Страница 1 из 5
Загорелась лампочка неисправности полного привода
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 16:24
fm10
Загорелась лампочка неисправности полного привода, а задний привод работает. При очередном пуске лампочка не загорается, стоит тронутся и превысить 1000 об лампочка загорается. В чем может быть причина?
Re: Загорелась лампочка неисправности полного привода
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 17:55
Ramb
fm10
это плохо... нужно на сервис читать ошибку
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 08:53
fm10
Ramb писал(а):fm10
Конечно плохо. еще и сервис через 350 км. А лампочка загорается при включенном зажигании когда нажимаешь на педаль газа.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 09:12
Ramb
fm10
если только кнопка полного привода горит... а есп и абс негорит... то что то с муфтой или контролером... а что вероятней с контактами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:01
fm10
Проблема решена!!! На заднем редукторе есть фишка, к ней подходит два провода и один черный от гнил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:18
иваниван
Соренто 2011 горит индикатор. Провода проверили вроде все ок. Полный привод при этом не включается. Индикатор неисправности полного привода загорается после пуска двигателя при движении или при оборотах более 1000. Очень прошу помочь. Соренто 2,4 2011. Акпп. Хелп. Диагностика показала два кода неисправности p1756 лампа 3 прерывистый и p1781 Приводной механизм прерывистый. Кто что знает прошу помочь. Заранее спасибо.
В разъемах воды нет все ок.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 06:14
иваниван писал(а):p1756
p1756 1.pdf
p1756 2.pdf
иваниван писал(а):p1781
P1781.pdf
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:47
WoG
Добрый день. При езде в дождь загорелся индикатор неисправности 4ВД, отключился тахометр, пропала тяга двигателя и затем загорелся чек.
Заглушил авто, завел, ошибка полного привода пропала, но остался гореть чек. Глушил, заводил (около 5раз) ошибка не пропала. После двух часовой стоянки завел авто и ошибки больше не высвечивает. Проехал около 10км все нормально.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 21:38
operator
Высвечивать, то она не высвечивается, но в памяти висит. Езжай к любому дилеру, прочитай ошибку. А там уж можно и думать дальше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 07:32
Ramb
WoG
Да скорей всего вода в фишку попала... А вообще да езжай читай ошибки их выпиши и сдесь напиши... С разъемами у киа совсем плохо... На выходных снимал фишку с датчика давления на топливной рейки... И обнаружил слегка их зелеными... Теперь на выходных устрою ревизию по всем разъёмам...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 11:59
WoG
Сегодня на диагностике показало ошибку P0336 Цепь датчика положения коленвала "А" Диапазон.
При нагреве идет сбой. Заказал, буду менять..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:24
Ramb
WoG
цепь надо смотреть!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:34
WoG
Ramb
Стоимость датчика 32 дол. США. это из-за него ошибки и такое поведение, мастер сказал что на корейцах часто с ними проблемы..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:45
Ramb
WoG
хммм так датчик положения распредвала... к полному приводу не относится... надо смотреть фазы и цепь... если бы часто выходили из строя на форуме много было бы тем по этому поводу
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:08
andrey27a
Ramb писал(а):хммм так датчик положения распредвала
обшибочка - коленвала, только вот полный привод действительно не рядом, должен быть какой то комплекс ошибок, надо проверить напряжение, может присутствует просадка.
