Прокладка сливной пробки КПП
Сообщение shum » 11 ноя 2016, 23:04
Парни подскажите по прокладке,требуется замена.В EXIST два номера 17595-08000 и 21513-11000 (52212-11100 замена артикула производителем). Какую заказывать? По ВИНУ как бы все номера подходят.Может подобрать по размеру .Сама прокладка алюминевая.
shum
Re: прокладка сливной пробки КПП
Сообщение Dima79 » 11 ноя 2016, 23:19
скорее всего без разницы, но может один из вариантов может быть толще, т.к. когда я заказывал 21513-11000, то она была тоньше той, которая стояла на машине, я кстати, старую оставил, она алюминиевая и нормально обжимается второй и даже трейтий раз, т.е. первый раз точно можно не менять...
ещё не совсем понимаю, почему пробка с алиминиевой прокладкой по инструкции жмётся таким дичайшим моментом 38-48 нм, тогда как для этой тонкой прокладки даже 30нм было бы вполне достаточно...
как вариант закажи обе, раскажешь разницу, они ведь копеешные, пригодятся (я всегда этих шайб минимум по паре штук заказываю, много раз выручали... прокладка сливной пробка заднего редуктора такого же размера, если не ошибаюсь, только медная)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение shum » 11 ноя 2016, 23:49
А размеры не можешь подсказать?
shum
Сообщение Dima79 » 11 ноя 2016, 23:55
shum писал(а):А размеры не можешь подсказать?
размеры в обоих вариантах будут одинаковые, прокладки в гараже валяются, там буду завтра... разница может быть только в толщине - одна 2мм, вторая 3мм
Dima79
Re: Прокладка сливной пробки КПП
Сообщение shum » 14 ноя 2016, 11:59
Заказал.
shum
Сообщение WWL5 » 03 мар 2018, 16:55
shum писал(а):два номера 17595-08000 и 21513-11000 (52212-11100 замена артикула производителем)
В чём подвох?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Вернуться в Трансмиссия (XM)
