Загорелась лампочка неисправности полного привода
Сообщение fm10 » 12 апр 2014, 16:24
Загорелась лампочка неисправности полного привода, а задний привод работает. При очередном пуске лампочка не загорается, стоит тронутся и превысить 1000 об лампочка загорается. В чем может быть причина?
fm10
Re: Загорелась лампочка неисправности полного привода
Сообщение Ramb » 12 апр 2014, 17:55
fm10
это плохо... нужно на сервис читать ошибку
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение fm10 » 13 апр 2014, 08:53
Ramb писал(а):fm10
Конечно плохо. еще и сервис через 350 км. А лампочка загорается при включенном зажигании когда нажимаешь на педаль газа.
fm10
Сообщение Ramb » 13 апр 2014, 09:12
fm10
если только кнопка полного привода горит... а есп и абс негорит... то что то с муфтой или контролером... а что вероятней с контактами...
Ramb
Сообщение fm10 » 13 апр 2014, 14:01
Проблема решена!!! На заднем редукторе есть фишка, к ней подходит два провода и один черный от гнил.
fm10
Сообщение иваниван » 18 апр 2014, 00:18
Соренто 2011 горит индикатор. Провода проверили вроде все ок. Полный привод при этом не включается. Индикатор неисправности полного привода загорается после пуска двигателя при движении или при оборотах более 1000. Очень прошу помочь. Соренто 2,4 2011. Акпп. Хелп. Диагностика показала два кода неисправности p1756 лампа 3 прерывистый и p1781 Приводной механизм прерывистый. Кто что знает прошу помочь. Заранее спасибо.
В разъемах воды нет все ок.
иваниван
Доп. информация: Супер
Сообщение Gubkin » 18 апр 2014, 06:14
иваниван писал(а):p1756
p1756 1.pdf
p1756 2.pdf
иваниван писал(а):p1781
P1781.pdf
Сообщение WoG » 21 апр 2014, 18:47
Добрый день. При езде в дождь загорелся индикатор неисправности 4ВД, отключился тахометр, пропала тяга двигателя и затем загорелся чек.
Заглушил авто, завел, ошибка полного привода пропала, но остался гореть чек. Глушил, заводил (около 5раз) ошибка не пропала. После двух часовой стоянки завел авто и ошибки больше не высвечивает. Проехал около 10км все нормально.
Что это может быть?
WoG
Сообщение operator » 21 апр 2014, 21:38
Высвечивать, то она не высвечивается, но в памяти висит. Езжай к любому дилеру, прочитай ошибку. А там уж можно и думать дальше.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 22 апр 2014, 07:32
WoG
Да скорей всего вода в фишку попала... А вообще да езжай читай ошибки их выпиши и сдесь напиши... С разъемами у киа совсем плохо... На выходных снимал фишку с датчика давления на топливной рейки... И обнаружил слегка их зелеными... Теперь на выходных устрою ревизию по всем разъёмам...
Ramb
Сообщение WoG » 22 апр 2014, 11:59
Сегодня на диагностике показало ошибку P0336 Цепь датчика положения коленвала "А" Диапазон.
При нагреве идет сбой. Заказал, буду менять..
WoG
Сообщение Ramb » 22 апр 2014, 13:24
WoG
цепь надо смотреть!!!
Ramb
Сообщение WoG » 22 апр 2014, 13:34
Ramb
Стоимость датчика 32 дол. США. это из-за него ошибки и такое поведение, мастер сказал что на корейцах часто с ними проблемы..
WoG
Сообщение Ramb » 22 апр 2014, 13:45
WoG
хммм так датчик положения распредвала... к полному приводу не относится... надо смотреть фазы и цепь... если бы часто выходили из строя на форуме много было бы тем по этому поводу
Ramb
Сообщение andrey27a » 22 апр 2014, 19:08
Ramb писал(а):хммм так датчик положения распредвала
обшибочка - коленвала, только вот полный привод действительно не рядом, должен быть какой то комплекс ошибок, надо проверить напряжение, может присутствует просадка.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
