Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение syv » 11 фев 2018, 19:48
[user]...Михалыч![/user] писал(а):нее ,ещё не надоел только раздатка в гараже сына сейчас - может завтра заеду...но там вроде отбойник стоит,а снимать не хоца- вдруг возвращать придеся... размер нового отбойника могу замерить-он у меня на балконе
Это я к чему, посмотри вариант исполнения идеи https://www.drive2.ru/b/3065019/ Отбойник нет не нужен, спасибо, у меня есть живой.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 11 фев 2018, 20:02
syv
не впечатляет...чуть ранее я показывал фото и там никаких следов влаги на пром валу не было, а шлицевое пошло вразнос за 99ткм...тут проще от шруса пыльник поставить и всё...
...Михалыч!
Благодарил (а): 343 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение syv » 11 фев 2018, 21:42
[user]...Михалыч![/user] писал(а):тут проще от шруса пыльник поставить и всё...
Чуть подробнее.....
syv
Сообщение ...Михалыч! » 11 фев 2018, 22:12
syv
ты ведь сам на 81 стр выкладывал :shock:
...Михалыч!
Сообщение syv » 11 фев 2018, 22:31
[user]...Михалыч![/user] писал(а):ты ведь сам на 81 стр выкладывал
Всё, я понял о чём..... Но заметь, сальник должен вращаться в смазке, иначе будет воду пропускать к шлицам.....
syv
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2018, 06:08
syv писал(а):сальник должен вращаться в смазке
Без смазки на сухую сгорит махом.
Алексей Омск
Сообщение syv » 12 фев 2018, 10:06
Алексей Омск писал(а):Без смазки на сухую сгорит махом.
Не сгорит, стирается и пропускает воду к шлицам.
syv
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2018, 14:31
syv
Я это и имел ввиду :D
Алексей Омск
Сообщение Serge661 » 15 фев 2018, 14:18
Nomad19831 писал(а):Всем привет... помогите может кто сталкивался...
Проблема вот в чем.. при пробуксовке появляется значок неисправность полного привода, мотор глушишь гаснет. и так каждый раз. на компе считывали ошибки нет, такая хрень началась после ТО у официала, когда по регламенту замена жидкостей идет в раздатке и заднем дифференциале, самое обидное ТО летом делал, а первый раз зимой забуксовал, только тогда и обнаружил, когда гарантия по годам вышла(( хелп!!! :cry: :cry: :cry:
П.С. Соренто 2012 год, дизель , АТ, )))
У меня были такие же симптомы. Сначала загоралась и тухла, потом горела на постоянке. Оказалось, что был поврежден провод недалеко от разъема подключения к муфте; банально провод подгнил.
Serge661
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Alesan » 16 фев 2018, 20:14
Небольшое видео вышло от моего любимого блогера двигателиста (вставлял видос в соот. теме про наш бензиновый движок G4KE). Тут он ремонтировал движок Спортажика, заодно ремонтирует механическую коробку и раздатку. Вот именно про раздатку интересно, ибо на всех корейцах есть такой недуг. Он разбирает её полностью и выкладывает свою гипотезу почему срезает шлицы и как попадает влага внутрь раздатки https://www.youtube.com/watch?v=mYuJD1gvzW8
Многие которые делают профилактику весьма поверхностно и не дает гарантии совсем от срезании шлицов.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Pisch_IV » 17 фев 2018, 18:27
Товарищ, снимавший это видео почти во всём прав! Только раздатка на видео от МКПП. Только на ней можно вытащит/поменять шлицевой вал из раздатки :) И на надо агрегат в сборе менять :) Владельцам авто с АКПП не повезло :( Менять раздатку придется :(
Ну или шлицы восстанавливать! :D
Pisch_IV
Сообщение syv » 17 фев 2018, 19:54
Pisch_IV писал(а):Только раздатка на видео от МКПП
Что вы говорите?.... На видео- старый Спортик или Санта. На новых Спортиках и IX3,?55 , как у нас, независимо МКПП или АКПП.
syv
Сообщение Pisch_IV » 17 фев 2018, 20:10
syv
Как раз старый Спортаж, в видео шла речь об авто 2011 года рождения, точно так же как и у старых iX35, раздатки МКПП и АКПП немного разные. Сам лично такую разбирал/собирал... :)
Как раз в наличии/отсутствии этого вала и есть разница. Может ещё в чем-то... Потом, после рестайлинга кажется, когда пошла 6ти ступая МКПП, там вообще конструкция изменена была. Раздатка стала меньше и вертится теперь напрямую от большой шестерни главной пары. Висит она над правым приводом. Он теперь входит непосредственно в дифференциал, как у обычного переднеприводного авто. При этой конструкции проблемы коррозии шлицев больше не существует :)
Pisch_IV
Сообщение syv » 17 фев 2018, 21:42
Pisch_IV писал(а):Потом, после рестайлинга кажется, когда пошла 6ти ступая МКПП
Я и подразумеваю , что после 12 г. валы раздатки одинаковые..не зависимо от типа коробки.
syv
Сообщение Nomad19831 » 18 фев 2018, 09:10
Serge661 писал(а):У меня были такие же симптомы. Сначала загоралась и тухла, потом горела на постоянке. Оказалось, что был поврежден провод недалеко от разъема подключения к муфте; банально провод подгнил.
везет же... вчера подняли на подъемнике, кардан не крутится. слизало шлицы на раздатке и на дифференицале((((
Nomad19831
Вернуться в Трансмиссия (XM)
