Сброс адаптации АКПП
Сообщение bort434 » 12 апр 2014, 14:28
Граждане форумчане, кто-нибудь знает как сбросить адаптацию с нашей АКПП? Какие манипуляции необходимо произвести? На бумерах знаю там все "сложно" через зажигание, педалюху тормоза и т. д. А как у нас? Наслышан что просто снять клемму АКБ на 30-40 сек. потом накинуть назад и притопить газку по полной. А предыстория такова, в процессе устранения проблем с впускным воздушным трактом катался чрезвычайно медленно и аккуратно и после устранения проблем обнаружился тупизм АКПП - первый раз ощутил работу двигла в натяг на авто с АКПП :shock: . Думать о том что коробас тихо приказывает долго жить не хочется, надеюсь что все-таки адаптация :) . Итак как же ее сбросить?
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Re: Как снять адаптацию АКПП
Сообщение Лео » 12 апр 2014, 15:40
bort434 писал(а): Итак как же ее сбросить?
Сам себе и ответил :Yahoo!:
bort434 писал(а):Наслышан что просто снять клемму АКБ
Думаю, что для верности скинуть минут на 10-15.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Седьмой » 12 апр 2014, 22:32
Кость - погоняй на авте - коробка подстроится на новый алгоритм движения, но не сразу.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение operator » 13 апр 2014, 01:34
Лео писал(а): ... для верности скинуть минут на 10-15.
Совершенно верно. Секунд 30-40 думаю не хватит. Я, когда прохожу любое обслуживание, будь то замена масла или любой мелкий ремонт, стараюсь не забыть скинуть клемму. Машина всегда после этого немного по другому себя ведет. В лучшую сторону. Заодно и клемму можно смазать.
Для полной верности можно на ночь (день) скинуть.
Можно наверное и у ОД программно обнулить. Это, если уж совсем денег и времени не жалко.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение bort434 » 17 апр 2014, 21:00
Итак программно снял адаптацию, заодно полностью сменил жижку в коробке. Ну что можно сказать, вроде поехала нормально, проехал 180км. до окончательной адаптации осталось проехать исчо 900км., будем подождать.
bort434
Сообщение d1m0n » 17 сен 2014, 10:26
bort434 писал(а):Итак программно снял адаптацию, заодно полностью сменил жижку в коробке. Ну что можно сказать, вроде поехала нормально, проехал 180км. до окончательной адаптации осталось проехать исчо 900км., будем подождать.
а где менял масло и снимал адаптацию? сколько и чего залил в коробку?
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение bort434 » 17 сен 2014, 10:36
d1m0n
Всё делал у Василия на Марьинском парке, залил 9л. (полная замена через нагнетатель) чего-то очень полезного по совету Василия ака Vasco
bort434
Сообщение Fairytale » 25 сен 2015, 12:48
А как бы к нему тоже попасть? Скоро 90 тыков, надо бы маслецо заменить в акпп....
Fairytale
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение operator » 25 сен 2015, 12:57
Fairytale писал(а):А как бы к нему тоже попасть?
Тема: График работы Василия Горячева ака vasco
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Контакты в его профиле тоже указаны.
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
