Замена газовых упоров багажной двери
Re: Замена газовых упоров багажной двери
Сообщение Владимирыч » 11 дек 2013, 16:43
Виктор Ишимский писал(а):Они самые,
Она одна там. Я когда клеил шумку снял ее. Но с шумкой все Равно тяжело поднимается.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 11 дек 2013, 19:10
Виктор Ишимский писал(а):тяжеловастенькие однако.
Грамм 150.
Алексей Омск
Сообщение Kuzay » 22 янв 2014, 05:27
Поменяли мне уопры по гарантии стало еще хуже, старые хоть как-то но держали а новые вообще не держат, буду ждать потепления и буду снимать груз
Kuzay
Сообщение Алексей Омск » 22 янв 2014, 05:41
Думаю проблема еще будет и с дверями с шумкой. Может не сразу но вес прибавит нагрузку на шарниры.
Алексей Омск
Сообщение Echelon » 22 янв 2014, 08:46
после шумки дверь заметно потяжелела. Открутил и снял заводской балласт из двери, все равно поднимается тяжелее прежнего. В холодную погоду дверь нужно рукой поднимать почти от самого бампера и далее вверх, до упора.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ferodo01 » 22 янв 2014, 09:26
Может подобрать какие то неоригинальные упоры, которые будут всю эту нагрузку держать? Не пробовали?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Алексей Омск » 22 янв 2014, 13:14
Echelon писал(а):все равно поднимается тяжелее прежнего
Да я про боковые.Про заднюю я уже по опыту знал что могут упоры не держать по этому перед шумкой тупо засунул матерьял в дверь и пробывал хватит ли сил держать дверь. Потом клеял. Но не учел снежную и ледяную нагрузку :D Как дверь обмерзнет с наружи тоже держится только на самом верху. :evil:
Алексей Омск
Сообщение Kuzay » 24 янв 2014, 11:31
Вчера разобрал багажную дверь, и когда снял панель, дверь держалась (на пенале наклеено только бипласт), снял грузик, как только поставил панель дверь стала закрываться опять! Кто-нибудь пробовал ставить не оригинальные упоры?
Kuzay
Сообщение Алексей Омск » 24 янв 2014, 11:44
Kuzay писал(а):снял грузик
Вот этого я не стал бы делать. Это не груз а скорей компенсатор колебаний.
Алексей Омск
Сообщение Kuzay » 24 янв 2014, 12:19
Алексей Омск
И что он компенсирует?
Kuzay
Сообщение Алексей Омск » 24 янв 2014, 14:45
Kuzay писал(а):И что он компенсирует?
Вибрацию задней двери. Такие например на камри на двигателе стоят.
Алексей Омск
Сообщение Владимирыч » 24 янв 2014, 17:47
Алексей Омск писал(а):Вибрацию задней двери.
Скорей всего - да. Но так как вся багажная дверь добросовестно закатана вибропластом и спленом, считаю что ею можно пожертвовать для снижения массы.
Владимирыч
Сообщение Kuzay » 24 янв 2014, 18:01
Владимирыч писал(а): считаю что ею можно пожертвовать для снижения массы.
Я тоже так думаю, но вот только не помогает)))
Kuzay
Сообщение DAN » 24 янв 2014, 23:17
Виктор Ишимский писал(а):в двери стоят два противовеса "гирьки" для лучшего закрытия, хотел их снять так и не снял,
Виктор Ишимский писал(а):Нафиг тебе ссылка, снимай обшивку и демонтируй их.
не надо демонтировать..
сегодня забрал машинку- красили заднюю дверь. Из за примёрзлости двери открыть её сумел только дома- оттаивала по пути домой. Открылась она только наполовину( и это притом, что до покраски всё отлично открывалось!)НО- закрываться она стала очень необычно, как жестянка.. а в углу багажника лежала такая железяка, как на на фото у Артёма, то есть что то они сделали с амортизаторами(может дверь как то криво поставили), а чтобы она хоть как то открывалась- сняли "гирьку", что привело к (смотри выше)
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 25 янв 2014, 05:29
В таком случае подобрать электрический актуатор и заколхозить. http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=actuator+linear+12v&catId=0&initiative_id=AS_20131105225522
Виктор Ишимский
