АКПП не скидывает обороты, а кикдаун - передачи.
Сообщение Konan » 08 янв 2016, 12:23
Добрый день уважаемые форумчане. Я тут новичек - если что - прошу сильно не пинать ) По форуму облазил все - ответа не нашел. Поэтому внимание вопрос! ))
АКПП Дизель 197коней. 2009 г.в.
При оборотах 2-4 тысячи (на любой передаче)при отпускании педали газа - обороты падают до 2000х тысяч и висят там какое то вермя (в основном до начала торможения педалью) Если тормоз не нажимать - обороты снижаются но ооооочень медленно.
До этого времени при отпускании газа - ВСЕГДА уходили обороты на холостые.
Еще косяк... при кикдауне - раньше соробка спрыгивала на 2 передачи вниз. Теперь только на одну и то не всегда. Может просто тянуть при кикдауне на текущей передаче :shock: .
Больше косяков не замечено...
Пробовал сбрасывать клему АКБ минут на 15 - не помогло. Тут же на форуме прочел что нужно скидывать плюсовую клему, я правда скинул вчера минус.. Могу попробовать скинуть сегодня плюсовую.. правда в чем разница я не очень понимаю?....
Спасибо!
Konan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Yugin » 08 янв 2016, 13:19
Check Engine не высвечивается на щитке ?
По симтомам ,с чем я сталкивался - неисправность датчика скорости АКПП ,это два датчика Холла ,связнные одним жгутом . Датчики смотрят обороты входного и выходного валов .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Konan » 08 янв 2016, 14:02
неа... Check Engine не высвечивает. все приборы в штатном режиме... никаких левых индикаций нет.
А Check Engine должен гореть всегда? или только при заводе? или?
Пару дней назад как раз перед тем как началось - завел машину - вышел протереть чего-то... садясь обратно в машину - на дисплее была какая то надпись..
Но она настолько быстро исчезла - что даже пару букв не успел запомнить.. но явно было что-то не обычное... Больше такого не повторялось...
Konan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение usolchanin » 08 янв 2016, 17:17
Konan писал(а):неа... Check Engine не высвечивает
рекомендую все-таки подключиться к ЭБУ и проверить наличие ошибок!
usolchanin
Доп. информация: Сборка-Южная Корея, комплектация "NOBLESSE", теперь на "Влад-пружинах"
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Konan » 08 янв 2016, 17:25
ок... попробуем... отпишусь.. спасибо.
Konan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Алексей Омск » 08 янв 2016, 17:43
Konan писал(а):но явно было что-то не обычное
Надпись отсутствие ключа в машине.
Да не скидывает он обороты при отпускании педали газа на холостые. А если тяги хватает зачем скидывать на две передачи в низ. По моему у тебя все нормально.
Алексей Омск
Re: АКПП не скидывает передачи вниз, обороты держит некоррек
Сообщение Konan » 08 янв 2016, 17:49
"Надпись отсутствие ключа в машине." ... два свлова в первом много букв (8-10 )во втором меньше... Ну так.. на ощупь конечно ))
Добавлено через 21 час 41 минуту 23 секунды:
Re: АКПП не скидывает передачи вниз, обороты держит некорректно.
"Да не скидывает он обороты при отпускании педали газа на холостые. " Как это не скидывает?... Сейчас не скидывает... а до этого же скидывал!!!!
Сегодня заметил когда машина и АКПП холодные - все работает норм... через 5 минут езды - та же картина... виснут обороты и плавно убираются по мере уменьшения скорости..
Как будто на механике не выключаешь передачу и убираешь газ...
Ммм. Машину покупал год назад... Может она чипованная была?... да прошивка крякнула?...
Диагносты начнут работать только с понедельника да еще и очередь недели на 2 наверняка...
Konan
Сообщение Алексей Омск » 09 янв 2016, 19:03
Да все верно Не должна она скидывать обороты. Не парься.
Алексей Омск
Сообщение Konan » 09 янв 2016, 21:23
мм не знаю как видео у вас вставить... Вот на горячей коробке... Завтра выложу на холодной... совсем другая картина..
Простите за качество - снимал на телефон. Но я думаю смысл то виден.
https://www.youtube.com/watch?v=MX2pzvx ... e=youtu.be
Konan
Re: АКПП не скидывает обороты, а кикдаун - передачи.
Сообщение Владимирыч » 09 янв 2016, 23:42
Konan
1. Заменить масло в коробке.
2. Обновить прошивку у ОД.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 10 янв 2016, 06:09
Коробка связана с двигателем. Почему двигатель должен скинуть обороты? Не мешай машине работать.
Алексей Омск
Сообщение Konan » 10 янв 2016, 08:43
Алексей Омск - если будете сегодня кататься - посмотрите у себя на машине так ли у Вас происходит?
У меня стаж вождения 14 лет.. машин было много... в технике кое-чего соображаю..
Малейший стук или скрип я замечаю. На этой машине за рулем год.. накатал 25 тыс..
И честное слово - АКПП СЕЙЧАС РАБОТАЕТ НЕ КОРРЕКТНО! :)
Владимирыч - Масло заменено 12 тыс назад.. сейчас пробег 113.. на 100 тыс было большое ТО вместе с заменой масла в АКПП.
Поменять прошивку у ОД - понятно... но проблема что у них очереди на 2 недели вперед..
Чиповщики поправляют это дело? Хочу сделать чиптюнинг... позвоню завтра человеку... может у него быстрее получится чем ждать ОД...
Спасибо! После обеда скину видео на холодной коробке.
Konan
Сообщение Алексей Омск » 10 янв 2016, 09:06
Konan писал(а):Алексей Омск - если будете сегодня кататься - посмотрите у себя на машине так ли у Вас происходит?
У меня бензин. Специально смотрел сегодня. При скорости 80 отпускаю педаль газа обороты просаживаются малость двигаясь накатом коробка скидывает на 5 ю, обороты подымаются снова и так далее пока не остановится и обороты не станут холостые. Как то так. А стаж у меня за 40 лет :)
Алексей Омск
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 12:15
Konan
не знаю что не нравится... я хочу что бы у меня так коробас работал... а то его выдергивать с хх это так нудно...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Konan » 10 янв 2016, 14:01
Вот пример работы на холодном двигателе и АКПП.. Через 2-3 км нагревается - и опять висят обороты...
В общем после диагностики - сообщу что скажут по ошибкам.
https://youtu.be/zQ8Ef4-efWM
Ramb - у Вас много всего "повырезали" и чипанули верно?... Можете описать результат после чиповки.. можно в личку, если нельзя в форуме флудить... Спасибо!
Konan
Вернуться в Трансмиссия (XM)
