top.mail.ru
Нет омывателя фар,а очень хочется
Re: Нет омывателя фар,а очень хочется
Сообщение runner_Perm » 28 мар 2012, 16:24
А чем штатный не подходит?
Не думаю что нештатный выдвижной будет много дешевле.
Батый писал(а):Сказали, что нужно будет заказывать с бампером
Думаю в бампере достаточно будет прорезать отверстия в нужных местах.
А вот сколько это стоить будет в Эксисте. Действительно неслабо.
В названиях как обычно в Эксисте ошибки.
Hyundai/Kia 98620-2P500 Бачок омывателя лобового стекла 419,84р.
Hyundai/Kia 98510-2P000 Мотор стеклоочистителя заднего стекла 986,40р.
Hyundai/Kia 98672-2P000 Форсунка фароомывателя 2 216,41р.
Hyundai/Kia 98671-2P000 Форсунка левая 1 875,58р.
Hyundai/Kia 98690-2P000 Крышка омывателя фары 827,46р.
Hyundai/Kia 98680-2P000 Крышка омывателя фары 1 066,91р.
Hyundai/Kia 98675-2P000 Шланг омывателя передней фары 699,54р.
Hyundai/Kia 25345-4A000 Хомут шланга 32,80р. 4 шт. 131,20р.
Сумма 8 223,34р.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение korvez » 28 мар 2012, 17:13
и где вы в экзисте такие цены видели и где насос и его стоимость
"Корейский вездеход"-продажа запчастей КИА новых и б\у с нашей разборки.
с 10-18
Москва
korvez
Сообщение runner_Perm » 28 мар 2012, 17:44
korvez писал(а):и где вы в экзисте такие цены видели
Эм.... на http://www.exist.ru
korvez писал(а):и где насос и его стоимость
runner_Perm писал(а):В названиях как обычно в Эксисте ошибки.
runner_Perm писал(а):Hyundai/Kia 98510-2P000 Мотор стеклоочистителя заднего стекла 986,40р.
Вы вообще на эксист заходили что бы посмотреть то, что я выложил? Там на схеме все нарисовано.
runner_Perm
Сообщение Brigadir » 28 мар 2012, 19:49
по мне в списке запчастей не хватает бампера (не уверен что они одинаковые, и что хватит только вырезать дырки) + штатной кнопки (через экзист не поставляется) + проводки от неё + скорее всего надо будет мозги перепро
шивать.
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Сообщение runner_Perm » 28 мар 2012, 20:17
Brigadir писал(а):штатной кнопки (через экзист не поставляется) + проводки от неё
Ну да, это забыл. Но не думаю что там космические цены.
Brigadir писал(а):скорее всего надо будет мозги перепрошивать.
Тут вообще ничего не скажу, не вникал в вопрос. Хотя, как я думаю, скорей всего надо просто откудато снять сигнал управления. не думаю, что ради омывателя отдельную прошивку писали. Дешевле одну лить. ИМХО.
Brigadir писал(а):по мне в списке запчастей не хватает бампера (не уверен что они одинаковые, и что хватит только вырезать дырки)
Тут лучше просто посмотреть. Во всяком случае на старом Соренто бампера одинаковые, судя по идентичности крепежных элементов на раме/кузове.
Да и чем они могут отличаться то кроме вырезов под форсунки? Форсунки крепятся ведь не на бампер. Или на бампер?
runner_Perm
Сообщение Slavik_74 » 28 мар 2012, 21:39
Летом ставил сетку в бампер, специально обратил внимание, что обозначены контуры под омыватель. По крайней мере очень на это похоже.
По картинке - кликнуть, откроется в полный рост, там видно.
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение bagsbany » 28 мар 2012, 22:30
да, сейчас на всех марках так. делают единый бампер а при установке сверлят отверстия по надобности.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение runner_Perm » 29 мар 2012, 09:19
Похоже я прав насчет бампера.
runner_Perm
Сообщение Cons » 29 мар 2012, 10:26
Я когда себе омыватель фар ставил, насос и шланг брал из комплекта Sho ME, потому-что в existe родной стоил очень дорого, что-то около 3000 руб, неужели так цены упали? Проверить не могу exist не работает. И по памяти в перечне деталей не хватает хомута крепления насоса к бачку.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
И еще добавлю, при замене бачка датчик уровня жидкости в бачке то-же менять придется т.к. в малом бачке он расположен как-бы на подиуме т.е. выше насоса омывателя стекл, а в большом ниже этого насоса, и сигнализировать начинает только после того как жидкость кончится. Так что еще + 500руб.
Cons
Сообщение runner_Perm » 29 мар 2012, 12:46
Cons писал(а):в existe родной стоил очень дорого, что-то около 3000 руб,
Cons писал(а): SORENTO, 2.5TD (14X л/с)
98430-3E000 Моторчик и шланг очистителя передней фары 2 465,08р.
1 825,60р.
1 792,05р.
runner_Perm писал(а): Автомобиль KIA SORENTO R » Кузов и салон (R)
98510-2P000 Мотор стеклоочистителя заднего стекла 1 308,02р.
990,83р.
990,83р.
В оригинале
MOTOR + PUMP-HEAD LAMP WASHER 985102P000
Cons писал(а):по памяти в перечне деталей не хватает хомута крепления насоса к бачку
на новом сорике нет хомута.
Cons писал(а):при замене бачка датчик уровня жидкости в бачке то-же менять придется
на старом да, там разные. На новом стоят одинаковые датчики. 98520-3F000
Внимательно смотрим к какой машине относится вся тема!!!
runner_Perm
Сообщение Cons » 29 мар 2012, 13:20
runner_Perm писал(а):на новом сорике нет хомута
Блин, не заметил что тема про нового.
Cons
Сообщение Brigadir » 04 апр 2012, 13:55
Поговорил я сегодня в сервисе у официалов, о стоймости установки штатного омывателя. Сказали что бампер менять не надо. По деньгам получается: выше указанный список з/ч + работа (5-6 т.р.)
Brigadir
Сообщение runner_Perm » 04 апр 2012, 18:59
Brigadir писал(а):+ работа (5-6 т.р.)
Думаю основная работа это снять-поставить бампер. Закрепить форсунки и заменить бачок большого ума, времени и сил не надо. Ну еще проводку подключить.
Я бы за такие деньги однозначно сам заморочился.
runner_Perm
Сообщение Alex2005 » 14 май 2012, 00:00
Кто-то мне говорил, что не есть гуд поливать раскаленный пластик (а на сорике стоят именно пластиковые линзы) холодненькой водичкой.
Ксенон холодный, почти не греется линза, там можно.
Alex2005
Сообщение mukado » 15 май 2012, 17:57
не гут как раз ракаленное стекло поливать , а пластику побоку.. он от большой температуры мутнеет, так что даже порадуется
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
