Отказ заднего привода
Сообщение Evgeng142 » 12 дек 2013, 16:59
Доброго всем времени суток!
Два дня назад ОД приговорил к ремонту раздаточную коробку, пробег 77 000.
ОД выдал результат: «неисправность раздаточной коробки, не включается задний привод, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется». Оставил машину у ОД.
Уважаемый форумчане, подскажите, если сможете, что за поломка может быть, были ли прецеденты, каковы причины (кривое качество или стиль езды). Не могло ли послужить причиной вот это: Тема: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в., так как имеет место быть.
Evgeng142
Re: Отказ заднего привода
Сообщение sotesu » 12 дек 2013, 17:06
Блокиратор переключения непричем...
А диагностику еще не провели?
Может муфта, может мозг, может проводок сгнил/оторвался...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 17:15
Evgeng142
Масло редуктора меняли? И как часто?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение sotesu » 12 дек 2013, 17:17
Evgeng142
Т.е. причину не выяснили?
Сломался автобус с детьми-дебилами. Водитель вылазит и начинает
ремонтировать его. Открыл капот, копался-копался - не знает в чем дело.
Подходит дебиленок и говорит:
- Дядяяяя, а я знаююю чоо у ваас паамаась.
- Иди, мальчик, отсюда.
Мальчик расплакался и ушел.
Водила вообще весь закопался мотор достал, ваще ничего не догоняет в чем дело.
Снова дебил подходит.
- Да иди отсюда, дебил, сам разберусь.
Дебил снова нюни распустил и свалил.
Мужик вообще весь автобус разобрал, запарился весь, сидит на колесе не знает
что делать. Опять дебил.
Водила дрожащими от злости губами:
- Ну скажи ЧТО, ЧТО у меня ПОЛОМАЛОСЬ!!!
- У вас автообуус паамайся.
Это не диагностика)
sotesu
Сообщение Evgeng142 » 12 дек 2013, 17:15
Провели, результат см. выше. Рекомендовали авто не эксплуатировать.
При движении (при разгоне) ощущения такие, как будто крутящий момент раздается на задние колеса рывками :(
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Про масло в редукторе - не помню, как в регламенте гарантийного ТО. Кажись не было замены.
Evgeng142
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 17:22
Evgeng142
Раз запретили эксплуатировать, механическую поломку исключать нельзя.
Виктор Ишимский
Сообщение Evgeng142 » 12 дек 2013, 17:28
сейчас звонил дилеру, сказали, что коробку сняли, провели диагностику и заказали запчасти. Ожидание - неделя.
Что именно - молчат. Еще три СР там стоят с аналогичными поломками =@
Evgeng142
Сообщение sotesu » 12 дек 2013, 17:31
Подменку не дадут?
Чехов-авто?
Добавлено через 57 секунд:
Evgeng142 писал(а):Уважаемый форумчане, подскажите, если сможете, что за поломка может быть, были ли прецеденты, каковы причины (кривое качество или стиль езды)
А ты как гонял?
sotesu
Сообщение Evgeng142 » 12 дек 2013, 17:35
sotesu писал(а):Подменку не дадут?
Чехов-авто?
А ты как гонял?
Она самая:)
Подменка - 1000 руб/сутки!!! Я уж как-нить сам)
У нас сильно не разгонишься, до столицы максимум - 140.
Evgeng142
Сообщение sotesu » 12 дек 2013, 17:44
1000 - за Квориса?)
Дрифтил на отключенной ЕСП ?
sotesu
Сообщение Evgeng142 » 12 дек 2013, 17:46
[b]sotesu
кажись за дастера
Неа, спокойная езда по городу. За 4000 об/мин не закладывал
Evgeng142
Сообщение sotesu » 12 дек 2013, 17:50
Evgeng142
Ну, тогда хз)
Ща, Витя Ишимский все расскажет, как на духу!)
sotesu
Сообщение andrey27a » 12 дек 2013, 17:53
В раздатке могли накрыться шлицы, вероятно подклинивает эл.муфта(механическое подклинивание(заклинивание) не дает ошибок), вот она и натворила делов, постоянная черезмерная нагрузка на раздатке и слабое место- шлицы полого вала раздатки, или шлицы корпуса Диффа в Акпп.
Принципиальная схема
Раздатка
Со стороны АКПП
Примерная схема диффа Акпп
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение sotesu » 12 дек 2013, 17:56
andrey27a
Если шлицы - звук был бы?
sotesu
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 17:57
sotesu писал(а):Ща, Витя Ишимский все расскажет, как на духу!)
А чё всё я да я, сам раскажи коллеге.
Виктор Ишимский
Вернуться в Трансмиссия (XM)
