Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Сообщение alexandr69 » 26 мар 2015, 18:32
Всем добрый день! Может кто нибудь подскажет по моей проблеме. При движении на медленной скорости(5-7 км\ч) нажимаю на педаль газа, при ускорении появляется скрежет похожий на пробуксовку. Особенно это проявляется после перевозки груза или полной машины людей. Скрежет продолжается 1-2 секунды и пропадает. По ощущениям что то в коробке. Двигатель 2.2 дизель коробка автомат. :cry: не понятный
alexandr69
Доп. информация: Прадо 150
Re: Не понятный скрежет
Сообщение stasianich » 26 мар 2015, 20:21
попробую скинуть адаптацию коробки.
stasianich
Сообщение alexandr69 » 26 мар 2015, 21:03
Поднял на подъемнике, визуально все нормально и сухо. Единственное, что вертикальный люфт у шруза с коробкой (возможно это норм). Прокатился с мастером по территории, все нормально. Только уехал, опять началась такая ерунда. :o
alexandr69
Сообщение Dmit404 » 27 мар 2015, 12:56
Добрый день. Откуда идет это скрежет? У меня была такая проблема, скрежет исходил из коробки.Ручка селектора вибрировала. Если симптомы такие-же, могу подсказать как вылечить.
Dmit404
Сообщение Пилот410 » 27 мар 2015, 17:16
Шрусы, раздатка.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение alexandr69 » 27 мар 2015, 21:36
Шрузы посмотрел,пошатал, вроде все нормально. На подъемнике погазовал, скрежет не слышен. Самое интересное,что скрежет проявляется сильно после того как выгрузил груз и начинаешь ускорятся на пустой( когда коробка адаптировалась под груз).
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Dmit404 писал(а):Добрый день. Откуда идет это скрежет? У меня была такая проблема, скрежет исходил из коробки.Ручка селектора вибрировала. Если симптомы такие-же, могу подсказать как вылечить.
Добрый.А как проявлялся скрежет? У меня только при разгоне и то пару секунд, похоже на пробуксовку.
alexandr69
Сообщение andrey27a » 27 мар 2015, 21:48
alexandr69
Проверь подключается ли задок, может шлицы в коробке грызет.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение alexandr69 » 27 мар 2015, 21:58
Пробовал с включенной блокировкой,пробовал в ручном режиме, тоже самое. Ели бы были шлицы, то скребло бы постоянно.
alexandr69
Сообщение andrey27a » 27 мар 2015, 23:08
alexandr69
Проверь как будет желание и время для полной уверенности, чтобы исключить этот участок, тем более что ты загруженный периодически, проверь пока на гарантии :wink:
andrey27a
Сообщение Dima79 » 28 мар 2015, 21:33
alexandr69 писал(а): При движении на медленной скорости(5-7 км\ч) нажимаю на педаль газа, при ускорении появляется скрежет похожий на пробуксовку. . :cry:
может это слышишь стрекотание форсунок?
у меня бывает при старте на оборотах около 1500-1700 более громкое стрекотание форсунок, чуть больше газа даш сразу пропадает, под нагрузкой нету, зависимости не от чего не вижу - то есть то нету, хз с чем связано
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение alexandr69 » 29 мар 2015, 13:33
А как ты понял, что это форсунки?
alexandr69
Сообщение Vladimir1958 » 30 мар 2015, 03:49
У меня было нечто подобное на дизельной примьере на небольшой скорости или на низших передачах когда давал газ просто была кратковременная пробуксовка сцепление т.к. на дизеле очень высокий крутящий момент, попробуй аккуратно работать с педалью газа
Vladimir1958
Re: Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Сообщение alexandr69 » 30 мар 2015, 19:29
Vladimir1958 писал(а):аккуратно работать с педалью газа
Дело в том,что при очень резком ускорении этого нет, только при среднем.
Добавлено через 18 минут 15 секунд:
Сегодня был у официалов, вообще засада :shock: Приехал, объяснил проблему, прокатились,послушали,услышали оба!!! Машину загнали на диагностику,два часа что то проверяли.Потом еще покатались сами, мастер с механиком!!! Через 2ч15м вынесли ключи и сказали,что кроме подмятой зашиты ничего не нашли, катайся пока стук наружу не выйдет. Вот так официалы...... :umnik:
alexandr69
Сообщение Vladimir1958 » 31 мар 2015, 04:34
alexandr69
При резком ускорении коробка перекидывает передаточные числа в диапазон соответствующий мощности (крутящему моменту) и происходит "правильная" редукция двигатель, коробка, колеса. Как было у меня сейчас вспоминаю более подробно т.к. в предыдущем посте не совсем корректно описал. Помню что было у меня нечто похожее в основном на высших передачах, но на предельно низкой скорости и низких об.двигателя и в момент когда давил на педаль газа кратковременно 1-2 секунды был сильный металлический скрежет перекидывал передачи в низ и все прекращалось. Попробуй в ручном режиме поездить и переключаться немного на повышенных оборотах и если ничего не изменится опять к дилеру, но нужно механика прокатить самому чтобы услышал этот звук
Vladimir1958
Сообщение alexandr69 » 31 мар 2015, 09:38
В ручном режиме пробовал со второй ускорялся и с третий. И на второй и на третий скрежет был. Мастера у официалов катал, он слышал. Может быть когда по снегу буксовал подпалил передачи???
alexandr69
Вернуться в Трансмиссия (XM)
