Закрытие двери багажника
Re: Задевает задняя дверь
Сообщение hokkeist » 29 сен 2010, 07:26
У себя такую проблему не замечал, но новый соренто не рамный. Так что если вывесить, то кузов спокойно "идет винтом". :)
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Владимирыч » 29 сен 2010, 20:36
На внутренних боковинах задней двери есть черные пластиковые накладки, на внутренней поверхности проема есть ответные ограничители, они не дают двери гулять под нагрузкой в проеме. Я их все 4 подтянул, были очень слабо закручены. Показалось, что дверь стала мягче и чуть легче закрываться. Попробуйте...
ВАЗ 21099 -> ВАЗ 21102 -> FordFocus I -> FordFocus II -> Sorento R
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Re: Закрытие двери багажника
Сообщение Lexa83 » 13 дек 2010, 12:28
Уважаемый форумчане, про открытие и закрытие двери багажника в мороз думаю не стоит беспокоится, у меня были и седаны и хетчбеки всегда в мороз багажники закрывались с более сильным дребезгом, главное проходить резинки силиконом и не забывать о смазке замков и будет нам всем счастье. Меня больше тревожит другая проблема!!! В прошлые выходные сметал снег с заднего бампера, когда стал убирать щётку в багажник, заметил на заднем бампере (на крашеной его части, слева, именно там где крашеная часть переходит в некрашеную) следы потертостей. След был точно такого же вида как примыкающая кромка двери багажника. Дверь багажника проверял, при закрытии не задевает, в закрытом виде между бампером и дверью багажника есть зазор, зазоры, с правой частью ровные, неужели при движении дверь багажника ходит так что трёт бампер? (хотя при движении скрипов и скрежетов не замечаю). Хотя я склоняюсь к версии что когда в оттепель образовывался лёд между бампером и дверью багажника он мог потереть лак. У кого нибудь встречалось такое???
Lexa83
Сообщение Tocon » 19 дек 2010, 13:56
Вроде такого пока нет, пробег 15 т.км
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение hokkeist » 19 дек 2010, 16:52
Тоже нету такого. Заметил только, что в щель около спойлера попадает и замерзает снег. Очень неприятно. ОТкрываешь пятую дверь, а там лед. Из-за него упор не держит. Приходится дверь держать.
hokkeist
Сообщение andronix » 19 дек 2010, 18:53
всё ОК,в т.ч и в мороз... :)
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Ares » 20 дек 2010, 16:00
Lexa83 писал(а):Уважаемый форумчане, про открытие и закрытие двери багажника в мороз думаю не стоит беспокоится, у меня были и седаны и хетчбеки всегда в мороз багажники закрывались с более сильным дребезгом, главное проходить резинки силиконом и не забывать о смазке замков и будет нам всем счастье. Меня больше тревожит другая проблема!!! В прошлые выходные сметал снег с заднего бампера, когда стал убирать щётку в багажник, заметил на заднем бампере (на крашеной его части, слева, именно там где крашеная часть переходит в некрашеную) следы потертостей. След был точно такого же вида как примыкающая кромка двери багажника. Дверь багажника проверял, при закрытии не задевает, в закрытом виде между бампером и дверью багажника есть зазор, зазоры, с правой частью ровные, неужели при движении дверь багажника ходит так что трёт бампер? (хотя при движении скрипов и скрежетов не замечаю). Хотя я склоняюсь к версии что когда в оттепель образовывался лёд между бампером и дверью багажника он мог потереть лак. У кого нибудь встречалось такое???
В ветке "Сорентокосяки" об этом писали, у меня и еще у пары человек такая проблема. В моем случае при закрытой двери как раз зазора нет, думаю, поэтому и "натерло".
Ares
Доп. информация: 2.2 турбодизель, комплектация Executive, цвет Bright Silver
Продан в июне 2013
Теперь я обладатель Инфинити JX35
Сообщение sidoroff68 » 22 янв 2011, 10:00
По поводу натёрло. Дилер сказал косяк и предложил перекрасить и отрегулировать дверь. Думаю...
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Лео » 22 янв 2011, 11:14
Даже не думай, сдавай пока берут,обычно у дилеров наоборот- не берут.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ares » 22 янв 2011, 21:49
тоже был у дилера, признали гарантийным случаем, будут красить....Спросил: а что дальше? ответили, что дверь отрегулировать практически невозможно, а вот эти накладки возможно сдвинуть ниже, ближе к бамперу....посмотрел..действительно имеется зазор....
Ares
Продан в июне 2013
Сообщение Krage » 14 мар 2011, 13:55
У меня тоже задевает. И на этой неделе заметил, в месте соприкосновения в этих местах на 5-й двери ржавчину. Покупал в июле 2010, пробег машины 14 000 км. Интересно, это гарантийный случай?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Манул » 14 мар 2011, 14:18
Владимирыч писал(а):На внутренних боковинах задней двери есть черные пластиковые накладки, на внутренней поверхности проема есть ответные ограничители, они не дают двери гулять под нагрузкой в проеме. Я их все 4 подтянул, были очень слабо закручены. Показалось, что дверь стала мягче и чуть легче закрываться. Попробуйте...
Покажи наглядно что и где подтягивал.
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение st_inferno » 23 мар 2011, 12:36
sidoroff68 писал(а):По поводу натёрло. Дилер сказал косяк и предложил перекрасить и отрегулировать дверь. Думаю...
Ares писал(а):тоже был у дилера, признали гарантийным случаем, будут красить....Спросил: а что дальше? ответили, что дверь отрегулировать практически невозможно, а вот эти накладки возможно сдвинуть ниже, ближе к бамперу....посмотрел..действительно имеется зазор....
Собственно вопрос к sidoroff68 и Ares, как у вас решился вопрос с перекраской и регулировкой двери багажника чтобы больше такой проблемы не возникало? Потому как сам неделю назад после мойки заметил, что дверь багажника в правом нижнем углу соприкасается с корпусом. На корпусе просто потертости до метала, а вот край двери в месте соприкосновения имеет скол и уже появилась ржавчина. Если дверь не получится отрегулировать то это очень печально. Вообщем если получится на этих выходных попытаюсь записаться к дилеру.
st_inferno
Доп. информация: Цвет Metal Bronze
Сообщение Olga » 23 мар 2011, 22:56
начиталась (и насмотрелась) ужасов про потертости и зацветшие задние двери... в прошедшие выходные затянула заднюю дверь (изнутри), капот до середины и боковые двери по краям арм. пленкой... теперь могу спать спокойно - надеюсь, что сколы и потертости мне в ближайшем будущем не страшны... 8)
ВАЗ 21063 -> ВАЗ 21093 -> Chevrolet Blazer -> Subaru Impreza WRX -> Ford Explorer -> KIA Sorento -> Ford Explorer V
Olga
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Был гламур 2010 года выпуска... номера от него по наследству перешли на новую машину
Сообщение Ares » 24 мар 2011, 13:00
to st_inferno
Собственно вопрос пока никак не решился, у меня также кузовной ремонт по КАСКО, с дилером договорились совместить оба случая (КАСКО и гарантия по задней двери). Пока страховая согласовывает КАСКО....так что жду.... :?
когда будет результат, отпишусь...
Ares
Продан в июне 2013
