Купил за 6000 руб .Вчера поставил. Клиренс уменьшился.Сама защита сделана из стекловолокна с плохим эпоксидным клеем ,Предпологаю сделана в китае,китайцы сэкономили на материале.Не внушает она доверия.На самой защите написано изготовитель Мобис.svs-72 писал(а):поставил защиту компазитная (R40002P500) оригинал киа,снимаеться пыльник и на его место защита ,клиренс на месте ( т.е. меньше он нестал),купил где то 5600,доволен на все 100%,закрывает лучше чем пыльник,спереди сделаны отверстия для вентиляции.
А АвтоЩит без сверления дополнительного встает? И что за АвтоЩит ставили, это тот который на экзисте по артикулу RSA3628?Locke676 писал(а):В конечном итоге поставил изделие от АвтоЩит: 3 мм, с ребрами жесткости, на вид очень брутально, ставится поверх штатного пыльника, но по размеру немного меньше того же пыльника. Встала нормально, а там посмотрим:)
Депутат Балтики писал(а):При аварии мнет все что достанет
)) так же при лобовом срывается.
SANHES писал(а):Купил за 6000 руб .Вчера поставил. Клиренс уменьшился.Сама защита сделана из стекловолокна с плохим эпоксидным клеем ,Предпологаю сделана в китае,китайцы сэкономили на материале.Не внушает она доверия.На самой защите написано изготовитель Мобис.Еслибы я выбирал сейчас, выбрал бы алюминий.
) я тоже сомневался при выборе какую ставить так мне дали кусок этой защиты примерно 30 на 30 см отвели в ремзону и я кувалдочкой попробовал по ней постучать
вобщем то пару раз от души заехал
надо сказать что колотить по ней я мог бы до скончания века
на мой взгляд штука довольно прочная!! хотя вся прочность кнечно ограничивается степенью воздействия
