Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение Алексей Омск » 22 янв 2014, 13:18
Паша, спасибо. Пока собирался морозы неожиданно подкрались не уютно стало.
Алексей Омск
Сообщение Sundy » 08 фев 2014, 14:24
Позавчера установили "Галю", фаркоп встал 1 в 1, единственное - пришлось снимать усилитель бампера и подрезать его. (теперь у меня 2 запчасти от Сорика - усилитель и родная защита движка, после установки металлической :D )
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Birden » 03 апр 2014, 13:57
Всем привет.
Выбираю между Bosal 4258A и Leader H224A, кто что скажет?
А если брать H224-FC, то вроде как и бампер резать не нужно...
Birden
Сообщение Серж 1978 » 08 апр 2014, 12:15
Странно, а у меня съемный родной(Kia) стоит. Я так думаю, что его в Германии ставили. Неужели никто не пытался оригинал поставить?
Серж 1978
Доп. информация: Белоснежный, зачипован у Андрея 13, пружины от Vladsprings + Р650
Сообщение St.Paul » 08 апр 2014, 12:34
Серж 1978
а зачем? это ж дорого
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Krage » 18 апр 2014, 13:54
А бывают универсальные фаркопы? Чтобы, при купле-продаже машины не покупать снова фаркоп?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Birden » 18 апр 2014, 13:59
Да, бывают конечно, но условно-универсальные, не для всех авто
Birden
Сообщение Krage » 21 апр 2014, 07:41
Нужен фаркоп для велобагажника на 4-ре велосипеда (прицепа нет и не предвидеться). Порекомендуйте бюджетный вариант фаркопа.
Krage
Сообщение Василич32882 » 04 май 2014, 11:29
Доброго времени суток, сорентоводы! Поставил на R-ку 2013 года фаркоп "Thule". Ставил сам по рекомендации спеца по продаже и установке. Встал на свое место как будто там и стоял. Бампер не снимал, только прорези сделал, как на фото выше на Bozale. Что касается электрики - брать сопрягающий блок обязательно! Полдключается просто - пара проводов на + и -, остальные по назначению. У меня установлен парктроник и при даче заднего хода с прицепом выдает сигнал. Отключать его не стал, пользуюсь кнопкой отключения сигнала парктроника. При желании можно сделать все в электрическом виде, но посчитал это лишним и практика это подтвердила.
Василич32882
Сообщение Алексей Омск » 04 май 2014, 14:57
Василич32882 писал(а):Бампер не снимал
Везет. Базаль так не всунуть.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 05 май 2014, 08:16
Krage писал(а):Нужен фаркоп для велобагажника на 4-ре велосипеда
У туле есть багажники для великов на заднюю дверь, но максимум для 3 велосипедов
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Igus2 » 06 май 2014, 00:29
Доброго времени суток. Кто-нибудь ставил Фаркоп IMIOLA k.042 ? Какие отзывы о нем?
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение iGen3 » 06 май 2014, 08:16
Микетыч писал(а):У туле есть багажники для великов на заднюю дверь, но максимум для 3 велосипедов
для соренто хм нет у туле вело багажника на 5 дверь :(
можно подобрать от других авто, но только на комплектацию комфорт в ней нет спойлера на двери
если стоит спойлер то поставить багажник на 5 дверь никак не получиться :(
Добавлено через 8 минут 30 секунд:
Krage писал(а):Нужен фаркоп для велобагажника на 4-ре велосипеда (прицепа нет и не предвидеться). Порекомендуйте бюджетный вариант фаркопа.
сам сейчас для этих же целей ищу фаркоп склоняюсь больше к арагону по отзывам их хорошо красят и они не ржавеют и ттх у него почти максимальные 2500 ккг и 120 кг, хотя велов хватит и самого дешевого босала http://www.shop.farkop-spb.ru/index.php ... EE+2012%29
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Krage » 06 май 2014, 13:11
Нужно ли подключать электрику, если возить велосипеды на фаркопе? Ведь сквозь спицы задние габариты и стопы будут видны. Как я понял такой багажник для велосипедов не требует подключения электрики http://www.thule.com/ru-ru/ru/products/ ... 8-_-970800, или я ошибаюсь?
Krage
Krage
