Посоветуйте масло для МКПП и раздатки
Сообщение Rust_MX » 21 дек 2018, 15:56
KIA Sorento MX 2.4, 2011 г., механическая коробка, бензин
По техпаспорту:
Масло механической коробки передач API GL-4, SAE 75W/85 - 1.8 л.
Масло раздаточной коробки HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90 - 0,6 л.
От какого производителя можете посоветовать?
Rust_MX
Re: Посоветуйте масло для МКПП и раздатки
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2018, 20:14
любого производителя . В коробку по любому синтетику. В раздатку без разницы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Rust_MX » 21 дек 2018, 22:16
Accent-58 писал(а):любого производителя . В коробку по любому синтетику. В раздатку без разницы.
как бы понятно и с раздаткой вопросов нет
а вот те масла для МКПП с индексом 75w85, которые увидел - все полусинтетика
есть синтетика, но она уже 75w90
вот думаю что важнее, синтетика или индекс?
если я просто не увидел синтетику с 75w85, то подскажите плиз
Добавлено через 27 минут 5 секунд:
Из синтетики нашел только у ZIC две позиции: GFT 75w85 GL-4 и G-F TOP 75w85, от других производителей синтетики с 75w85 пока не встретил
Rust_MX
Сообщение syv » 21 дек 2018, 23:23
Rust_MX писал(а):Из синтетики нашел только у ZIC две позиции: GFT 75w85 GL-4 и G-F TOP 75w85, от других производителей синтетики с 75w85 пока не встретил
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 отличный вариант
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Rust_MX » 22 дек 2018, 20:50
syv писал(а):CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 отличный вариант
Не сомневаюсь, что масло неплохое, но оно 75w90, а по паспорту нужно 75w85, насколько это критично?
Rust_MX
Сообщение syv » 22 дек 2018, 21:52
Rust_MX писал(а):а по паспорту нужно 75w85, насколько это критично?
Вообще не критично.
syv
Сообщение Данил Сибирь » 16 июн 2019, 08:14
Залили мне тут на сервисе в МКПП 75w90 Shell, и коробка стала на холодную издавать противный шум, похожий на глухие цикличные удары. Как только масло в коробке прогревается, шум пропадает. Грешу на масло. Если тут можно видео подкачнуть, подскажите, могу скинуть.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Попробую поменять масло на 75w85. Если на горячую шума нет, мыслю что дело в вязкости масла
Добавлено через 1 день 5 часов 1 минуту 29 секунд:
Поменял 75w90 на 75w85 zic синтетика, и... шум пропал. Это к вопросу критично или нет. Без комментариев
Данил Сибирь
Вернуться в Трансмиссия (XM)
