Стук при переключении АКПП в режим R или N
Сообщение Armmes » 04 апр 2022, 08:59
Сначала появился стук, при переключении в режим заднего хода. Сегодня может стукануть и при переключении в режим N.
В остальном все гут - передачи переключаются мяхко, вовремя.Машина 2011 3,5 4х4,160,000мил
кто сталкиваться с етим проблемом ?
Armmes
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Стук при переключении АКПП в режим R или N
Сообщение подводник » 26 июл 2022, 08:19
Коллеги, приветствую!
Такая же фигня, как и у предыдущего оратора.
Соренто FL XM 13г.
Может кто-нить посоветует хорошего спеца или сервис где посмотрят АКПП.
Буду признателен.
подводник
Сообщение Armmes » 26 июл 2022, 09:27
подводник писал(а):Такая же фигня, как и у предыдущего оратора.
оказалос било из за падушки каробки,но я уже продал машину
Armmes
Сообщение Ramb » 26 июл 2022, 09:40
подводник
есть стук при движении на небольшой скорости 1 передачи, когда плавно нажимаешь и отпускаешь газ?
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Armmes » 26 июл 2022, 09:58
Ramb писал(а):когда плавно нажимаешь и отпускаешь газ
да да вот четко сказал,при отпускани газа
Armmes
Сообщение Ramb » 26 июл 2022, 13:36
Armmes
проблема старая, тебе надо заменить проставки между приводом и ступицой, приставки металлические, номер есть на форуме.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Тема: Стук (щелчки) при трогании с места и торможении, Сообщение #931354, Автор: Aigis
почитай всю тему, по ссылке TSB
Ramb
Сообщение Armmes » 26 июл 2022, 14:03
Ramb писал(а):тебе надо заменить проставки между приводом и ступицой,
я уже продал етот гавно, взял хонда аккорд
Armmes
Сообщение подводник » 26 июл 2022, 15:15
Ramb писал(а):подводник
Да, есть....
Добавлено через 16 часов 7 минут 37 секунд:
Ехал вчера домой, по Мурманке и тестил карабас.
И стук есть и вибрация между 80 и 100 км/час при наборе скорости... все есть...
Буду разбираться...
подводник
Сообщение Ramb » 27 июл 2022, 12:42
подводник
вибрация это уже другое, колеса, если большой пробег нужно посмотреть привода
Ramb
Сообщение подводник » 22 авг 2022, 08:13
Всем привет!
Разобрался я с коробасом...
Отбалансировал колеса... стало получше, но...
При замене передних ступиц, супермеханики на СТО, не поставили шайбы..., как результат пинания на малой скорости.. разбило гранату внутреннюю с правой стороны. Хорошо не съело шлицы на приводе...
В общем начал с коробки, закончил правой задней ступицей (выскочил сигнал АВС..) и профилактикой супортов...
50 косарей с работой, "как с куста".... Цены на ЗЧ космос...
подводник
Вернуться в Трансмиссия (XM)
