Форсунки омывателя лобового стекла
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение paaltel » 21 май 2016, 19:06
Сетка в бачке есть. Клапаны стоят в самих форсунках. Почисть и продуй, можно чем нить от накипи промыть. Только не проткни, а то я так одну испортил.
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение Dima79 » 26 май 2016, 18:25
Форсунки прочистил, брызгать стали на середину стекла нормальным веером, но вот после пары дней их не использования, вода уходит обратно в бачок и брызгает с некоторой задержкой, чем дольше не пользуешься, тем больше задержка, решил поставить дополнительный клапан, как многие делают, но большинство маленьких клапанов под форсунки имеют крайне низкую пропускную способность, в т.ч. и устанавливаемый многими тойотовский, напор от них снижается, взял обратный клапан от ВАЗ 2105, поставил его, но показалось, что всё-равно напорчик чуть меньше, блин, не ставить же топливный обратный от дизеля и иногда есть небольшая задержка, может надо время, чтобы преодолеть сопротивление клапана, тогда решил попробовать поставить два клапана параллельно и результат меня полностью устроил! - напор такой же, как без клапана, жидкость держит и подаётся она мгновенно.
очень долго промучался с тем, как подобрать размеры соединительных шлангов и как расположить клапана, чтобы они не касались крашеного кузова. Понадобилось два тройничка в виде вилочки и пол метра шланга силиконового. Ниже пару фоток.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 май 2017, 05:55
у старшего(авто вояджер 02гв) чуток брызгало на лобовое... думал хана насосу, а там, как говорит March_Ask, желеобразная масса на фильтре ...
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение - BATMAN - » 24 сен 2017, 22:18
у меня тоже перестала работать омывайка лобового - на подрулевой рычаг совсем не реагировало и дворники даже не терли.
добрался до моторчика омывателя - не забитый, заднее стекло омывает, а переднее нет.
помогло разбор блока подрулевого переключателя и чистка пригоревших контактов.
спасибо автору за подробный отчет: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=4315
правда на сорике немного отличаются крепежи.
- BATMAN -
Сообщение Pauls001 » 20 окт 2018, 13:53
Давно уже еле брызгала левая форсунка. Сегодня хотел снять почистить и продуть. Начал снимать, а она лопнула по основанию.
Аналогов не нашел. Цена новой 780руб :shock: :shock:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Ramb » 21 окт 2018, 10:29
Pauls001
забей на них... купи 986302K100 и будет тебе счастье
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Pauls001 » 21 окт 2018, 12:02
Ты такие ставил? Как они себя показали?
Pauls001
Сообщение Ramb » 21 окт 2018, 18:34
Pauls001
супер... на ура теперь брызгают
я даже моторчик купил... но блин будет аккуратней все аналоги не подходят (по крайне мере я уже два мотора купил и не подошли)
Ramb
Сообщение syv » 21 окт 2018, 18:51
Ramb писал(а):986302K100 и будет тебе счастье
Да что то ценник на них стал не гуманный. Раньше стоили за пачку сухарей.... Даже на Али.. золотые: https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-Sp ... 65574.html
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Pauls001 » 22 окт 2018, 05:23
Заказал на емексе за 290руб.
Pauls001
Сообщение Ramb » 22 окт 2018, 11:07
syv
я их купил по 120 рублей штука в Москве
Pauls001
мажор ... дорохо взял))))
Ramb
Сообщение Pauls001 » 22 окт 2018, 11:17
Дык, дешевле не было! :D
Pauls001
Сообщение Pauls001 » 31 окт 2018, 19:52
Поменял форсунку. Бъет ниже родной. Но поток лучше!
Сфотал в разрезе родную форсунку (лопнуна при снятии). Она точно нанотехнологична!!!))
Ее не почистить иглой и не продуть!
Pauls001
Сообщение suvfan » 01 ноя 2018, 09:20
Конечно, там обратный клапан.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Лео » 01 ноя 2018, 09:24
suvfan писал(а):там обратный клапан.
Почему тогда первый взмах щёток идёт на сухую?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
