Крепление заднего номерного знака на Новом Sorento
Re: Наши пожелания по улучшению работы «Ти-Рэкс Моторс»
Сообщение Sleiter » 26 май 2010, 14:19
Нет штатных мест, не вопрос!!!
Но МОВИЛЬ, то никто не отменял. А сноровку или опыт у людей должен быть??? что бы придумать как и что сделать.
Нарезать резьбу ее промовилить вкрутить болт изнутри гаечку закрутить, опять все промовилить и ВСЁ!!!
грустно нах...
Добавил через 3 минут
Евген81 писал(а):Я звонил уже,сообщил.
СПАСИБО :friends:
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Re: Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Сообщение xnd » 26 май 2010, 17:54
sts13 писал(а):теперь хочу понять, как правильно...
А правильно так, нужно просверлить бОльшие отверстия, загрунтовать и закрасить, но можно и просто замовилить, вклеить туда пластиковые втулки (продаются в ОБИ например) разобрав при этом обшивку 5-й двери, и посадить рамку номера не на шурупы, а на винты с контр-гайками изнутри. Втулки лучше всего покупать со шляпками чтобы их с той стороны вклеить на поверхность. Зы. Сам не делал, мне рассказывал знакомый у него таже проблема с каддилаком была. Там штатное место рассчитано под американский короткий номер.
Зы2. Вмесо втулки можно приспособить старый фломастер или вообще обойтись без втулок :-)
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Assa/77© » 26 май 2010, 18:19
Sleiter писал(а):Нарезать резьбу ее промовилить вкрутить болт изнутри гаечку закрутить, опять все промовилить и ВСЁ!!!
Ну сгниет через 3-4 года дырка Ф 3мм - рассверлил под Ф 5-6мм, промовилил, вставил болт-гайку - и усе! Чего сейчас то нервничать? :D
Проблемы надо решать по мере их поступления (ИМХО).
Assa/77©
Доп. информация: был - FORD MONDEO 2005, V6 (170 л.с.), АКПП
Сообщение MIX-50RUS » 26 май 2010, 18:29
Assa/77© писал(а):Ну сгниет через 3-4 года дырка Ф 3мм - рассверлил под Ф 5-6мм,
Это не Вы ставили рамку господину Слейтеру?
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 18:33
MIX-50RUS писал(а):Это не Вы ставили рамку
Отвечу-он не работает в Ти Рексе.И просьба придерживаться темы.О данном казусе я сообщил в отдел продаж Ти Рекс моторс
Евген81
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение MIX-50RUS » 26 май 2010, 18:37
Евген81 писал(а):Отвечу-он не работает в Ти Рексе.
Ну в общем это шутка. Но по настрою товарищь явно готов для тирекса
MIX-50RUS
Сообщение vasco » 26 май 2010, 20:32
Sleiter писал(а):завелся ДУРЕНЬ
И не только здесь он завелся, а и у остальных дилеров тоже!
Самое плохое, что
Sleiter писал(а):Этот ГАД
только одна единица в группе гадов, возглавляют которых на самом верху корпорации КИА МОТОРС! Рискну предположить, что предводителя зовут Петер Шрейер 8) ! Ведь именно под его руководством создавались и обновлялись все последние модели компании. И похоже крепления под задний номер в глазах вышеназванного герра (или херра?, кто учил немецкий внесите ясность) чужды передовому дизайну марки (а может и сам задний номер чуждый элемент :unknown: ).
В метале толщиной ноль целых шишь десятых?
Sleiter писал(а):вкрутить болт изнутри гаечку закрутить
Сверчков в пятой двери после снятия-установки обшивки будет ловить только дилер, или совместная с владельцем охота будет объявлена?
ЗЫ: во избежании гаданий на кофейной гуще и лишнего флуда - я оттуда!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение sts13 » 26 май 2010, 21:50
Спасибо за совет.........но наверное все-таки поленюсь Я..... :roll: , вообщем возьму тонким сверлом просверлю дырочки, потом замовилю, а потом шурупы туда загоню и еще раз мовильчиком пройдусЬ...... :D
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 21:51
vasco писал(а):ЗЫ: во избежании гаданий на кофейной гуще и лишнего флуда - я оттуда!
Засланный казачок :D
vasco писал(а):И похоже крепления под задний номер в глазах вышеназванного герра
Вась,а там реально неь крепления штатно? :shock: Таким образом у ВСЕХ гламуроводов такая беда :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение vasco » 26 май 2010, 21:56
Евген81 писал(а):там реально неь крепления штатно
И Новые Сиротоводы имеют те-же проблемы! :crazy:
Готов поставить одну пустую бочку :wink: , что и у Новых Спортажеводителей будет такой-же гемор! :twisted:
vasco
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 22:01
vasco писал(а):И Новые Сиротоводы имеют те-же проблемы!
я фигею.Тогда вопрос снимается с повестки дня,ибо дилер тут не при чем..В любом случае передай Харламову,чтобы банально брызгали на место вкручивания в мясо :o саморезов под номерные рамки какого-нить антикоррозийного материала. :wink: И нам будет приятно,что машину любя порвали %) и вам не сложно :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение vasco » 26 май 2010, 22:14
Евген81 писал(а):чтобы банально брызгали
Банально брызгать - профанация! Саморез при вкручивании и проходе через металл на выходе (с другой стороны) суше чем осенний лист, а мовиль остается на внешней поверхности :P !
А теперь кидайтесь мокрыми тряпками, но скажу крамолу - почему этими-же саморезами можно крепить подкрылки на Тазах, т.е. в местах заведомо более подверженных корозии без мовиля, а на более "спокойную" с точки зрения коррозии поверхность Гламура нельзя? На автоВАЗе металл лучше?
vasco
Сообщение xnd » 26 май 2010, 22:27
sts13 писал(а):и еще раз мовильчиком пройдусЬ
Да, видимо так будет с минимальными усилиями, главное сверло возьми с ограничителем, ну или дрель с ограничителем чтобы внутреннюю обшивку не просверлить :-)
xnd
Сообщение Gads » 26 май 2010, 22:29
а мне кажется, что пока эти дырки от саморезов прогниют, много воды утечет.. :-)
стоит ли париться?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение xnd » 27 май 2010, 00:24
В любом случае лучше посадить на герметик хотябы
xnd
