top.mail.ru
Стеклоочистители (дворники) на Sorento XM
Re: Щетки дворники
Сообщение Makaroff » 19 дек 2010, 11:15
Romato писал(а):вот спасибо за инфу. А можно подробней. И кроме экзиста где можно еще купить?
насчет где ещё купить можно не знаю. А номера каталожные сменных лент в оригинальные щетки вот:
983612J000 - сторона пассажира
983512J000 - сторона водителя
сегодня кстати тоже пассажирскую щетку чуть вниз опустил, правда никаких щелчков там не заметил. Просто открутил гайку, чуть пониже опустил поводок и закрутил обратно. Поводок двигается нормально.
Makaroff
Re: Щетки дворники
Сообщение Ares » 20 дек 2010, 22:20
А где ента гаечка, подскажите плз?
Ares
Доп. информация: 2.2 турбодизель, комплектация Executive, цвет Bright Silver
Продан в июне 2013
Теперь я обладатель Инфинити JX35
Re: Щетки дворники
Сообщение Makaroff » 21 дек 2010, 08:06
Ares писал(а):А где ента гаечка, подскажите плз?
Ну как где? Если логически порассуждать: где поводок может крепиться к трапеции? Уж наверное не в районе самой щетки, а как раз напротив. Гайка под резиновой заглушкой.
Makaroff
Re: Щетки дворники
Сообщение Mida » 21 дек 2010, 10:29
А ленты что сабой представляют? Резинки с метал прокладкой по всей длине или просто резинки?
Если не сложно фотки ленты отдельно покажи.
Спасибо!
Mida
Re: Щетки дворники
Сообщение Makaroff » 21 дек 2010, 10:57
ну фоток мне взять неоткуда. Но по опыту покупки подобных изделий, скорее всего это будут просто резинки, а металлическая лента элементарно переставляется с б/ушных резинок.
Makaroff
Re: Щетки дворники
Сообщение Mida » 21 дек 2010, 11:07
Думаю просто резинки и резинки с металлом немного разные по конструктиву и прочему.
Тоже был небольшой опыт замены резинок. На бмв на задней двери стоит родная щетка, только там резинка с металлом. Просто резинка туда вставляется, но нет жесткости. Купил резинку с пластмассовой направляющей и все ОК. Хотя бывают в продаже и резинки с металлом.
Пока родными очень доволен.
Mida
Re: Щетки дворники
Сообщение Makaroff » 21 дек 2010, 16:02
что мешает переставить металл из старой резинки в новую?
Makaroff
Re: Щетки дворники
Сообщение Dark » 22 дек 2010, 06:33
Коллеги, кто менял заднюю щетку? что-то мой мозг слегка отупел, никак не могу понять как она снимается и какой там размерчик?
Dark
Доп. информация: Executive+
Re: Щетки дворники
Сообщение urisan » 22 дек 2010, 11:13
Dark писал(а):Коллеги, кто менял заднюю щетку? что-то мой мозг слегка отупел, никак не могу понять как она снимается и какой там размерчик?
Ну размерчик надо рулеточкой померить ;)
urisan
Re: Щетки дворники
Сообщение Yellow Submarine » 22 дек 2010, 23:51
На заднем крепление такое же, как на передних- крючек, коллега. Отщелкиваем фиксатор и снимаем. Не смог найти безкаркасную на заднее стекло. Использую их на переднем, от Чемпион. Предпочитаю такие, т.к. в каркасных бесит набивающийся в места соединений снег, который потом замерзает и хрен оттаивает, щетки-как деревянные. Стоит на морозе машину оставить на часик- все, отковыривай опять. А в безкаркасных резинки оттаяли- и вперед... И, кстати, не скрипели только оригинальные (хрен их знает, кто выпускает) и Чемпион. Все остальные, приобретенные (3 пары от разных мануФАКтур) в течение последнего года, были беспощадно утилизированы. Эксперименты-пустая трата денег, получился явный перерасход. Жаба, блин, передушЫла... :o
В цирке не смеюсь...
Yellow Submarine
Доп. информация: Слон-он и в Латвии слон. Это про старичка. С 2017-го - бешеный баклажан (цвет - гнилая вишня).
Re: Щетки дворники
Сообщение Risha » 24 дек 2010, 12:51
Ставила на заднее стекло бескаркасную - хуже терла. Вернула родную, заменив резинку на новую - все ОК.
Risha
Куратор
Re: Щетки дворники
Сообщение Sleiter » 24 дек 2010, 14:52
трем про щетки нового Соренто(а) :)
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Re: Щетки дворники
Сообщение Георгичь » 24 дек 2010, 19:05
Сёдне поставил чисто зимние Чемпион в резиновом корпусе,доволен как слон,трут хорошо и не налипает.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Re: Щетки дворники
Сообщение Dark » 26 дек 2010, 08:33
Поменял вчера на родные, может Чемпион бескаркасный и чуть лучше трет, но родные смотрятся, а на заднюю щетку цены у нас не сложить, за 1 рубль и выше,да еще ждать.... резинки, которые были в продаже какие-то корявые и дубовые.....однако за 300р купил Тойотовскую щетку, она один в один как наша, но 1см больше, вытащил резинку, отрезал лишнее, заменил резинку и решил проблему :)
Dark
Re: Щетки дворники
Сообщение Dark » 26 дек 2010, 08:39
rex66607 писал(а):Сёдне поставил чисто зимние .
Просветите, плиз, не успеваю за полетом и разгулом технической мысли, что за девайс ? давно в продаже?
Dark
