Защитная решетка на радиатор
Re: Защитная решетка на радиатор
Сообщение operator » 06 июл 2016, 15:40
Лео писал(а):со стороны двигателя, а не к нему
Для полного доступа со стороны двигателя придётся снимать всё навесное на радиаторах, да и сам радиатор кондея стоит первым со стороны улицы.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 06 июл 2016, 16:51
operator
Между радиаторами тоже особо не развернёшься, ~ 10 см в них же расположен вентилятор.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение paaltel » 06 июл 2016, 17:30
Лучше конечно снять бампер, тогда хоть какой-то доступ имеется. Сам провожу эту процедуру ежегодно после тополиного пуха, хоть и натягиваю сетку против пуха. Рекомендую сначала почистить на сухую между радиаторами чем нибудь вроде зубной щетки, привязанной к длинной палочке.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение mikhail59 » 06 июл 2016, 18:27
Доступ к радиаторам есть, но наверное будет не совсем удобно мыть керхером сверху, хотя всяко лучьше...
По поводу снятия накладки-сверху всё просто: четыре самореза, четыре клипсы и два болта на 10, затем отгибаем пластиковую накладку вместе с решёткой радиатора по ходу движения (не бойтесь ничего не сломается) слева и справа по краям накладка прикрученна двумя саморезами к решётке, чтобы их увидеть и открутить нужно всё это отогнуть вперёд, как я описал выше, назад эти два самореза можно не ставить, там и так их достаточно.
На Драйве забей установка защитной сетки на Сорь, там есть с картинками.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
