Течь в месте крепления топливного насоса
Сообщение hokkeist » 02 июл 2015, 19:09
Комрады, поделитесь советом!
Припарковался утром с заездом правой стороной на поребрик и ушел на работу. Приходу, под машиной, с левой стороны(которая ниже) ближе к задней оси лужа субстанции коричневого цвета.
Понюхал/полизал - вроде не АТФ, нет ядерного запаха и не красная. Скорее как обычное коричневое моторное масло немного б/у.
Залез под машину - весь бензобак в этом масле. Задний мост чтоль написал? Записался на диагностику и поехал домой. Пока стоял у Пятерочки на ровной дороге ничего не вылилось и не накапало....
Я еще подумал было на тормозную жидкость, но она вроде тоже пахнет и совсем светлая :?
Добавлено через 30 минут 20 секунд:
Пошел еще раз промокнул-посмотрел. Тормозная чтоль?
Тему переименовал для лучшего понимания проблемы.
hokkeist
Re: Протек
Сообщение ...Михалыч! » 03 июл 2015, 08:30
и соляркой не пахнет? По снимкам похоже как на утечку из под люка насоса...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Re: Протек
Сообщение Лео » 03 июл 2015, 08:59
hokkeist писал(а):коричневого цвета.
ну это от грязи!
hokkeist писал(а):Тормозная чтоль?
Проверь уровень в бачке.
hokkeist писал(а): бензобак в этом масле.
Поддержу ...Михалыч!, что это дизтопливо. Заправлялся на днях??? перелива не было? Может топливо вытекло через воздушную трубку из бака? Заедь на эстакаду и посмотри. Гадание- неблагодарное дело 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Протек
Сообщение Ramb » 03 июл 2015, 09:07
hokkeist
похоже либо прокладка насоса в баке или заливной шланг... на эстакаду и глядеть... мона сиденье заднее скинуть и посмотреть прокладку насоса...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Протек
Сообщение hokkeist » 03 июл 2015, 09:13
[user]...Михалыч![/user]
Лео
Я гадать не люблю, но просто по натуре своей переживаю за все непонятное :oops: Вот и настрочил сразу пост, до диагностики :Search: Звиняйте :Rose:
1. Уровень в бачке проверил первым делом - все в норме.
2. два дня назад заправлялся, причем до отсечки. На АЗС еще какой-то пистолет странный был, что аж из горловины плеснуло :shock:
3. Мне стыдно конечно, но разве экто-5 с лукойла не пахнет дизелем? Или это мои детские воспоминания о запахе настоящей солярки с трактора? :) Когда вчера трогал/нюхал - была просто светловато-коричневая субстанция без выраженного запаха. Ну может немного машинным маслом отдавала.
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
поглядел на экзисте схемку. Если это дизель вытек, то варианта, как Вы и подсказали, 2: трубка воздушная или лючок бензонасоса. Сам заливной шланг аж сверху залит так что не в нем дело.
Добавлено через 3 часа 58 минут 2 секунды:
Вскрытие показало, что топливный насос вкручен КРИВО :shock: ну или его выперло с резьбы посадочного отверстия. В итоге переливает через край. Сижу жду как все разберут, отдефектуют и соберут обратно.
Самый интересный вопрос, почему? Я туда не лазил...
hokkeist
Re: Протек
Сообщение Ramb » 03 июл 2015, 14:33
hokkeist
мистика....
Ramb
