top.mail.ru
Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение iGen3 » 06 май 2014, 13:19
Krage
к этому багажнику дополнительно надо покапать световую панель вот к ней нужна электрика
но это необходимо если ты с велами по европе катать планируешь, у нас можно и без доп.фонарей
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Krage писал(а):Comfort, Bright Silver
у тебя же нет спойлера, может тебе проще подобрать багажник на 5 дверь :?
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Алексей Омск » 06 май 2014, 16:37
Все :Yahoo!: . Поставил сцепку. Электрика подключается свободно от задних фонарей.Если фанори на лампах садишь напрямую без блока и реле. С диодами на прямую нельзя!
Алексей Омск
Сообщение Krage » 07 май 2014, 09:06
iGen3 писал(а):Krageу тебя же нет спойлера, может тебе проще подобрать багажник на 5 дверь :?
Заходил к дилеру Thule, там сказали, что велобагажник на 5-ю дверь нельзя использовать при путешествии на большие расстояния, т.к. протирается краска до металла. Т. е. с ним можно доехать только до ближайшего парка, или до дачи.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Микетыч » 10 май 2014, 10:36
Тогда может на крышу? Встречал такие.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение iGen3 » 10 май 2014, 15:53
Микетыч
На соренто очень не удобно на крышу велики ставить - высоко
iGen3
Сообщение chaos » 10 май 2014, 17:37
Алексей Омск писал(а):Поставил сцепку. Электрика подключается свободно от задних фонарей.Если фанори на лампах садишь напрямую без блока и реле. С диодами на прямую нельзя!
Есть схема подключения к диодным фарам?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Алексей Омск » 10 май 2014, 17:49
chaos писал(а):Есть схема подключения к диодным фарам?
Блок согласования надо. Или 4 реле.
Алексей Омск
Сообщение chaos » 11 май 2014, 22:02
Алексей Омск
Можешь расписать как через реле подключить, если не сложно?
chaos
Сообщение klgordeev » 12 май 2014, 13:49
Народ подскажите, кто ставил желательно с контактами и сколько по деньгам фаркоп с установкой, с розеткой и т.д. желательно 2500 кг.http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Ki ... to&a=K.028
Вот пример, что скажете, нормальная железка?
klgordeev
Сообщение Алексей Омск » 12 май 2014, 17:06
chaos писал(а):Можешь расписать как через реле подключить, если не сложно?
Да сложного нет там нечего. + от акк. тянуть надо. Подключаются к контакту реле. Реле нормально разомкнутое. Со второго контакта на прищеп. На обмотку реле цепляешь массу второй провод от фонарей.( на одно реле поворот левый.На второе поворот правый. На третию тормоз. На четвертое габорит.) Провод от акк. лучше через предохранитель.
Алексей Омск
Сообщение Krage » 14 май 2014, 08:23
Микетыч писал(а):Тогда может на крышу? Встречал такие.
У меня уже есть три велобагажника на крышу Montblanc. Очень не удобно устанавливать и снимать. Процедура установки/снятия занимает час времени!
Krage
Сообщение Igus2 » 14 май 2014, 11:01
Поставил себе Имиолу К-042. Пришлось спиливать наполовину направляющие на усилителе бампера и центральный кронштейн. Смотрится - супер. Провода цеплял напрямую без блока и реле
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение chaos » 14 май 2014, 14:09
Алексей Омск писал(а):Да сложного нет там нечего. + от акк. тянуть надо....
Спасибо, попробую на выходных!
chaos
Сообщение iGen3 » 15 май 2014, 10:03
Поставил себе Aragon E3004CA на вид смотриться очень серьезно-мощно, он имеет по паспорту максимальные параметры нагрузки - правда нахрен они мне нужны я на нем только велики возить буду :D , поэтому и электрику подключать не стал
при установки обнаружил один косяк: штатный усилитель пришлось закрепить на 2-х болтах вместо 4-х, если крепить на 4 то потом для съема бампера нужно будет с начало снимать фаркоп т.к. он препятствует доступу к 2 болтам(я эти два болта закрутил с внутренней стороны усилителя - теперь они используются как доп. направляющие)
так же мне пришлось перевешивать газовый балон поставив его немного глубже
вообщем все оказалось немного сложнее чем выглядело на первый взгляд :D
iGen3
Сообщение chaos » 15 май 2014, 13:34
Krage писал(а):Нужно ли подключать электрику, если возить велосипеды на фаркопе? Ведь сквозь спицы задние габариты и стопы будут видны. Как я понял такой багажник для велосипедов не требует подключения электрики http://www.thule.com/ru-ru/ru/products/ ... 8-_-970800, или я ошибаюсь?
У меня такой багажник. Дополнительно ничего не покупал, в том году ездил как есть. В этом хочу купить, т.к. фары частично закрываются, а это не есть гуд!
Только осталось розетку подключить!
chaos
