Страница 72 из 125
Re: Отказ заднего привода
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:31
Andryyy
Снимали раздатку и осматривали шлицы. Они, к моей радости, в идеальном состоянии, как Сергея Echelon Тема: Отказ заднего привода. Ничего лишнего не выливалось, смазка присутствовала, не много, но была. Обильно смазали и собрали. Пробег у машины 84 тыс. км, сборка еще корейская. Вообщем на душе стало спокойней.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:39
ito
В августе 2017 г. заканчивался пятый год эксплуатации автомобиля. Пробег составлял 124000 км. Внезапно появился шум в передней подвеске при скорости от 60 км/ч. При осмотре в сервисе первым был приговорен к замене подшипник переднего правого привода (3500 р., замена 1000 р.), в ходе замены услышали, что шумит и правый ступичный подшипник. Его также поменяли (6400 р., замена 1500 р.) (На них гарантия составляет всего 70000 км. пробега, так что менял за свои). Но шум остался.
При более детальном осмотре оказалось, что шумит раздаточная коробка в месте присоединения к чашке дифференциала АКПП и как следствие не работает задний привод. Так как на эти узлы действует пятилетняя гарантия было принято решение заехать к официальному дилеру. В ходе диагностики у официального дилера и дальнейшей разборке узлов рекомендованы к замене раздаточная коробка и чашка дифференциала АКПП (1690 р. диагностика и разборка). На фотографиях видно, что смазка в месте присоединения раздаточной коробки к чашке дифференциала АКПП отсутствовала. Шлицы чашки дифференциала АКПП рассыпалась.
Шлицы на вале раздаточной коробке поедены,
Вал раздаточной коробки
но не сильно, уплотнительная резинка целая. По гарантии дилер предлагает поменять только чашку дифференциала АКПП (8000 р. чашка с них, 10000 р. за работу с меня). Раздаточную коробку по гарантии (90000 р.) менять не хотят, мотивируя тем,что шлицы на вале в хорошем состоянии. Причем если поменять вал на раздаточной коробке, то он по словам дилера стоит 84 000 р.
Что посоветуете камрады? Настаивать на замене раздаточной коробки или нет? Осложнение есть еще в том, что к дилеру я обратился через три дня после истечения гарантии, так как лежал в больнице, и дилер делает мне очень большое одолжение рассматривая мой вопрос как гарантийный.
P.S. Раздаточную коробку сняли, езжу на переднем приводе, шум остался приговорен к замене левый ступичный подшипник (6400 р., замена 1500 р.)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:23
topcom
Кто менял дифференциал за свои деньги? сколько выходила стоимость запчастей и работы?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:39
Ramb
topcom
40к с работай и все запчастями... можно дешевле уложится где то 33к
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 22:49
odin1973
у меня не было ошибки не из за шлицов не из за заднего редуктора
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 09:05
Accent-58
Как отвернуть 2 самых верхних болта раздатки, которые рядом с сапуном? Толи у меня руки толстые и в проктологи меня точно не возьмут, толи я их не туда запихиваю. Кое как смог нащупать эти болты, но чтобы их еще и отворачивать, это по моему нереально.
Ответ вроде бы нашел. Их отворачивать сверху с моторного отсека?
Вопрос №2 для того, чтобы посмотреть шлицы, масло нужно сливать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:09
netoka
отворачивать снизу.
масло не сливать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:40
mikhail59
Accent-58
Отворачивал снизу без ямы, передними колёсами наехал на бруски.
Верхний задний видно, трещётка обычная на 14, руку помоему сверху кардана просовывал, точно не помню, передний на ощуп, затянуты были не сильно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:22
Artem63
Ремонт с запчасти 40т. рублей работа с 9 до 17часов
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:38
Accent-58
netoka
у тебя дизель
md7621
у тебя FL
Возможно будет разница с XM. А подрамник не снимали? Ну не подлезть там снизу никак.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:56
mikhail59
Accent-58 писал(а):Возможно будет разница с XM. А подрамник не снимали?
Да вряд ли там может быть разница, снимать ничего не надо, первый раз глянул, тоже подумал сложновато, но всё оказалось просто.
Я сейчас не помню точно, но левую руку как бы сзади сверху просовываеш, толи сверху подрамника, толи кардана.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 13:52
netoka
Accent-58 писал(а):netoka
у тебя дизель
А есть принципиальная разница крепления раздатки к АКПП?
http://1001z.ru/ccatalogs/kia/?l=c3Q9PT ... ZTUwPT0%3D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 13:56
Accent-58
ну я так же сувал, а правая не лезет, а одной рукой ничего толком не сделать
Добавлено через 13 минут 45 секунд:
Посмотрел, по моему действительно сверху нужно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 07:09
Accent-58
Я что подумал. Может вообще есть смысл в камеру со шлицевым соединением тавотницу сделать? И колотить ее раз в 20 тыс , к примеру.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 08:44
syv
Accent-58 писал(а):в камеру со шлицевым соединением тавотницу сделать?
Уже сделано http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=375
