Пыльник двигателя нижний.
Re: Пыльник двигателя нижний.
Сообщение Gads » 14 май 2010, 11:36
andronix писал(а):Можно фотку?
можно...
а зачем твоей машине пятое колесо?? :shock:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Demid » 14 май 2010, 11:47
Еще щас посмотрел фотку железной защиты, получается что её надо использовать вместе со штатным пыльником, иначе действительно всё в грязи под капотом будет. Карбоновая закрывает всё полностью, и пыльник вобщем то можно выкинуть.
Demid
Сообщение xnd » 14 май 2010, 17:05
Gads писал(а):а зачем твоей машине пятое колесо??
наверное в углу гаража стоит... оптический обман :D
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение andronix » 14 май 2010, 18:13
Gads писал(а):а зачем твоей машине пятое колесо?? :shock:
для проходимости...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение sts13 » 26 май 2010, 21:30
.......таак у меня запара....., мой диллер (Тирекс-Тушино) предлагает поставить защиту Новолайн http://www.eurokovrik.ru/KIA-Sorento-2009.htm , но она ставится только вместо пыльника( так они мне сказали) , а например АвтоЩит http://www.avtz.ru/?a=position&pos=434 ставится поверх пыльника, но как я понял из его инструкции там ставятся шайбы 10мм между пыльником и Щитом , т.е. клиринс уменьшается, вот и думаю насколько пипец от грязи без пыльника с Новолайном или ставить АвтоЩит....... %) , а может кто подскажет какая еще есть защита на соренто-р....был-бы очень признателен...... :Rose:
Всем удачи на дорогаХ!
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение xnd » 26 май 2010, 22:49
xnd
Сообщение sts13 » 27 май 2010, 09:56
спсб огроменное, вообщем подумал-посмотрел...и решил АвтоЩит впендюрить.... :oops:
sts13
Сообщение xnd » 27 май 2010, 12:00
sts13 писал(а):и решил АвтоЩит впендюрить....
я бы поставил вместо и оставил побольше клиренс, все равно моторный отсек по мск быстро загрязняется, и добиться подобия герметичности практически невозможно, в защите есть технологические отверстия...
и поэтому он называется Пыльник, а не Грязевик :D
xnd
