Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение ice » 14 май 2015, 12:09
Пилот410 писал(а):Тоже ОД мыл уши , что надо согласующее реле устанавливать, поменял лампы в поворотниках прицепа на св.диоды , все ОК.
Если прицеп один - этот способ можно использовать с натяжкой. Если прицепов несколько или взять у соседа надо будет, тоже лампочки менять?
Блок согласования занимается простой работой - видит изменение напряжения на линии (поворотника, стопсигнала) и подает нормальное напряжение (блок запитан от аккумулятора) на такуюже линию розетки фаркопа. Связано это с современными блоками управления в машинах, которые контролируют потребление на линиях. При обнаружении незапланированной нагрузки - отрубают её.
ice
Сообщение abrams » 14 май 2015, 12:54
ice
Ну впринципе люди ставят фаркоп, что есть свой прицеп, если их несколько, то думаю не тяжело на всех поменять дампоч3и с учётом что цена за лампочку 50 руб, а блок от 4 тыс, ну а если собираетесь у соседа прицеп стрелять, можно соседу лампоч3и подарить :D , всё же дешевле чем блок
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Михалычъ » 14 май 2015, 13:04
abrams
Мне просто ОД ставил фаркоп как доп услуга ,поэтому мне поставили с реле за их счет все
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение ice » 14 май 2015, 13:13
abrams писал(а):Ну впринципе люди ставят фаркоп, что есть свой прицеп, если их несколько, то думаю не тяжело на всех поменять дампоч3и с учётом что цена за лампочку 50 руб, а блок от 4 тыс, ну а если собираетесь у соседа прицеп стрелять, можно соседу лампоч3и подарить , всё же дешевле чем блок
Как мне нравится колхоз и экономия 4т на машине стоимостью больше миллиона %)
У меня грузовой прицеп, кемпер и велобагажник - даже мысли не было везде менять лампочки. А соберусь менять и покупать другой - с мыслями, о б%я, надо срочно лампочки менять, или просто приехать, купить и прицепить.
ice
Сообщение abrams » 14 май 2015, 14:09
ice
Бесит, где вы тут увидели колхоз, колхоз это вкорячить ксенон в галогеновые фары и брызговики с надписью спарко, а это рациональное и дешёвое решение проблемы, а то что у вас машина больше ляма и деньги девать некуда, ради бога ставьте хоть для каждого прицепа розетку и блоки.а мне и многим другим есть куда потратить эти с эконлмленные деньги.И чем больше таких как вы будут кичится, что у него тачка больше ляма иразбрасываться деньгами, тем больше у меня будет работы.ничего личного, удачи
abrams
Сообщение ice » 14 май 2015, 14:33
abrams
Колхоз - когда влезаете в проводку машины, не понимая как она работает! и еще советуете так делать другим, забывая, что владелец потом поменяется и ему уже разгребать неправильную работу розетки. Перед вами никто кичится не собирается, а просто делятся опытом владения более сложной техникой, чем прицеп с двумя лампочками.
ice
Сообщение abrams » 14 май 2015, 15:37
ice
я не советую как делать,мне лично по большому счёту по барабану как вы сделаете,но я в очередной раз и на очередной машине,сделаю как вы говорите по колхозному,прикручу розетку и тупо поменяю лампочки,хотя на сиде у некоторых тоже не работало,у меня всё работало с простыми лампочками.да и потом я очень хорошо понимаю где и что как работает,а если что то не догоняю,то всегда есть у кого проконсультироваться,хотя впринципе не приходилось
abrams
Сообщение ice » 14 май 2015, 15:42
Если блок дорого - добавьте релюхи и через них подавайте полноценные 12 вольт. По цене будет дешевле лампочек.
ice
Сообщение abrams » 14 май 2015, 15:51
ice
согласен,только пока фаркоп не купил,все деньги на стройку уходят.Пока ознакамливаюсь
abrams
Сообщение Алексей Омск » 15 май 2015, 07:07
ice писал(а):Если блок дорого - добавьте релюхи и через них подавайте полноценные 12 вольт
Ставь лампы светодиодные в прицеп и все нормально работает не обманок не реле не надо.
Алексей Омск
Сообщение Михалычъ » 15 май 2015, 07:31
Алексей Омск писал(а):лампы светодиодные
Но с этим ТСУ уже не цепанеш любой другой при случае
Михалычъ
Сообщение Пилот410 » 15 май 2015, 23:13
Если цапанул прицеп без доков , тогда при чем здесь лампочки , и так сойдет.PS:Не знал , что воткнуть реле( хз какое) проще чем заменить лампу.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение ice » 16 май 2015, 00:36
Алексей Омск писал(а):Ставь лампы светодиодные в прицеп и все нормально работает не обманок не реле не надо.
и
Пилот410 писал(а):Если цапанул прицеп без доков , тогда при чем здесь лампочки , и так сойдет.PS:Не знал , что воткнуть реле( хз какое) проще чем заменить лампу.
Не путайте теплое с мягким. Вы потратились на фаркоп, электрику и установку. И в итоге у вас неправильно работает розетка. Вместо того, чтобы ее исправить вы советуете лезть в нормально-работающие прицепы и менять лампы. :evil:
ice
Сообщение Алексей Омск » 16 май 2015, 04:54
ice писал(а):Вместо того, чтобы ее исправить вы советуете лезть в нормально-работающие прицепы и менять лампы.
А что ее исправлять?Она нормально подключена. А поставить лампы малой мощности в фонари прицепа преступление? Бред не пиши и покупай обманки тащи доп провода ставь реле если денег полно и заняться больше нечем.
Алексей Омск
Сообщение ice » 16 май 2015, 08:37
Алексей Омск
Бред пишите вы. У вас неправильно выполнено подключение. Мозги машины отрубают не запланированную нагрузку на линию и светотехника нормально не работает.
Дальше дискуссию поддерживать не буду. Вы для себя все решили, плохо, что вы советуете так делать другим.
ice
