АКПП ошибка P0731, глюк 4 передачи
Сообщение Makaveli » 10 апр 2019, 19:25
Приветствую.
Вот такие у меня странности происходят:
Купил сорика в сентябре 2018, машина 2.4 бензин АКПП, 2011 г.в. Пробег на момент покупки 96 тыс, сейчас 100 тыс.
Через месяц после покупки, внезапно для меня начались пинки. Причем резко в 1 день. При включении задней передачи было ощущения, что в меня въехал самосвал, так же были на ходу пинки.
Отвезли на СТО на эвакуаторе, там сказали, идет пробуксовка между 2 и 3 передачей, и вообще коробку надо перебирать, масло горелое.
Тут же при них слили чутка масла из коробки, масло без запаха и нормального рубинового цвета. (в поисках ответов, выяснили, что на 90 тыс официалы меня аппаратно масло).
Машину забрали и погнали домой, пинки исчезли на ходу так же резко, как и появились. Но остались при переключении режимов R N D
В итоге, съездил к официалам, те подтвердили пробуксовку и скинули адаптацию. После чего пинки исчезли и появлялись очень редко 1 раз в 2 недели.
А вот недавно начались чудеса!
Машина при трогании в режиме D набирает обороты но не едет, после чего идет пинок и машина начинает более уверено разгоняться, я сразу подумал что это пробуксовка, т.к. выскочила ошибка P0731.
Но вот сегодня решил поездить в ручном режиме. Машина едет то нормально, то происходит вот такая хрень:
На первой передаче, машина начинает поднимать обороты, но не тянет (возможно это настолько короткая первая передача). А вот потом, она САМА после сильного пинка или одновременно с ним включает сразу 4 передачу! При этом дальше передачу не опустить и не повысить, зависает на 4 передаче! Только после того как заглушишь машину, переходит на 1 передачу.
Что это может быть? Мозги или все таки механические повреждения в АКПП?
Добавлено через 1 день 13 часов 35 минут 5 секунд:
Пока одобряли тему, выяснил еще.
Проблема получается только в переключении с первой на вторую.
Если в ручном режиме переключиться с первой на вторую а потом перейти в D, то никаких рывков и пробуксовок нет.
Проблема получается в переключении с первой на вторую, при этом как в режиме D так и в ручном, коробка сама включает 4 передачу сразу и зависает на ней
Makaveli
Re: АКПП ошибка P0731, глюк 4 передачи. Мозги?
Сообщение ромчег » 29 апр 2019, 12:43
Добрый день. Попробуйте отрегулировать ингибитор. На форуме есть описание
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Makaveli » 29 апр 2019, 13:05
Поздно, отдал на переборку.
Makaveli
Сообщение alimag » 12 май 2019, 13:11
Чем закончилось дело? Разобрались в причине?
alimag
Сообщение Makaveli » 13 май 2019, 13:06
еще нет, на днях должны отдать, отпишусь
Makaveli
Сообщение Talik » 13 май 2019, 18:08
Makaveli писал(а):включает сразу 4 передачу!
Makaveli писал(а): зависает на 4 передаче
Makaveli писал(а):Что это может быть?
это называется аварийный режим акпп... ну вы это уже наверное поняли, раз коробка на переборке...
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Makaveli » 14 май 2019, 10:06
Talik писал(а):это называется аварийный режим акпп... ну вы это уже наверное поняли, раз коробка на переборке...
Уже понял =)
Фрикционы сгорели, по какой причине, пока не знаю, жду ответа от мастеров
Makaveli
Сообщение Talik » 14 май 2019, 10:59
Makaveli писал(а):по какой причине
коробка наша из картона и фольги, там нет других причин, меняй частично масло раз в 30000 и проблем не будет...
я после замены агрегата в сборе проехал уже 140000, замена масла в акпп раз в 30000. проблем больше не знаю, ттт.
Talik
Сообщение Makaveli » 14 май 2019, 11:41
Я купил только осенью. Сам проехал 6 тыс км.
Масло поменял частично, а через 4 тыс км, на магнитной пробке оказался большой ежик
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Talik писал(а):я после замены агрегата в сборе проехал уже 140000,
кап ремонт или контракт ставил?
Makaveli
Сообщение Talik » 14 май 2019, 12:15
Makaveli писал(а):а через 4 тыс км, на магнитной пробке оказался большой ежик
значит ДО тебя коробас имели в хвост и в гриву....
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Makaveli писал(а):кап ремонт или контракт ставил?
ни то ни другое, гарантийная замена агрегата в сборе, в моей было мясо... чуть перегрел в снегу и коробка в помойку...
Talik
Сообщение Makaveli » 14 май 2019, 12:48
Talik писал(а):чуть перегрел в снегу и коробка в помойку...
А доп радиатор помогает?
А то я на рыбалку поеду, так могу там и в грязи застрять. Там так же перегрею коробас?
Makaveli
Сообщение Talik » 14 май 2019, 13:33
Makaveli писал(а): доп радиатор помогает
больше охлаждения еще никогда не вредило...
не любит она долгих пробуксовок и высоких оборотов.. ну и если застрянешь, то и насиловать не стоит, выбирайся с умом.
Talik
Сообщение paaltel » 14 май 2019, 21:17
Talik писал(а):коробка наша из картона и фольги
Не соглашусь, основываясь на мнении не только своем, но и наших Воронежских коробочников.
У мну на прошлом авто 230т.км. и с буксованиями и в снегу, и в песке, кроме пресловутых шлицев-ничего. Масло каждые 60т. К моменту продажи очучения как от новой
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение Talik » 15 май 2019, 10:59
paaltel писал(а):Масло каждые 60т
это самый важный момент, кто-то этого не делает совсем или только на 90000.
Talik
Сообщение WWL5 » 15 май 2019, 17:22
Важный не важный,а моя задёргалась после крайней замены.И хрен его знает почему.Масло одно и то же,делали всё по инструкции.Коробка не сбрасывает и всё.С места переключает без проблем,а вот на ходу,если оттормаживаюсь и набираю,следует рывок,несильный,но всё же неприятный.Чем это может закончиться,непонятно.Уровень проверили,в норме.Комп ошибок не кажет.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Вернуться в Трансмиссия (XM)
