Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Ramb » 14 июн 2019, 12:09
cb12041989
ставил... через какое то время его вскрывал... он был чистый
вообще фильтр очень нужная штука... и очень плохо что она у нас не наружного исполнения
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение cb12041989 » 14 июн 2019, 12:10
Ramb
именно такой же? от хонды?
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
волнует больше не создаст ли он сильного сопротивления протоку масла через радиатор
cb12041989
Сообщение Ramb » 14 июн 2019, 12:32
cb12041989
ставил вот такой, и еще один металл но больше чем хондовский
Ramb
Сообщение cb12041989 » 14 июн 2019, 12:45
Ramb писал(а):cb12041989
какой такой?
cb12041989
Сообщение Ramb » 14 июн 2019, 13:09
cb12041989
честно не помню... и он не остался... выкинул
Ramb
Сообщение StarKorsar » 11 дек 2019, 08:24
Уважаемые друзья, есть вопрос.
Решил сделать частичную замену масла в АКПП. Остались заказ-наряды от предыдущего хозяина, он делал полную замену через снятие, на пробеге 70 к. Сейчас 113 к. Проблема в том, что в заказ-наряде указано только "масло для АКПП SP-IV" и даже марка не указана.... (на скрине). Причем все остальные масла в другие узлы поименованы по маркам. Вопрос - какое масло заливать? Если ZIC, не будет ли проблем вдруг, если там какое-то другое залито? Заранее спасибо за помощь
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Pauls001 » 11 дек 2019, 08:51
StarKorsar
Ну судя по артикулу 04500-00115, заливали оригинал HYUNDAI/KIA (Синяя банка).
Можно смело лить ZIC SP-IV, эти масла взаимозаменяемы. Где-то здесь есть информация, что ZIC это поставщик на конвейер.
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
Да и по цене оно намного дешевле.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Я лил ZIC при аппаратной замене.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение StarKorsar » 11 дек 2019, 09:00
Pauls001 писал(а):Можно смело лить ZIC SP-IV, эти масла взаимозаменяемы.
спасибо большое за оперативность!! Я просто сделал запрос по вин в известный интернет-магазин с указанием в том числе данного артикула, и они мне выдали все марки.... И тут я встал в ступор... %) тогда беру zic))
Добавлено через 4 часа 9 минут 7 секунд:
заказал оригинал - синяя банка. По цене вышло дешевле, чем ZIC :unknown:
StarKorsar
Сообщение Ramb » 11 дек 2019, 13:20
StarKorsar
сколько если не секрет? за литр
Ramb
Сообщение StarKorsar » 11 дек 2019, 13:53
Ramb писал(а):сколько если не секрет?
Заказал по 540. ЗИК от 580
StarKorsar
Сообщение Hotdad » 11 дек 2019, 14:09
Ramb писал(а):вообще фильтр очень нужная штука... и очень плохо что она у нас не наружного исполнения
Фильтр в коробке - это фактически СЕТОЧКА, нет никакой надобности делать его снаружи.
One Bratha to Another
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ramb » 11 дек 2019, 15:26
Hotdad
вообще то у нас установлена не сеточка, а полноценный фильтрующий элемент ... им не следует пренебрегать
Ramb
Сообщение Pauls001 » 11 дек 2019, 15:29
У нас ZIC 4литра канистра. 1620руб. Это автодок.
Я беру через оптовый склад у нашего крупного поставщика. Там 1410руб.
Pauls001
Сообщение Ramb » 11 дек 2019, 15:31
StarKorsar писал(а):Заказал по 540. ЗИК от 580
честно сказать... что то у вас там конский ценник ... нормальная цена это 1310 и выше за 4 литра
Ramb
Сообщение paaltel » 12 дек 2019, 10:03
Ramb писал(а):нормальная цена это 1310 и выше за 4 литра
Ну да, в Москве на zzap да. В Воронеже от 1390 за 4-ку, за литр у проверенных - от 400.
А в Калуге видать аппетиты другие
Добавлено через 58 минут 33 секунды:
Кстати, неделю назад замена масла в акпп была доведена до автоматизма. В гараже(можно и в поле), без ямы. На фл при наличии только штатной защиты это не сложно.
Поддамкрачиваем левую сторону(именно левую, это важно, чтоб слилось не более 4 литров). Полежать немного под машиной придется. Снимаем штатную защиту. При наличии хорошего шуруповерта делов на три минуты. Откручиваем сливную. Сливается ровно 4 л. Чтоб не геморроится с отмериванием заливаевомого масла. Закручиваем.
Снимаем аккумулятор и его площадку. Так намного удобнее. Откручиваем квадратом на 3/4 крышку заливного. Важно! От нее идет резиновый шланжик с пластиковым сапуном на конце. Чтоб через него не поперло заливаемое масло, вынимаем этот сапун(спокойно вынимается пальцами) и глушим любым подходящим по диаметру болтиком/чепиком. Теперь надо подобрать довольно большую(это сильно упростит процесс) лейку. Главное условие - кончик лейки чуть меньшего диаметра, чем заливное. Он обматывается парой-тройкой витков изоленты, чтоб лейка плотно и герметично вставлялась в заливное. Ну и главный лайфхак для быстрой(канистра 4-ка заливается меньше 5 минут) и опрятной(ни одной капли мимо) это предварительный нагрев заливаемой канистры с маслом градусов до 35-40 перед нагревателем.
Данную процедуру делаю два раза с промежуточным прогоном пары километров. Думаю просто покрутить на холостых тоже достаточно. Ну и уровень после прогрева коробки, опустив домкрат.
Авто 15-го года дизель.
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
