Болтаются задние сидения
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение Just-a-Car » 06 сен 2011, 08:14
Задолбал дребезг в районе задних сидений при езде по гребенке или по любым неровностям, кто нибудь сталкивался и решил проблему?
Just-a-Car
Сообщение Mortalgun » 06 сен 2011, 11:25
Just-a-Car писал(а):Задолбал дребезг в районе задних сидений
Посмотри-спинки сидений не вплотную прилегают к стойке шторки багажника. Берешь, открываешь сиденье, в открытом состоянии надавливаешь с силой на сиденье-оно должно защелкнуться вплотную к стойке шторки багажника и про эту проблему забудешь. :D
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Just-a-Car » 06 сен 2011, 12:05
Mortalgun
Что есть шторка стойки багажника? :shock:
Just-a-Car
Сообщение Mortalgun » 06 сен 2011, 12:22
За спинками задних сидений есть поперечная стойка, откуда вытягивается шторка багажника
Mortalgun
Сообщение Just-a-Car » 06 сен 2011, 12:27
Если ее поставить впритык к сидению, то спинка дивана к ней защелкивается?
Just-a-Car
Сообщение Владимирыч » 06 сен 2011, 21:58
Just-a-Car писал(а):Если ее поставить впритык к сидению, то спинка дивана к ней защелкивается?
Трубу со шторкой в положение ближе к спинке, язычок спинки максимально вверх и не отпуская одновременно дави на спинку, затем отпускай язычек, затем то чем давишь. Должна в распор встать. У меня уже этот маневр отработан.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Just-a-Car » 07 сен 2011, 08:27
Владимирыч
Спинку впритык опустил - не помогло, давить с поднятым язычком как то не догадался.
Спасибо! Буду сегодня пробовать еще раз.
Just-a-Car
Re: Болтаются задние сидения
Сообщение Pauls001 » 07 сен 2011, 09:45
Ну елки зеленые!
Я кода в первый раз прочитал эту тему, только посмеялся. :D
Мол у меня не трясется, а у многих чуть ли не отваливается при езде.
Но тут пару недель назад, по относительно ровному асфальту услышал такой же дребезг и скрип! :shock:
Пробег 4600км.
Попробую сегодня тоже спинку плотнее придавить к полке.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Just-a-Car » 08 сен 2011, 08:39
Попробовал, ничего не изменилось к сожалению.
Остаётся только силиконом заливать механизм, да?
Just-a-Car
Сообщение садовник » 08 сен 2011, 09:52
Вопрос в том что является источником-нижние сидения или спинки.Попробуй сложить вперед спинки.Если пропадет -то спинки или механизм откидывания.Если нет-то нажние сиденья(там только от механизма звуки)
Игорь
садовник
Сообщение Just-a-Car » 19 сен 2011, 14:47
Ребят какой еще вариант кроме прижима сидушки?!
Дребезжит заднее сидение которое двойное, просто жесть, облазил на выходных эту сидушку, но так и не понял откуда точечно идет звук, вроде снизу. Нажимаешь на сиденье, звук прекращается.
Just-a-Car
Сообщение o.egor » 27 сен 2011, 19:32
Mortalgun писал(а):Посмотри-спинки сидений не вплотную прилегают к стойке шторки багажника. Берешь, открываешь сиденье, в открытом состоянии надавливаешь с силой на сиденье-оно должно защелкнуться вплотную к стойке шторки багажника и про эту проблему забудешь. :D
Шаг фиксации задних сидений примерно 3-4 сантиметра. Если откинуть задние сиденья максимально к стойке шторки до фиксации, то остаётся около 1-1,5 см (стойка на ближних к сидению креплениях в этот момент) до этой самой тойки. Вопрос - каким же таким чудесным образом вы умудряетесь надавливать на сидение и оно фиксируется в упор к стойке? На 2 см сиденье не может продавиться об стойку (мне так кажется)... Может при надавливании вы его (сидение) просто продавливаете в центре по высоте и по этому срабатывает фиксатор?
П.С. надеюсь понятно написал :) задолбала уже эта трясучка с дребезжанием...
Добавлено через 21 час 48 минут 18 секунд:
Сам спрашиваю, сам отвечаю))) (возможно ктонить из новеньких, как я, будет озадачен таким же вопросом)
По фиксации сидений в упор к стойке шторки есть два пути.
Первый - опустить сиденье и уже потом пытаться вставить вплотную стойку (кто то на форуме так сделал, но у меня не получилось).
Второй - (он же ответ на мой вопрос:)) - как выяснилось сиденья фиксируются раньше (в плотную к стойке), чем если бы их опускать без этой самой стойки. Получается вот именно на этот зазор в 1,5см они и опускаются и что удивительно - действительно фиксируются. Поднял рычаг и чуть надавил спиной. Правда поездить пока не успел, завтра терь только проверю. Весь с предвкушении:)
o.egor
Сообщение operator » 29 сен 2011, 10:38
o.egor писал(а):Поднял рычаг и чуть надавил спиной
плечом удобнее и сильнее получается
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение soren » 15 янв 2012, 20:32
Добрый вечер. Только сегодня нашёл причину полугодичного дрибезжания заднего сидения. Причина была в резинки которая стоит в сомом замке сидения. Как оказалось она почему-то выскочила со своего места и просто валялась в теле замка. 20 минут работы и вот дрибезжание исчезло. Всё ок.
Удачи на дорогах!
soren
Доп. информация: EX
Сообщение aloha » 26 мар 2012, 23:45
Прижал спинку к шторке - дребезг спинки прекратился... Но появился жуткий скрип при проезде неровностей - судя по всему скрипит спинка о перекладину шторки (кузов наверное сильно играет)... Дпже сложно сказать, что раздражает сильнее: дребезг спинки или скрип спинки о перекладину
Как избежать этого гадостного звука?
aloha
