Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 12:18
скорее всего все 4 будут крутиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 203 раз.
Доп. информация: был SORENTO 2.5TD и SORENTO 3,3
Сообщение Tyffa » 10 окт 2017, 12:26
Вот и у меня тоже сомнения, 2 или 4 колеса. Нужно точное мнение. Не хотелось бы купить машину с поломанным ПП.
Tyffa
Сообщение rotenflecke » 10 окт 2017, 12:40
Tyffa писал(а):2 или 4 колеса
сделай наоборот ))
на заглушенном двигателе заблокируй муфту и вывеси переднее - если есть сцеп - то крутиться не будет, если муфта дохлая - будет крутиться
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 13:07
Да все 4 должны, ESP просто не даст одному колесу на одной оси крутиться, а второму стоять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Сообщение Tyffa » 10 окт 2017, 13:21
На практике кто-то пробовал на подъёмнике так проверять? И как можно муфту заблокировать если привод подключается автоматически.
Tyffa
Сообщение rotenflecke » 10 окт 2017, 13:38
Tyffa писал(а): если привод
есть такая кнопка )) 4wd lock
rotenflecke
Сообщение operator » 10 окт 2017, 14:55
Чевой-то вы всё усложняте, имхо.
На подъемнике, при заведённом двигателе и включенном "D", крутятся четыре колеса в любом случае (кнопки отключения полного привода у нас нет). При выключенном двигателе и одном заблокированном переднем колесе (помощник держит) кардан руками прокручивается, задние колёса соответственно тоже. При двух заблокированных колёсах (двое держат оба передних колеса), кардан руками не прокручивается, задние колеса соответственно тоже неподвижны.
Во всяком случае, так проверяли мне.
operator
Благодарил (а): 456 раз.
Сообщение paaltel » 10 окт 2017, 15:08
Тем более что все уже разжевано выше, какие все ленивые стали :(
paaltel
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение mikhail59 » 10 окт 2017, 16:20
Tyffa писал(а):На практике кто-то пробовал на подъёмнике так проверять?
Всёж давно написано ??? :(
На подьёмнике при нажатой кнопке П/П, крутятся все четыре колеса, муфта блокироуется если при заведённом двигателе рычаг в N или D, при паркинге питания на муфте нет.
Самый простой способ, поддомкратить заднее колесо, запустить двигатель и провернуть колесо, при не нажатой кнопке колесо проворачивается с большим усилием на N (следовательно на подьёмнике задние колёса всё равно будут вращаться), при нажатой кнопке П/П - колесо не проверонуть, при выкл. двигателе колесо вращается свободно, ну и на электромагнитной муфте ХМ, вроде всегда преднатяг.
P.S. Ну и машина 11 года выпуска (в подписи) ни как не может быть FL, есть разница по муфте, ну и есно по проверке.
mikhail59
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Tyffa » 19 окт 2017, 12:51
Всем привет, отсоединив раздатку от АКПП обнаружил всем известную болячку слизаны шлицы на дифференциале и большую выработку на шлицах раздатке. Теперь надо ремонтировать.
Подскажите номер корпуса дифференциала, нашел два варианта а какой именно не могу определить машина 2009 дизель 2.2. 197л.с.
45822-3B400
45822-3B450
Tyffa
Сообщение _Ilya_ » 09 ноя 2017, 16:12
всем привет. ехал по ровной дороге и вдруг как удар кувалдой в переднюю часть машины, загорелись лампочки курсовой устойчивости и спуска с горы... после остановки и осмотра авто, никаких траблов не заметил, перезапустил машину, ламочки погасли... В общем думаю , что я также попал на сорванные шлицы в коробке... и остутсвие полного привода.... (пока не тестировал, как здесь предлагают, но собираюсь на днях)
но пролистав все 77 стр. темы и на других форумах наткнулся на TSB (через яндекс легко ищется и скачивается):
ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Данный бюллетень заменяет предыдущий TSB KFE15-35-P033-SLXM.
Предыдущий бюллетень TSB.
Данный бюллетень содержит информацию о замене узла дифференциала. На некоторых автомобилях Sportage (SL) и Sorento (XM), Оснащенных системой 4WD, может возникать нестандартный шум от узла дифференциала и/или отключение привода на задние колеса во время работы системы 4WD.
*WD (колесный привод)
■Признак неисправности или состояние
Нестандартный шум от узла дифференциала и/или отключение привода на задние колеса во время работы системы 4WD
■ Причина
Вследствие повреждения резьбы вала ведущей шестерни раздаточной коробки происходит ослабление крепления карданного вала к валу ведущей шестерни.
■ Способ устранения
Только в случае жалобы клиента на приведенное выше состояние проверьте систему 4WD на наличие шума или отключение привода на задние колеса. При необходимости замените узел дифференциала на усовершенствованный....."
машина 10 года выпуска, куплена в янв 2011, пробег 100тыс.км =Гарантии уже нет
В общем позвонил дилеру, назвал ему свой ВИН, такой открытой компании на мою машину типа нет.. (со слов дилера). Накатал письмо через сайт kia.ru , чтобы прояснили ситуацию есть ли такая компания, и как мне с таким дефектом под эту компанию попасть, = естественно отписались, что все через дилера, но поругавшись с ними, отправили для уточнений к руководству дилера запрос...
В общем, исходя из информации бюллетеня если клиент жалуется, то они должны устранить.
Вот информация о подобном с другого сайта
Может будет кому полезно: например гудит раздатка или не подключается задний привод. Важный момент: дилер устраняет это только после самостоятельной жалобы клиента. Это не отзывная кампания,а кампания по улучшению потребительских свойств авто.
KFR15-35-P031-SLXM от 22.09.2015
поэтому надеюсь, хоть и слабо, что получится "улучшить качество" авто не за мои кровные а за счет производителя!
в течении 5 дней по регламенту должны дать ответ - дилер Ирбис (Юг, Москва)
_Ilya_
Сообщение rotenflecke » 09 ноя 2017, 16:22
_Ilya_ писал(а):дилер устраняет это только после самостоятельной жалобы клиента
да, по Санте такая же ботва. Когда сломается - приходи поменяем
rotenflecke
Сообщение _Ilya_ » 09 ноя 2017, 16:44
главное, чтобы дилер был сговорчивый на это и не смотря на постгарантийный срок
Добавлено через 54 минуты 57 секунд:
отзвонился дилер, сказал, что нафиг.... этот бюллетень это лишь алгоритм для дилера как ремонтировать, но никак не обязательство устранить дефект за счет производителя... тем более в постгарантийный срок
пока печально...
Добавлено через 1 день 23 часа 18 минут 25 секунд:
Добрый день. Подскажите sorento xm 10года. Сегодня тестировал. Вывесил заднее левое, включил зажигание, нажал кнопку полного привода, режим Drive, кручу колесо-кардан не вращается с небольшим люфтом туда сюда.
Вывешиваю перед.левое, кнопка полн.привода нажата, зажигание вкл, режим N в коробке. Весь кардан крутится но после муфты нет
При обоих случаях муфта сзади как бы дергается, при вращении кардана.
Правильно я понимаю, что проблема в моей муфте, а шлицы в коробке нормальные? И ремонт мне светит не столь суровый?
_Ilya_
Сообщение mikhail59 » 12 ноя 2017, 13:21
_Ilya_ писал(а): Вывесил заднее левое, включил зажигание, нажал кнопку полного привода, режим Drive, кручу колесо-кардан не вращается с небольшим люфтом туда сюда.
Ничего не понятно, всё в кучу, запущен ли двигатель при вкл. зажигании, какой драйв на МТ и зачем ?
Судя по выделенной мной цитате, связь между колесом - муфтой - раздаткой и дифом у вас не нарушена.
mikhail59
Сообщение Tyffa » 12 ноя 2017, 16:28
Короче разобрался я как проверить полный привод на подъёмнике.
Вывешиваем все 4 колеса, заводим двигатель включаем D райв и нажимаем кнопку блокировки.
1. Если все исправно то должно крутиться все 4 колеса.
2. Если крутятся только передние и не крутятся кардан то срезало шлицы (ремонт примерно 50тыс)
3. Если крутится кардан то проблема в вискомуфте (примерно 20тыс) или задний редуктор но это редкость.
Tyffa
Вернуться в Трансмиссия (XM)
