Уплотнители люка и панорамной крыши
Сообщение Flap » 20 июл 2017, 12:04
Коллеги, недавно влился в ваш дружный коллектив с панорамной крышей, после обследования выяснилось что она еще отъезжает с трудом - но это победил смазкой.
Остался вопрос с резинками-уплотнителями. Порваны резинки которые закрываю продольные салазки по которым люк ездит назад - примерно до середины, вырваны с корнем можно сказать - есть подозрение что открывали люк зимой с замерзшей там кашей из льда. Вообщем надо их менять - поделитесь номером для заказа и инструкцией как снимать всю панораму для замены уплотнителей. Так же оказалась деформирована поперечная резинка между люками - ее тоже менять. Есть у кого опыт данных манипуляций ?
Что интересно - люк не течет...но видимо вся вода течет по салазкам и из-за этого он с трудом открывался - ржи не заметил !
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Резинки панорамной крыши порвались...
Сообщение Que » 20 июл 2017, 13:28
81619-2P000 - Уплотнитель стекла панорамного люка, 3000р :shock:
есть ещё номер 81619-2P010 но он не бьётся в магазинах
Сама сдвижная часть снимается легко. Там нужна только бита Torx-какая-то.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Flap » 20 июл 2017, 13:56
Que писал(а):81619-2P000 - Уплотнитель стекла панорамного люка, 3000р :shock:
Спасибо за номерок - вроде оно, полазил на схеме - похоже мне нужна еще 81662-2S000 - 2 штуки...как раз резинка салазок по которой он сдвигается назад...
Flap
Сообщение ferodo01 » 05 янв 2018, 08:31
А какую смазку использовали для салазок?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
