Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Andryyy » 23 авг 2017, 11:31
Снимали раздатку и осматривали шлицы. Они, к моей радости, в идеальном состоянии, как Сергея Echelon Тема: Отказ заднего привода. Ничего лишнего не выливалось, смазка присутствовала, не много, но была. Обильно смазали и собрали. Пробег у машины 84 тыс. км, сборка еще корейская. Вообщем на душе стало спокойней.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение ito » 29 авг 2017, 20:39
В августе 2017 г. заканчивался пятый год эксплуатации автомобиля. Пробег составлял 124000 км. Внезапно появился шум в передней подвеске при скорости от 60 км/ч. При осмотре в сервисе первым был приговорен к замене подшипник переднего правого привода (3500 р., замена 1000 р.), в ходе замены услышали, что шумит и правый ступичный подшипник. Его также поменяли (6400 р., замена 1500 р.) (На них гарантия составляет всего 70000 км. пробега, так что менял за свои). Но шум остался.
При более детальном осмотре оказалось, что шумит раздаточная коробка в месте присоединения к чашке дифференциала АКПП и как следствие не работает задний привод. Так как на эти узлы действует пятилетняя гарантия было принято решение заехать к официальному дилеру. В ходе диагностики у официального дилера и дальнейшей разборке узлов рекомендованы к замене раздаточная коробка и чашка дифференциала АКПП (1690 р. диагностика и разборка). На фотографиях видно, что смазка в месте присоединения раздаточной коробки к чашке дифференциала АКПП отсутствовала. Шлицы чашки дифференциала АКПП рассыпалась.
Шлицы на вале раздаточной коробке поедены,
Вал раздаточной коробки
но не сильно, уплотнительная резинка целая. По гарантии дилер предлагает поменять только чашку дифференциала АКПП (8000 р. чашка с них, 10000 р. за работу с меня). Раздаточную коробку по гарантии (90000 р.) менять не хотят, мотивируя тем,что шлицы на вале в хорошем состоянии. Причем если поменять вал на раздаточной коробке, то он по словам дилера стоит 84 000 р.
Что посоветуете камрады? Настаивать на замене раздаточной коробки или нет? Осложнение есть еще в том, что к дилеру я обратился через три дня после истечения гарантии, так как лежал в больнице, и дилер делает мне очень большое одолжение рассматривая мой вопрос как гарантийный.
P.S. Раздаточную коробку сняли, езжу на переднем приводе, шум остался приговорен к замене левый ступичный подшипник (6400 р., замена 1500 р.)
ito
Сообщение topcom » 04 сен 2017, 17:23
Кто менял дифференциал за свои деньги? сколько выходила стоимость запчастей и работы?
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение Ramb » 04 сен 2017, 17:39
topcom
40к с работай и все запчастями... можно дешевле уложится где то 33к
Ramb
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение odin1973 » 05 сен 2017, 22:49
у меня не было ошибки не из за шлицов не из за заднего редуктора
odin1973
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2017, 09:05
Как отвернуть 2 самых верхних болта раздатки, которые рядом с сапуном? Толи у меня руки толстые и в проктологи меня точно не возьмут, толи я их не туда запихиваю. Кое как смог нащупать эти болты, но чтобы их еще и отворачивать, это по моему нереально.
Ответ вроде бы нашел. Их отворачивать сверху с моторного отсека?
Вопрос №2 для того, чтобы посмотреть шлицы, масло нужно сливать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 219 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 11 сен 2017, 11:09
отворачивать снизу.
масло не сливать.
netoka
Благодарил (а): 357 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение mikhail59 » 11 сен 2017, 11:40
Accent-58
Отворачивал снизу без ямы, передними колёсами наехал на бруски.
Верхний задний видно, трещётка обычная на 14, руку помоему сверху кардана просовывал, точно не помню, передний на ощуп, затянуты были не сильно.
mikhail59
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Artem63 » 11 сен 2017, 12:22
Ремонт с запчасти 40т. рублей работа с 9 до 17часов
Artem63
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2017, 12:38
netoka
у тебя дизель
md7621
у тебя FL
Возможно будет разница с XM. А подрамник не снимали? Ну не подлезть там снизу никак.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение mikhail59 » 11 сен 2017, 12:56
Accent-58 писал(а):Возможно будет разница с XM. А подрамник не снимали?
Да вряд ли там может быть разница, снимать ничего не надо, первый раз глянул, тоже подумал сложновато, но всё оказалось просто.
Я сейчас не помню точно, но левую руку как бы сзади сверху просовываеш, толи сверху подрамника, толи кардана.
Последний раз редактировалось mikhail59 11 сен 2017, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Сообщение netoka » 11 сен 2017, 13:52
Accent-58 писал(а):netoka
у тебя дизель
А есть принципиальная разница крепления раздатки к АКПП?
http://1001z.ru/ccatalogs/kia/?l=c3Q9PT ... ZTUwPT0%3D
Последний раз редактировалось netoka 11 сен 2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2017, 13:56
ну я так же сувал, а правая не лезет, а одной рукой ничего толком не сделать
Добавлено через 13 минут 45 секунд:
Посмотрел, по моему действительно сверху нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2017, 07:09
Я что подумал. Может вообще есть смысл в камеру со шлицевым соединением тавотницу сделать? И колотить ее раз в 20 тыс , к примеру.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение syv » 13 сен 2017, 08:44
Accent-58 писал(а):в камеру со шлицевым соединением тавотницу сделать?
Уже сделано http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=375
syv
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; .
Вернуться в Трансмиссия (XM)
