Сильный пинок при запуске двигателя
08 янв 2022, 22:50
Гор
Добрый день,
Я из Еревана, новичок здесь. Помогите пожалуйста, никак не могу решить проблему.
Когда завожу мотор, чувствуется сильный пинок из под машины, как будто кто-то ударил чем-то.
Машина от удара даже дергается. Связывают с трансмиссией, да и пинок как-бы прямо под АКПП, но не знаю, как устранить проблему.
При переключении АКПП от 1 до 2 и обратно есть толчки, но не сильные.
Купил машину с пробегом 78000 мил, уже проехал 30.000 мил, ничего не сломалось, но один день может что-нибудь случится...
Мастеря понятия не имеют, от чего это может быть. Масло АКПП еще ни разу не менял.
Может вы поможете с советом?
Re: Сильный пинок при запуске двигателя
09 янв 2022, 09:34
Hotdad
Гор писал(а): Масло АКПП еще ни разу не менял.
Так это самое простое и дешёвое, что можно и нужно сделать. Только не ведись на всякие "полные" замены чудо-аппаратом. Слей-залей, причём несколько раз. Я почти уверен, что жижа у тебя вообще ни разу не меняна, а пробег 100тыщ миль !
09 янв 2022, 10:49
...Михалыч!
Горсогласен с Hotdad - начни с простого... но возможно проблема в гидроблоке, свяжись с Андрей Коробка (
https://www.youtube.com/channel/UCBSM3U ... syizx1cVuQ) -он вроде делал такие, он точно скажет что может быть у тебя или посоветует как и что сделать...
09 янв 2022, 11:14
paaltel
Hotdad писал(а):пробег 100тыщ миль
Да еще на моторе 3,5, да еще на FL 2010г.!
Ох, боюсь, одной заменой не обойдется!
09 янв 2022, 11:16
operator
Гор писал(а):Когда завожу мотор, чувствуется сильный пинок из под машины, как будто кто-то ударил чем-то.
Я б для интереса проверил поведение машины, если заводить с нейтрали, а не с паркинга.
09 янв 2022, 11:21
paaltel
Ну а так то да, начать с простого, раза три масло поменять(частичной заменой), ну а далее по нарастающей, с замены соленоидов без разбора акпп и тд. Конечно, в зависимости от модели авто.
09 янв 2022, 16:46
Гор
Спасибо большое за отзывы! Так как ни разу не менял масло, подскажите пожалуйста, после частичной замены сколько проехать? То есть, поменял, проехал мил 3000, опять слил, заменил и так раза 3? И еще, какое масло посоветуйте? ATF-SP-IV для киа? Я местным мастерам не доверяю, есть печальный опыт со времен моей е46 и не только. Даже думаю машину на эвакуаторе привести к хорошему мастеру в Москву.
Еще раз спасибо за ваши ответы!
09 янв 2022, 16:58
серый016
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=183&t=41481 Можешь почитать эту тему, там много "воды", но приводится алгоритм замены, каталожные номера одноразовых прокладок под сливные болты и т.д.
ATF-SP-IV фирмы ZIC соответствует всем допускам, можно смело лить. Интервал между заменами можно снизить и до 1000 км.
09 янв 2022, 19:04
Hotdad
Гор писал(а):поменял, проехал мил 3000, опять слил, заменил и так раза 3?
Да не, достаточно вёрст 500 прокатиться. 3 раза - это край, обычно достаточно 2.
