Трипоидные подшипники
Сообщение Иван Горыныч » 04 сен 2017, 16:21
Начал подхрустывать внутренняя шрус, в автодоке нечего отдельно не дает вал в сборе 25 т.р ,по мне очень дорого а отдельно внутренний около 12 один все равно дороговато мастера сказали закажи трипоиды левый и правый мы их поменяем и все ,кто нибудь знает какие трипоиды нужны их номера чтобы заказать,заранее спасибо
Иван Горыныч
Re: Трипоидные подшипники
Сообщение Ramb » 04 сен 2017, 17:36
Иван Горыныч
внутрение гранаты для XM делает фебест и асави цены демократичные есть в автодоке и экзисте... вообще их много в любом магазе есть
фебест продает отдельно трипойды
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 18:04
Триподы разве хрустят?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Иван Горыныч » 04 сен 2017, 20:24
Да когда резко начинаешь набирать скорость то щелчек такой в педаль,к мастерам поехал сказали закажи трипоид будет на много дешевле
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
В автодоке смотрел ничего нет даже внутреннии шрус отдельно не выдает
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Вот я и хотел бы узнать кто нибудь знает артикул левого и правого трипоида для заказа ,просто ничего найти не могу :crazy:
Иван Горыныч
Сообщение suwm » 03 мар 2018, 11:48
Вопрос у нас внутрение гранаты справа и слева одинаковые или есть разница?
Добавлено через 9 минут 39 секунд:
Трипоид пишут что FEBEST не айс сам я не пробовал многии говорят что говно редкосное.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/862/0B50CD4F
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
ASVA KAIL-NSR Шрус внутренний передний левый
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/503/23A09522
Добавлено через 21 минуту 40 секунд:
Привод колеса в сборе, справа
DASHI D-CB159R
11 842 ₽
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/73/3520CFB0
пишут что эти шрусы б/у востоновленые на заводе в корее
suwm
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение DTE25 » 11 сен 2019, 08:29
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста точный номер(не оригинал) для заказа ШРУС внутренний левый.Заказа накаяма NJ7035NY,трипод не налезает на вал.Очень не хотелось еще раз ошибиться.
DTE25
Сообщение d1m0n » 12 июн 2020, 19:47
Добрый вечер!
После посещения сервиса выяснился люфт во внутреннем шрусе правом, под замену пром вал и вн. шрус
по VIN пром вал пробился 495602p050,шрус 496052pa00
в каталогах нашел трипоид отдельно.
Кто-то менял только трипоид или только шрус целиком?
если шрус, то что взять оригинал ? или есть достойные заменители?
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение Ramb » 12 июн 2020, 20:46
d1m0n
я не стал менять трипойд, по скольку больше всего выработка в корпусе, купил внутреннюю гранату не стал мучатся с трипойдом
Ramb
Сообщение syv » 12 июн 2020, 20:52
d1m0n писал(а):Кто-то менял только трипоид или только шрус целиком?
Я брал такой: Полёт нормальный
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 12 июн 2020, 21:24
syv
я тоже этот взял ... цена на него была сказочная)
Ramb
Сообщение d1m0n » 12 июн 2020, 21:41
И сколько он уже проехал ?
d1m0n
Сообщение syv » 12 июн 2020, 22:33
d1m0n писал(а):И сколько он уже проехал ?
А в чём подвох? Проехал 20000 км. Делал по этой технологии (на болт ) https://www.drive2.ru/l/476627296598360103/
syv
Сообщение d1m0n » 13 июн 2020, 13:47
Да нет, без претензий :D
Просто интересно есть ли смысл переплачивать за оригинал
Добавлено через 2 дня 8 часов 27 минут 9 секунд:
по автодоку аналог 496052pa00 (который подобрали по VIN в сервисе)
бьется ASVA/AKITAKA KAILNSR
а тут советуют HYIRNSF
что выбрать?
d1m0n
Сообщение d1m0n » 18 июн 2020, 22:42
Левый и правый разница есть ?
мне нужен правый (который в пром вал вставляется )
d1m0n
Сообщение syv » 18 июн 2020, 23:19
d1m0n писал(а):Левый и правый разница есть ?
Каталог запчастей открыть слабо? По VIN посмотреть, что бы ошибки в подбое не было, слабо?
syv
Вернуться в Трансмиссия (XM)
