил болты, а металлическую часть что-то держит, так и не понял, как её снять.
sergey_kazan
Сообщение Владимирыч » 05 май 2011, 18:03
стекло снял?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение sergey_kazan » 05 май 2011, 19:03
нет. так у меня не получилось металлическую часть снять, которая механизм свеклоподъемника держит. Что-то сзади мешает, что на клепках к ней прикреплено.
sergey_kazan
Сообщение Владимирыч » 05 май 2011, 19:32
Если мне не изменяет память, надо сначала две гайки ослабить, через технол. окна, затем вынуть стекло из рамки. Потом мешать будет только проводка на клипсах, и электрозамок, вроде так. Может, кто еще меня поправит, подзабыл уже...
Владимирыч
Сообщение Demid » 05 май 2011, 19:35
sergey_kazan писал(а):может кто-нибудь выложить инфу, как двери разбирать?
Может.
Только инфа у меня с этого форума (в своё время она вся отсюда стерлась) в виде файла, дайджест так сказать, по мотивам обмена опытом по шумке и разборке, с фотками и коментами.
Выложить просто так стесняюсь, авторские права тех кто писал и всё такое... Если модераторы разрешат могу отдать кому-нибудь, пускай выложат куда-нибудь на форуме, в FAQ к примеру.
А пока если надо в личку со своим мылом и пришлю файл
Добавлено через 17 минут 17 секунд:
Кстати здесь есть ответ Паша, hokkeist, рассказывал, только фотки там пропали
Тема: Шумоизоляция в Новом Sorento
Demid
Сообщение sergey_kazan » 05 май 2011, 21:56
Demid писал(а):Кстати здесь есть ответ Паша, hokkeist, рассказывал, только фотки там пропалиТема: Шумоизоляция в Новом Sorento
Блин я помню, что где-то это уже читал, а где забыл. Оказывается тут :) Благодарствую за ссылку.
Теперь понял. На мазде все проще было. Кстати на мазде стояла шумка на дверных картах, а тут голый пластик и металл, никакого намека на шумку.
sergey_kazan
