Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение aloha » 02 май 2012, 14:32
А какой номер у бельгийского Бозала? Какие провода надо искать или они в комплекте идут?
Как не лохануться с подключением? У меня диодные фонари
Крюк снимается? Если да, то есть ли фото без крюка у кого то?
aloha
Сообщение huhrik » 19 июн 2012, 15:39
mikl-34 писал(а):не потребует выреза..
подтверждаю выреза не требует у меня такой
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение St.Paul » 19 июн 2012, 16:47
huhrik
слайды, слайды
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение s-e-r-g-e-y » 28 июн 2012, 08:28
A кто ставил себе фаркоп thule привлекает его грузоподъемность
http://www.4rn.ru/catalog/farcops/26757/43504
s-e-r-g-e-y
Сообщение aloha » 28 июн 2012, 18:50
А что интересного в его грузоподъемности?
Бозал и другие те же х-ки.
aloha
Сообщение mikl-34 » 28 июн 2012, 20:10
St.Paul писал(а):huhrik
слайды, слайды
Мои подойдут? :D
Правда о любых покатушках можно забыть.... уж очень низко он висит...
И перенос розетки не поможет :(
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение DUZER » 28 июн 2012, 20:22
Ну и я тоже хочу свой показать)))
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Виктор Ишимский » 29 июн 2012, 03:27
DUZER писал(а):Ну и я тоже хочу свой показать)))
Прицеп походу ещё не приобрёл?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение s-e-r-g-e-y » 29 июн 2012, 13:43
aloha писал(а):А что интересного в его грузоподъемности?
Ну так у тули 2500 и нагрузка на крюк 100 кг, против 1500 и 50 кг у бозала. Так-то на него хоть встать можно ежели че на крыше на багажнике пошаманить придется.
s-e-r-g-e-y
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 09:09
s-e-r-g-e-y
ты смотришь бозал ВФМ.
у меня нормальный БОЗАЛ, который имеет 2500 кг. для движения и 100 кг. нагрузки на шар.
St.Paul
2011
Сообщение Banderas » 17 июл 2012, 00:06
так и не понял какой фаркоп лучше и подходит по всем болтам ?!
посоветуйте у меня 11го года авто Кореец. Фары диодные
мне квадроцикл тоскать нужно максимум 2е штуки
Banderas
Сообщение mikl-34 » 17 июл 2012, 09:10
Banderas писал(а):так и не понял какой фаркоп лучше
Возьми как у St.Paul . Качественно и вполне бюджетно... :)
mikl-34
Сообщение St.Paul » 17 июл 2012, 11:38
mikl-34
+1. болты все подходят. разрез в бампере можно не делать, но он тогда будет слегка "бочковатый" и выпирать вниз. я сделал. не жалею.
St.Paul
2011
Сообщение Ben Nevis » 20 авг 2012, 17:00
Доброго всем вечера!
Сорик, 2011 г.в., со светодиодными фонарями.
Планируется покупка катера из США на американском прицепе. Как рассказал продавец, диаметр шара у нас с ними почти совпадает (у нас 50 мм, у них 50.8 мм), а вот с электрикой не все так просто. По его утверждению, он обычно срезает их вилку, коммутирует провода на нашу вилку и все работает, за исключением поворотников)) Я хочу, чтобы работало все, хотя бы и с неправильным американским алгоритмом, когда поворотники и стопари горят из одного фонаря.
Посоветуйте, пож-ста:
- Сам фаркоп - качественный, такой чтобы можно было снять за разумное время (5-20 мин), без приспособлений или с помощью обычных инструментов, чтобы при этом снятие-установка фаркопа не расшатывало соединение. Я так понимаю есть съемные фаркопы, которые снимать совсем легко, без приспособлений. А есть условно-съемные, которые вроде как снимать можно, но делать это с применением спецсредств и подольше. Снимать бампер и резать не хотелось бы, но если выходов совсем нет (читал в этой ветке про фаркоп за 26 тыс - это перебор для меня) - буду делать в специализированном сервисе, где ставят фаркопы.
- Как быть с электрикой, чтобы все работало? Ставить 13 пиновый разъем с блоком вестфалия? Как это подружить с американским разъемом?
Буду признателен за мнение по данному девайсу
http://www.ebay.com/itm/TRAILER-HITCH-W ... 575wt_1037
- Занизит и сильно ли геометрическую проходимость?
- Сработается ли с электрикой на "нашем" Соренто?
Огромное всем спасибо!
Ben Nevis
Доп. информация: Одна из последних авто из Белоруссии до уравнивания НДС, Snow White Pearl, с люком
Сообщение Bankir050480 » 22 авг 2012, 10:19
St.Paul писал(а):там на поворотниках хитрая система защиты от перегрузки. реле нужны, чтобы коммутировать сигнал с блока управления и постоянный плюс откуда-нибудь из другого места.
Не обязательно ! я обращался с подобной проблемой к ОД ! думал что подключили не правильно ! но при осмотре оказалось что все нормально ! Посоветовали поменять лампочки в прицепе на диодные ! И о чудо все заработало без проблем !!!!!!!! :D :D :D :D
Bankir050480
Откуда: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Prestige, черный, зачипован CHIPIKO
