Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Астра0103 » 01 фев 2010, 09:37
Ребята, ИМХО - никто не расчитывает, что машину будут гонять при - 29 градусах по раздолбанным дорогам!
А если и расчитывали - то видимо предполагали (опять таки ИМХО), что если такие температуры в порядке нормы, то явно будет стоять предпусковой подогреватель, который прогреет в том числе и салон.
К тому же, когда вы начинаете ехать при таких температурах - амортизаторы стоят "колом" и им надо некоторое время для "прихождения" в рабочее состояние, а до этого - естественно кузов испытывает повышенные нагрузки.
Насчет "проливки силиконом" - могу сказать точно - под накладку лобового стекла лить без толка - этого хватит максимум на неделю (вымывается) так что проблема силиконом не решается. Если вы точно локализовали откуда идет треск, выход один - этот стык (соединение, зону контакта поверхностей) необходимо как-то задемпфировать.
Исходя из того, что треск появляется на морозе - материал демпфирования должен быть тоже морозоустойчивым.
На Ниссанах это делают тонкой полоской микропористой резины с двусторонним скотчем. Иногда помогает...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение WEREWOLF » 01 фев 2010, 10:07
Астра0103 писал(а):Ребята, ИМХО - никто не расчитывает, что машину будут гонять при - 29 градусах по раздолбанным дорогам!
Да нет! Дело не в том, на что они расчитывали, а на что нет! Это все дешевизна материалов. И это к сожалению ОБЩАЯ тенденция! Зайдите в любой салон премиума и пощупайте посмотрите "стандарт".... хочется плакать! Да, у каждого есть "Эксклюзив" и допы которые позволят сделать конфетку.... но это доп, и цена на такую машинку даалеко не гуманна и может отличаться от стандарта в РАЗЫ! Раньше (до 2000г) качество материалов отделки салонов(стандарт) были на порядок выше! :(
Быстро едешь-тихо понесут!
WEREWOLF
Доп. информация: Жду поставку для жены.....Новый SORENTO 2010г, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест.БЕЛИЙ-Premium
Сообщение Dark » 01 фев 2010, 10:48
+1, а силикон можно взять сантехнический, бесцветный, он кстати морозоустойчивый :D
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение Habar » 02 фев 2010, 01:40
Я когда Хонду купил, через несколько месяцев торпеда жутко скрипеть начала (летом), так я всю панель разобрал и проклеил лейкопластырем абсолютно все стыки, собрал - панель вся стала дубовая, до сих пор ни звука от нее. Хотя Сорик в 1,5 раза дороже... Все равно на крайняк можно будет проклеить, если бесить начнет... Но почему-то мне кажется на Сорике так греметь не будет
Береженого Бог бережет, а небереженого - конвой стережет...
Habar
Сообщение Probe » 02 фев 2010, 08:17
WEREWOLF писал(а):Это все дешевизна материалов. И это к сожалению ОБЩАЯ тенденция! Зайдите в любой салон премиума и пощупайте посмотрите "стандарт".... хочется плакать!
+1
Есть такой эффект. Сам из-за этого забил на "известность" бренда
Добавил через 6 минут
WEREWOLF писал(а):-Сверчка слышишь?
-Нет!
- А он ЕСТЬ!!! :Yahoo!: :ROFL:
Врубаем мызыку погромче - проблема решена :D
Probe
Сообщение xnd » 02 фев 2010, 16:39
Probe писал(а):Врубаем мызыку погромче - проблема решена
По радио Релакс ночью есть такая тема - на фоне спокойной музыки поют ночные цикады, вот ее записать на USB-флеш и в путь! :lol:
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Саша Воронежский » 09 фев 2010, 20:24
Kirill818 писал(а):http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1251.html У меня тоже есть такая щель и по-видимому,весь грохот из центральной части торпеды идёт из-за неё. Проложил местами тоненький поролон-все посторонние звуки исчезли.Как потеплеет-залью силиконом. Может кому-то и поможет..... :oops:
Вот тут пожалуйста поподробнее. Тонкий поролон где прокладывали? Между стеклом и пластмасской? По картинкам поролон виден только в салоне.
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение Kirill818 » 10 фев 2010, 07:39
Между стеклом и пластиковой накладкой.Со стороны улицы.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Саша Воронежский » 11 фев 2010, 08:46
а как ты его туда запихивал, там щелка 1-2 мм максимум?
Саша Воронежский
Сообщение Kirill818 » 11 фев 2010, 09:29
Чуть отжал,да и сам пенофол очень тоненький,примерно 1,5мм.
Kirill818
Сообщение Mida » 11 фев 2010, 14:14
Расскажу про свой опыт борьбы с этой накладкой (Жабо). Фотки мои кста:-)
Собственно эта Жабо тем же вечером ударами из под открытого капота встала на место, с небольшими хрустами (предполагаю лед). Сидела как родная, только лучше мне от этого не стало:( Сверчок продолжает жить. Даже проложить ,как Кирилл, между стеклом и накладкой не получается. Край накладки очень жесткий, а по идее должен быть более мягким и морозостойким. И под него не должна попадать вода и грязь, а они при разборе Жабо имели место быть.
Пока забью до тепла, а там видно будет.
Добавил через 11 минут
А скрип в стыке нижней части где АКПП и климатом устраняется вот так
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1146.html
вот таким материалом
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1145.html
Лучше в 2 -3 слоя, т.е. одну такую полоску берем и заталкиваем по-глубже какам-нить узким тупым предметом. Потом вторую, а третью уже чисто на декор:-)могу выложить фотки где уже окончательный вариант (декор). Лучше это делать на хорошем морозе, когда там щель большая.
Собственно верх и низ прикручены саморезом, мне даже удалось один выкрутить, то закрутить так чтобы прижалось-не удалось.
Mida
Сообщение Саша Воронежский » 19 фев 2010, 19:33
Mida писал(а):могу выложить фотки где уже окончательный вариант (декор). Лучше это делать на хорошем морозе, когда там щель большая.
Однозначно в студию!
Саша Воронежский
Сообщение ярослав 1985 » 19 мар 2010, 22:46
подскажите как снять ручку коробки передач???,а то на морозе скрипит сама пластмассовая панель на коробке, ручка не дает снять.хочу внутри проклеить всю нижнюю панель
ярослав 1985
Сообщение Саша Воронежский » 22 мар 2010, 07:31
Пока накладку победил. Ребята сняли, всю проклеили и поставили на место. С их слов (сам не присутствовал) основной негатив, скорее всего, был от крокодильчиков, которые цепляются за стекло.
Сделал шумку дверей, очень заметна разница, рекомендую. Особо заметна задняя дверь.
Саша Воронежский
Сообщение wibrohwost » 22 мар 2010, 15:15
Сверчок по имени "Где-то сзади на галерке" выведен следующим образом: спинку заднего сиденья приподнял, оставив минимальный зазор между спинкой и планкой шторки багажника. Сверчок "оживает" если спинка сидений трется о планку шторки багажника... =@
wibrohwost
