Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Talik » 21 июн 2017, 09:13
Echelon писал(а):вид снятого промвала
105500, сняли угловой, как с завода, а вот шлицы промвала как раз таки вот-вот и умерли, сейчас согласовываем. за угловой рад.
Talik
Благодарил (а): 343 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение Echelon » 21 июн 2017, 10:32
Виталий, наверное и у меня такая же история. При отличном состоянии внутреннего шлицевого соединения, мастер сказал что есть люфт в соединении самого промвала и внутренней гранаты (на последней фото в моем прошлом сообщении виден левый конец вала, там коррозия приличная) и порекомендовал менять весь промвал с внутренней гранатой :(
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 562 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Talik » 21 июн 2017, 10:48
Echelon писал(а):есть люфт в соединении самого промвала и внутренней гранаты
вот-вот, сам его отчетливо ощущал, при кручении кардана руками, что отдавало стуками в угловом, думал шлицам в дифе как раз конец, а оказался промвал..что наверное все же несколько лучше..
Talik
Сообщение VinDizel » 17 июл 2017, 22:15
Доброго времени суток!
Я на сайте первый раз, хотел спросить может было у кого, не подключается задний привод, заехал сегодня на подъемник и включил в положение D автомат, крутятся только передние колеса.
до этого было недели три назад несколько сильных ударов, как показалось мне (а также горе-мастерам другой СТО, тоже на подъемнике) в заднем редукторе. Пока, почти на холостых оборотах, доехал до дома (около 90 км) ощущение что что-то цепляет в заднем редукторе прошло, сменил масло в заднем редукторе в надежде найти там остатки металла - их там нет. Теперь попробую поменять масло в раздатке, хочу посмотреть там остатки металла.
Может было у кого подобное, что делали, цена вопроса?
KiaSorento, 2010 год, кореец, 2,2л, дизель
VinDizel
Сообщение Ramb » 18 июл 2017, 16:32
VinDizel
читай тему... все написано расписано !
Ramb
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Talik » 18 июл 2017, 16:36
107200, снова пошли звуки в повороте при ускорении от заднего редуктора, при том, что на новом никуда не лезу и езжу 2 года как пенсионер, *рукалицо* мля...
Теперь жду или когда порвет опять или когда гарантия кончится... %)
Talik
Сообщение Aleks-23 » 18 июл 2017, 20:52
Talik писал(а):Теперь жду или когда порвет опять или когда гарантия кончится...
Виталий у меня вопрос звук издается с правой стороны при повороте на лево???, а то у меня такая же хрень начинается, сын говорит что это муфта, на всякий случай не знаешь номерок сателлитной коробки редуктора, попробую перебрать, у меня пробег уже 130
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Talik » 18 июл 2017, 22:09
У меня в обе стороны, зч дифа где-то есть все на работе, но вроде и тут были в теме, посмотрю завтра. Но не уверен, что нет отличия между хм и фл.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Alesan » 30 июл 2017, 20:19
Многоуважаемые клубни поделитесь советом !
У моего Соренто ХМ застучала передняя стойка и решил заехать в один гаражный сервис и заменить. Заодно сделали диагностику подвески и ходовой. Сначала настойчиво предлагали профилактику правого привода раздатки за 5 тыс. рублей, но я отказался ибо сам хотел своими силами в августе этим узлом заняться. И далее там мне приговорили промежуточный вал раздатки и правый вал он же ШРУС. Только типа для меня могут найти тысяч за 25-30 рубчиков, а так говорит на типа Экзисте все 40. Так вот думаю может в другой сервис съездить и перепроверить. Машина ещё к тому же на гарантии, и делал ТО в апреле, и было все окей полный привод при мне проверяли, так как специально тогда настоял. Вроде на эти детали действует гарантия до конца срока её. И вот может к дилеру съездить на диагностику, признают или не признают гарантийный случай. Никто не сталкивался с такой делимой :oops:
Буду благодарен за советы.
Alesan
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение netoka » 30 июл 2017, 22:52
Не понятно, в чём разница между "правым приводом раздатки" и "промежуточным валом раздатки он же ШРУС" :D
Другой момент - какое отношение к полному приводу имеет правый передний привод? Т.е. если даже не будет передачи момента на переднее правое колесо, то на заднюю ось момент всё равно будет передаваться.
netoka
Благодарил (а): 354 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Talik » 31 июл 2017, 07:30
Вал - гарантийная деталь! Сам менял не так давно..
Talik
Сообщение Ramb » 31 июл 2017, 09:24
Alesan
ну и так для справки внутренняя граната и вал в экзисте в районе 12 тыщ... можно дешевле найти
Ramb
Сообщение Alesan » 31 июл 2017, 18:28
netoka писал(а):Не понятно, в чём разница между "правым приводом раздатки" и "промежуточным валом раздатки он же ШРУС"
Вот лишь бы докопаться до слов :) Ну может не так выразился, мешанина получилась.
Может не совсем конечно не в ту тему написал. Хотя как сказал тот сервисмен где я был смерть пром., вала ведет со временем гибели раздатки.
Talik писал(а):Вал - гарантийная деталь! Сам менял не так давно..
Спасибо за дельный совет! Позвонил своему дилеру где обслуживался и пообщался с мастером по гарантии. Действительно если все подтвердится, меняют без проблем по гарантии. Правда запись тока на 20 августа ближайшая. На ТО записывают хоть на завтра, а тут придется подождать.
Ramb писал(а):ну и так для справки внутренняя граната и вал в экзисте в районе 12 тыщ... можно дешевле найти
Да я сам вчера лазил поверхностно по сайтам зап. частям. Там вроде бы одна деталь но продается по две отдельных как промежуточный вал и правый привод колеса. И на разные Соренто разброс ценников разный (по ВИНу именно на свой не бил).
Alesan
Сообщение XAHT » 07 авг 2017, 11:17
Друзья, что не пойму, что в итоге с моим конем, загорелась ошибка привода, и только тянут передние колеса, при этом как у многих, никаких ударов спереди не слышал, но шлицы были на подходе, вопрос, если их в итоге срезало, будет висеть ошибка?, моим Эмулем не видно ошибку, пишет что нету ее.
XAHT
Сообщение П В В 1 9 6 5 » 07 авг 2017, 12:31
Я так 3 дня катался ошибок не было ни каких. После замены сказали что поставили какой то усиленный и проблем не будет
П В В 1 9 6 5
Вернуться в Трансмиссия (XM)
Сейчас этот форум просматривают: Вован74 и гости: 1
