Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение серый016 » 29 июн 2019, 22:47
Приветствую всех. ХМ, бензин, 11 год, пробег 94 тысячи. Съездил на профилактику ПП в "Авто-РЕМейк". Все шлицы целые, заводская смазка присутствовала. В сервисе можно руками потрогать менее удачливые образцы.... Впечатляет (((. К работе сервисменов вопросов нет. Видно, что данную работу они делают не первый раз.
серый016
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение [pt] » 12 июл 2019, 13:15
Ну вот опять.. Сорента XM 2,2D АКПП на 77 тыс км при начале движения во дворе, появились мощные удары и хруст где-то внутри акпп, поехал к оффициалам, отдал на диагностику.
Результат в прикреплённых файлах.
Замена диффа в сборе. Сточило шлицы к чертям..
К счастью сделали бесплатно по гарантии.
[pt]
Сообщение Д. Фримен » 19 июл 2019, 13:40
Nemesiss писал(а):. Пока присмотрел, что использовали CHEVRON ULTI-PLEX GREASE EP NLGI 2 для смазки или есть еще альтернатива(зимой бывает и -45 у нас)? Какие еще сопутствующие сальники и расходники нужно докупить(можно с номерами).
З.ы. Сорри если невнимательно читал или малость не туды пишут! :)
А ЦИАТИМ 221 еще круче.
Д. Фримен
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение lapden77 » 27 июл 2019, 19:47
bosscgi писал(а):Кто знает, в чём разница между 473393B210 (эта у меня по вину) и 473393B200? Про цену - знаю
Можно ставить 473393B200 вместо 473393B210?
210 на механике, 200 на автомате
lapden77
Доп. информация: Радует все меньше
Сообщение saymon082 » 16 сен 2019, 14:14
Считаю что профилактику заднего привода делать стоит, тем более если купили машину с рук,загнать на сервис и посмотреть как обстоят дела с шестернёй.
saymon082
Сообщение ...Михалыч! » 17 сен 2019, 10:49
после замены дифа и угловой проехал 30ткм...
проявились сразу 2 проблемки,которые вроде не прогрессируют,но раньше их не было:
1.лёгкая вибрация при вкл задней передачи...
2. легкий толчок с 1 на 2 при повороте,по прямой этого нету...
...Михалыч!
Благодарил (а): 220 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-280ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение syv » 22 сен 2019, 09:13
Контора по ремонту раздаток . В принципе ценник гуманный: https://www.avito.ru/taganrog/zapchasti ... 1766055215 и https://www.avito.ru/taganrog/zapchasti ... _780069599
syv
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; .
Сообщение lapden77 » 23 окт 2019, 20:03
Всем привет, добрался таки я до сто, так как скоро зима. Напомню, мне восстанавливал вал раздатки и чашку диффа один нехороший человек. Связка проработала где то один день, и вот собственно на Ваше обозрение выставляю последствия криворукого восстановления связки вал-дифф. Это наглядный пример для новичков, к чему может привести лёгкая экономия.
Добавлено через 2 часа 9 минут 4 секунды:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
Надо отметить, что на сегодняшний день главная пара +чашка диффа+все сальники приобретены новые и установлены. Машинка снова в строю. А вот и фото того мудилы осталось с вацапа, прилагаю. Обитает где то на севере Казахстана, подолгу нигде не задерживается
lapden77
Сообщение Evgen2402 » 09 янв 2020, 19:49
Добрый день всем. Тоже в процессе ремонта. Но поторопился и не изучил чем отличается 473393B600 от 473393B200. В итоге купил валы для 473393B600. поставил на валы подшипники, проверил и понял, что не такое передаточное число. В итоге продаю 473393B600 ВАЛЫ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ + оригинальные подшипники 473623B200, 473633B200, 4736639000, 4746539000, 4736139000. Подшипники поставлены на валы. Все новое и оригинальное, не использованное. Могу отправить СДЭКОМ в регионы.
Evgen2402
Вернуться в Трансмиссия (XM)
