Не достаю до педали тормоза, что делать? :(
Re: Не достаю до педали тормоза, что делать? :(
Сообщение s-e-r-g-e-y » 14 апр 2016, 16:26
Самое простое купить накладки, просверлить в двух местах родную накладку педали. Между педалью и новой накладкой сделать проставку нужной толщины из плотной древесины (лиственной, бука к примеру) и всю эту конструкцию стянуть двубя болтами с плоской шляпкой и будет счастье:))) самый простой вариант. А так образеть нафиг педаль и наварить через удлиннитель по нужной длине, а при прожаже купить новую педаль, благо не дорогая.
Добавлено через 33 секунды:
Кстати, чем закончилось то, как устранили проблему?
s-e-r-g-e-y
Сообщение Ale-X » 14 апр 2016, 18:23
Я уж боюсь спросить как же вообще вы передвигаетесь, если до тормоза не достаете. Педаль акселератора еще ниже :D
P.S. Может кто до вас салазки переварил???
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение fixsi » 20 апр 2016, 09:17
s-e-r-g-e-y писал(а):Кстати, чем закончилось то, как устранили проблему?
Здравствуйте! Пока ни чем не закончилось, в поиске вариантов решения проблемы.
Добавлено через 56 секунд:
Ale-X писал(а):Педаль акселератора еще ниже
На соренте 2 поколения точно нет, там педаль акселератора большая и длинная, как вытянутый прямоугольник, с ней проблем нет.
fixsi
Сообщение Махно » 20 апр 2016, 15:55
fixsi писал(а): в поиске вариантов решения проблемы.
Обсудили мы твою проблемму,осталось тебя примерять к педалям :wink: :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение fishvrn » 20 апр 2016, 21:59
А если купить тапок 46 размера? и приклеить на педаль . шнурки или еще чего удалить
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Махно » 20 апр 2016, 22:03
fishvrn писал(а):А если купить тапок 46 размера?
Не,газоновские педали вкорячим :D
Махно
Сообщение Saffy » 20 апр 2016, 22:57
Да это развод какой-то....
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение Юджин » 20 апр 2016, 23:05
Я вот что думаю... Интересно на фигуру дамы посмотреть, если длины рук хватает доставать до руля, длины шеи - чтобы на дорогу глазеть, а вот длины ног - не хватает, чтобы педали топтать. :lol: Это не развод... Это беда...
Кто-то из форумчан прикалывается, судя по всему... Зарегился под новым ником, и чудит. :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Махно » 21 апр 2016, 06:03
Юджин писал(а):Кто-то из форумчан прикалывается, судя по всему..
Да нет,девушка несколько раз звонила мне,сегодня обещала подъехать :wink: Задача:Нужно помочь решить вопрос.
Добавлено через 48 секунд:
Saffy писал(а):Да это развод какой-то....
Сафи это в мой адрес?
Махно
Сообщение dr_slam » 21 апр 2016, 07:34
В Японии есть национальная обувь-мини-табуретки вот их использовать надо :D
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Saffy » 21 апр 2016, 09:40
Махно писал(а):Сафи это в мой адрес?
Да боже упаси :D
просто на мой взгляд это бред какой-то, сидение максимально к рулю подвигается, это какие надо короткие ноги иметь, чтобы не достать до удобно и близко расположенных педалей :shock: :o
я ненамного выше ТС, на 5 см всего...... :?
Saffy
Сообщение Saruman » 21 апр 2016, 09:45
Saffy писал(а):на 5 см всего...
Значит 5 см все таки играет роль))
Saruman
Сообщение morbid » 21 апр 2016, 11:16
Надо личного водилу-верзилу завести... :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Pauls001 » 21 апр 2016, 11:45
У меня жена ростом 1м в прыжке! :D :D Точнее 170см.
Размер обуви тоже 35, но прекрасно себя чувствует за рулем! Даже на шпильках пару раз ездила. :crazy:
Сейчас специально уточнил, 165см! :D
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Saffy » 21 апр 2016, 11:49
Pauls001
Ну так же как и я, 164 см, так я и говорю, если максимально придвинутся, то ногами уже ничего не сделать, так как они зажаты уже получаются :D
Saffy
