Ошибка P0705
Ошибка P0705
Сообщение crykron » 12 сен 2016, 14:27
Выскочила ошибка P0705: Transmission R ange Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
в сб утром машина не хотела заводится, будто на тормоз не нажимал. Раза с 5 завелась. При нажимании кнопки был эффект как когда на тормоз не нажимаешь,хотя на тормоз жал. На след день норм завелась, пока сидел ждал, решил глянуть через обд ошибки. И вот такая появилась. Сканером не сбрасывается, при снятии клеммы с аккумулятора тоже остаётся. Куда копать?
crykron
Re: ошибка P0705
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 15:00
crykron
смотри ингибитор
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: ошибка P0705
Сообщение crykron » 12 сен 2016, 16:14
он в наличии, запасной. от предыдущего владельца достался. Попробую поменять
crykron
Re: ошибка P0705
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 16:44
crykron
Если есть ставь новый... Настройку положения коробочки ингибитор надо делать в неральном положении.
Ramb
Re: ошибка P0705
Сообщение andrey27a » 12 сен 2016, 21:12
crykron писал(а):он в наличии, запасной. от предыдущего владельца достался. Попробую поменять
Не факт что он нулёвый, может это который стоял -родной, хорошо отмыт и уложен в коробочку, с чего бы это иметь запасной и не поставить ? видимо у него тоже была эта проблема и он установил, а установил наверно без стальной пластины и проблема снова проявилась уже на твоей вахте :D . Возьми новый ингибитор №42700-3B000 и пластину к нему (№427003B900QQK или №427003B900QQН) или ингибитор в сборе с пластиной №42700-3B010. В любом случае только новый ингибитор с пластиной, потому как б/ушный уже поведён.
Поштудируй тему: Тема: Толчки при переключении АКПП
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Ошибка P0705
Сообщение crykron » 13 сен 2016, 14:38
100% новый, т.к. был запечатан. Была проблема у предыдущего владельца, он и покупал на замену, но после сброса клеммы всё ушло и так и не поменял.
Вчера поменял, менял когда коробка на паркинге была. Менял только ингибитор. Толчки ушли, коробка мягче стала переключать, ну и ошибку удалось стереть
вот теперь понять бы ожидать мне чего из-за замены в режиме паркинга или нет. Пластинка целая была
crykron
Re: Ошибка P0705
Сообщение andrey27a » 13 сен 2016, 21:03
crykron писал(а):Вчера поменял, менял когда коробка на паркинге была. Менял только ингибитор. Толчки ушли, коробка мягче стала переключать, ну и ошибку удалось стереть
Прежде чем куда то лезть, надо изучить матчасть, ингибитор регулируется в нейтрали, а что значит пластинка целая была?
andrey27a
Re: Ошибка P0705
Сообщение crykron » 13 сен 2016, 21:09
ну если мы про железку говорим, та что сверху, то она целая никаких на ней следов. или я не понял что за пластинку вы советовали докупить.
Понять бы в чём разница замены на перкинге и на нетрали. А матчасть это конечно хорошо, но гугл тут особо не помог. С нетралью я так понял это рекомендация, а не жёсткое требование. Уже сегодня нашёл мануал по замене
crykron
Re: Ошибка P0705
Сообщение andrey27a » 13 сен 2016, 21:13
crykron писал(а):ну если мы про железку говорим, та что сверху, то она целая никаких на ней следов. или я не понял что за пластинку вы советовали докупить.
Я так понял тему про толчки Акпп ты не смотрел, да пластина та что сверху ставится, так значит она уже стояла на старом ингибиторе?
andrey27a
Re: Ошибка P0705
Сообщение crykron » 13 сен 2016, 21:30
не успел ещё прочитать, прочитаю обязательно. Да пластина стояла на старом
crykron
Re: Ошибка P0705
Сообщение andrey27a » 13 сен 2016, 21:50
crykron писал(а):Да пластина стояла на старом
Мдяя, я так и подумал, видать ему(предыдущему хазяину) просто поставили пластину на стоковый ингибитор который уже глючил, а это мертвому припарки потому как пластик уже повело, ты посмотрел пластину? широкая плоскость не изогнута? она должна быть идеально ровной, чтобы всей плоскостью прижимать верхнюю часть ингибитора, а если бы тему про толчки пролистал, то знал бы как регулировать ингибитор.
andrey27a
Re: Ошибка P0705
Сообщение crykron » 13 сен 2016, 22:20
в идеальном состоянии она. спецом глядели, чтобы 2 раза не лазить. Я честно не очень в курсе что предыдущему владельцу делали у ОД. Точно знаю что новый ингибитор он покупал у них, но не поставил. Ну и коробка вроде как у него глюканула на трассе в 70км от города, до ОД на эвакуторе, а потом что-то сделали и вот рекомендовали купить новый ингибитор, а до замены он так и не доехал уже, катался со старым, т.к. небыло ошибок.
Про то как регулировать вроде понял, видео скачал. И вроде как понял почему на нитрали надо было оставлять авто. Мы когда меняли, железку поставили в том же положении что и была, чётко по следам шайбы на пластинки попали+ я после замены проехал 20км и ни толчков ничего и ошибки нету.
crykron
Re: Ошибка P0705
Сообщение andrey27a » 13 сен 2016, 23:12
crykron писал(а):Я честно не очень в курсе что предыдущему владельцу делали у ОД. Точно знаю что новый ингибитор он покупал у них, но не поставил. Ну и коробка вроде как у него глюканула на трассе в 70км от города, до ОД на эвакуторе, а потом что-то сделали
"а потом что-то сделали"- это только втулили пластину на глючный ингибитор, плстина не шла с постройки этого авто.
andrey27a
Re: Ошибка P0705
Сообщение Ramb » 14 сен 2016, 07:47
andrey27a
Андрей приложился фотку что бы все поняли про какую пластину мы говорим))
А то я тупанул не выложил... А щас уехал в командировку...(
Ramb
Re: Ошибка P0705
Сообщение crykron » 14 сен 2016, 09:41
Ramb писал(а):andrey27a
фото было б хорошо. а то я походу не о той пластинке думаю
crykron
Вернуться в Трансмиссия (XM)
