Страница 74 из 125
Re: Отказ заднего привода
15 сен 2017, 09:35
Ramb
Accent-58 писал(а):Ждем владельца с двигателем 2,4, кто САМ снизу умудрился открутить.
при мне парнишка ... под руководством открутил снизу... именно на бензинки! правда скажу намучались, но открутили
15 сен 2017, 10:03
Accent-58
на XM или FL? Возможно снимали подушку?
15 сен 2017, 12:05
Ol07
Я сам лично отворачивал снизу и сдвигал раздатку для профилактики по весне, в гараже, на яме. Чего там сложного-то? может просто инструмент нормальный нужен? ну да, неудобно, но не страшно. И перед зимой собираюсь снова сие проделать. Развели тут полемику из-за ерунды какой-то... Машина ХМ.
Чего же тогда будет, когда начнешь менять резинки переднего стабилизатора? Крик на весь форум? А там геморроя поболее будет.
15 сен 2017, 12:33
rotenflecke
коллеги говорят, что засада как раз на FL, перемудрили там
15 сен 2017, 12:36
Accent-58
Ol07 писал(а):Я сам лично отворачивал снизу и сдвигал раздатку для профилактики по весне, в гараже, на ям
Возможно я что то не снял, подрамник снимался, подушка снималась? Левую резинку стабилизатора поменял, правую предстоит. Пальцы все переломал. Неудобно конечно. Инструмента полно всякого разного. С подушками правда не хватило рожковых ключей с трещеткой. Это я уже записал в свои будущие покупки.
15 сен 2017, 12:37
Ol07
У человека в профиле написано ХМ...
Добавлено через 56 секунд:Accent-58 писал(а):Возможно я что то не снял, подрамник снимался, подушка снималась? Левую резинку стабилизатора поменял, правую предстоит. Пальцы все переломал. Неудобно конечно
Для чего снимать подрамник, подушку??? Без этого все доступно...
15 сен 2017, 12:38
Accent-58
не, у меня XM 2012
ладно, в выхи прежде чем сверху отворачивать, снизу еще раз посмотрю
15 сен 2017, 12:40
Ol07
Может тогда все же XM FL у тебя, а не просто XM? Чего-то смотрю, запутался ты сам и запутал других...Простой вопрос - у тебя противотуманки передние круглые или прямоугольные?
15 сен 2017, 12:41
Accent-58
Ol07ты правую резинку стабилизатора сверху менял?
Ничего я не запутался, у меня сзади здоровые стопари. И кого я запутал то, у меня в профиле стоит машина
15 сен 2017, 12:43
Ramb
15 сен 2017, 12:44
Ol07
Accent-58 писал(а):ты правую резинку стабилизатора сверху менял?
Да сверху, но для этого есть другая ветка на форуме, там все достаточно разжевано.
15 сен 2017, 12:47
Accent-58
Да это понятно, это я так между делом. Чай 11 лет уже на форуме
Rambчто FL , опять FL !!!!
15 сен 2017, 12:48
Ol07
Ну так если у тебя XM, то повторю - все там раскручивается хорошо снизу!!!! И ничего снимать - подрамник, опоры и т.д. не надо!!! Проверено лично!!! Нужен инструмент и голова. Засим считаю вопрос исчерпан.
15 сен 2017, 16:39
cb12041989
Не нашел, подскажите как снимается пыльник ( маталическая шайба) на сальниеке с права?? Почему то её говорят что надо новую , чем старая то не подойдет?
15 сен 2017, 19:55
syv
cb12041989 писал(а):Почему то её говорят что надо новую , чем старая то не подойдет
Потому что в процессе демонтажа пыльника, он деформируется (приходится его выковыривать с фанатизмом). Сильно сомневаюсь, что получится вытащить его целеньким.
