Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение Witaliy » 23 сен 2013, 19:33
http://www.autofides.ru/catalog/farkopyi/kia/sorento/
Артикул: KSOR.10.4065 9 683 р.
вырез не требуется, можно установить самостоятельно, имеется подробная инструкция по установке механики, желательно вдвоем (без разборки)
для подключения электрики снимаются только задние фонари. ставится за 1.5-2 часа.
у прицепа желательно поменять фонари на светодиодные (довольно дорогие) либо надо устанавливать доп. реле.
ЗАЗ-968, ВАЗ-2104, ВАЗ-21053, Лансер IX, Лансер X, Соренто
Witaliy
Доп. информация: 2013
Сообщение Алексей Омск » 28 ноя 2013, 05:54
Вот и я созрел на фаркоп.А то прицеп ржаветь начал. Заказал фаркоп Bosal-VFM для Kia Sorento (2009-) № 6741-A
цена привлекательная 4396р. Да и клубни ставили и плохого ничего не говорили.Посмотрим как придет.
Да еще нашел такие фонари на светодиодах http://pricep45.ru/catalog/index/2 чтоб небыло проблем с электрикой.
Правда ценник конский.
Алексей Омск
Сообщение ФАО » 28 ноя 2013, 07:55
Алексей Омск
А лампочки светодиодные вместо штатных не дешевле ли будут?
Тоже в воскресенье ставить фаркоп еду, мастер так и сказал - при проблемах с электрикой поменяй все лампочки на прицепе на светодиодные.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Алексей Омск » 28 ноя 2013, 10:42
ФАО писал(а):А лампочки светодиодные вместо штатных не дешевле ли будут?
Конечно дешевле. :)
Добавлено через 21 день 2 часа 55 минут 48 секунд:
Вчера пришел фаркоп. До сих пор матерюсь на Автотрейдинг. :evil: :evil: :evil: :evil: Потеряли во время доставки сам шар Написали акт о пропаже но я думаю искать не будут. Теперь придется что то мудрить или заказывать отдельно шар. Написал в интернет магазин но тишина.
Добавлено через 18 минут 39 секунд:
Москвичи выручайте. Позвоните по телефону 508-88-88 спросите есть ли возможность приобрести отдельно шар на Фаркоп Bosal-VFM для Kia Sorento (2009-) № 6741-A. И как это сделать. Заранее спасибо.
Добавлено через 1 день 3 часа 13 минут 33 секунды:
Ау Москвичи. Нет желающих значит помочь. Понятно :(
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 20 дек 2013, 17:19
да сам позвони, быстрее будет.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 22 дек 2013, 09:22
Дима! Позвонил конечно. Но МОСКАЛИ конечно...... .
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 23 дек 2013, 08:20
Алексей Омск
так что куда звонить? чем помочь?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 23 дек 2013, 08:51
Паша спасибо. На верх посмотри.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 23 дек 2013, 09:06
Алексей Омск
ок. в одну контору звякну. самому фаркоп нужен. может подгонят
St.Paul
2011
Сообщение dimosya » 23 дек 2013, 12:30
Добрый день, тоже себе заказ фаркоп, в качестве фонарей на прицеп вот такие решил выписать, цена более чем демократичная. Как придут отпишусь обязательно.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-hanter/ ... odniy.html
dimosya
Сообщение Sundy » 17 янв 2014, 20:07
Коллеги (и по машине и по заморочки с фаркопом), думал тут на досуге по поводу либо смарт-коннект, либо светодиодные лампочки, перевесил смарт-коннект. Во первых светодиодные лампы дороги, посчитайте сколько их надо, правильно, минимум 7, а если перегорят... Во вторых - вдруг придётся воспользоваться чужим прицепом. Так что мой выбор - смарт-коннект. (хотя светодиоды очень нравятся)
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Алексей Омск » 20 янв 2014, 12:50
Sundy писал(а):смарт-коннект.
Ценник от 2500-6000. 4 релюхи стоят 200р.Куда проще и дешевле. А так светодиоды рулят проверил.
Добавлено через 5 часов 20 минут 58 секунд:
Все сегодня пришел крюк. Теперь можно чесать репу и ставить прицепное.
Добавлено через 20 часов 43 минуты 41 секунду:
St.Paul писал(а):зы. подрез делай лучше когда все на месте будет стоять. аккуратно выпилив ножовкой 2 узких отверстия. потом бампер снизу закрепи к кронштейнам тела фаркопа на болты с гайками. так крепче будет. вырезать большой квадрат не надо, неэстетично имхо будет, я только под 2 кронштейна прорез сделал. смотрится как будто так и надо.
Паш, я правильно понял когда саму сцепку поставишь затем бампер а потом по месту пилишь?
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 21 янв 2014, 15:14
Алексей Омск
да. сначала бампер накидываю, а потом уже аккуратно лезвием подрезаю под каждый выступ
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 21 янв 2014, 17:47
St.Paul писал(а):сначала бампер накидываю
Паш, основательно на все клипсы и болты или придерживаеш? А крюк попом ставитьпосле подрезки?
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 22 янв 2014, 07:52
Алексей Омск
1. накидываешь бампер сверху (шар не ставишь)
2. делаешь подрезы в бампере до степени пока он "сядет" как родной и уши совпадут с кронштейнами фаркопа.
3. берешь болтики, шайбы широкие и притягиваешь бампер к кронштейнам крепко.
4. ставишь шар.
такая фишка укрепляет бампер....сколько раз я им "бороздил" землю и ни разу еще не оторвал
St.Paul
2011
