Проблемы с АКПП после планового ТО
Сообщение artemmed » 15 апр 2016, 21:07
Всем доброго времени суток. Сегодня на сервисе меняли жидкость в АКПП (пробег 100т.км), сказали влезло только 4л, потом (через 10т.) еще нужно поменять. Когда выехал из сервиса коробка стала переключаться с задержкой на повышение и с ударом на понижение. Понятно, что завтра поеду обратно в сервис, но может кто-то "успокоит"? хочется объективного мнения.
artemmed
Re: Дергает АКПП
Сообщение Dima79 » 16 апр 2016, 18:37
artemmed писал(а):Всем доброго времени суток. Сегодня на сервисе меняли жидкость в АКПП (пробег 100т.км), сказали влезло только 4л, потом (через 10т.) еще нужно поменять. Когда выехал из сервиса коробка стала переключаться с задержкой на повышение и с ударом на понижение. Понятно, что завтра поеду обратно в сервис, но может кто-то "успокоит"? хочется объективного мнения.
если сразу после замены начались проблемы, то что-то сделали не так, вероятнее всего - не та жижа, не долили, перелили
 Замечание от модератора: operator
Избыточное цитирование!
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Проблемы с АКПП после планового ТО
Сообщение operator » 16 апр 2016, 19:37
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BlkDem » 16 апр 2016, 19:43
Dima79
Очередное нарушение п.5 Правил форума. Срок читательского - 1 месяц.
Сообщение jsver » 16 апр 2016, 21:12
Дилер/нет?
Как что делали? Набоюдал?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Хыра » 16 апр 2016, 21:51
я думаю он 800 грам не долил точно....а перелить не возможно...
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение german1981 » 27 июн 2016, 22:49
Возможно возможно мне грамм 200-300 перелили аппаратом. Машина дергалась, загорался ЧЕК.они вокруг нее плясали и пели, меняли все подряд. Пока я не заставил при мне открыть смотровой лючок- а от туда фантан.
german1981
Совет( акпп)
Сообщение Брат 2 » 21 авг 2017, 08:35
Всем здравствуйте. 11 год, пп, 90 т.км. акпп.проблема такая: месяц назад частично менял масло в акпп( влезло без 50 гр.4 л масла), сейчас начались проблемы. Приезжаешь например на заправку ставиш на Р , заправился, начинаешь заводить , а она не заводится. По переключаешь рычаг туда- сюда и машина заводится. Заметил что когда ставишь на паркин индикатор на панели не показывает Р, N, R,D. И самое , что меня беспокоит это когда с паркинга переключаешь на заднюю происходит сильный удар.
Может тема была такая или Вы подскадите.
Брат 2
Re: Совет( акпп)
Сообщение Ramb » 21 авг 2017, 08:40
Брат 2
Настройка ингибитора или он сам ингибитор почил жизнью
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Совет( акпп)
Сообщение Брат 2 » 21 авг 2017, 08:58
Кстати, ингибитор менял месяца 4 назад.
Брат 2
Re: Совет( акпп)
Сообщение Ramb » 21 авг 2017, 09:03
Брат 2
проверь настройку... может плохо затянули
Ramb
Re: Совет( акпп)
Сообщение Брат 2 » 21 авг 2017, 09:21
А есть тема, как проверить настройку ингибитора?
А из-за уровня масла , недолил, перелил, может быть , что на панели не видит акпп?
Брат 2
Re: Проблемы с АКПП после замены масла
Сообщение DiCh » 21 авг 2017, 09:28
Не может.
DiCh
Сообщение Брат 2 » 21 авг 2017, 10:22
Понял
Брат 2
Вернуться в Трансмиссия (XM)
