Замена подвесного подшипника
Сообщение birul73 » 27 фев 2013, 12:33
Уважаемые коллеги! У кого есть книга по ремонту Гламура, скиньте пожалуйста скан замены подвесного подшипника кардана. Почта через личку.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Re: Замена подвесного подшипника
Сообщение Алексей Омск » 27 фев 2013, 14:14
В книге нет про ремонт кардана :shock: . Только снятие.
Добавлено через 45 минут 20 секунд:
Высокочастотный звук при движении.
Почитай там меняли опорник, может что подскажет.
Алексей Омск
Сообщение birul73 » 27 фев 2013, 15:04
Алексей Омск писал(а):нет про ремонт кардана
Т.е., как снять промежуточный подшипник кардана, там нет?
Алексей Омск писал(а):Почитай там меняли опорник
Да это я писал.
birul73
Сообщение Алексей Омск » 27 фев 2013, 15:10
birul73 писал(а):Т.е., как снять промежуточный подшипник кардана, там нет?
Нет.
Алексей Омск
Сообщение viktor79 » 16 май 2013, 20:08
Тоже думаю менять, уже заказал(скрипит скотина ужасно)
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Сообщение andrey27a » 25 мар 2015, 10:15
Демонтаж и установка подвесного подшипника на Сантафе: https://yadi.sk/d/Md9tMTqkR7tuR
andrey27a
Благодарил (а): 221 раз.
Сообщение agro37 » 17 фев 2016, 09:41
Год назад менял подвесной. Он у меня разлетелся, я даже был не в курсе. Просто стучало и бренчало что-то периодически на кочках внизу. Подключение заднего поста уже не работало к тому времени. Заказал подшипник, он приходит сразу в установочном корпусе. В самом обычном сервисе мне поменяли его за час, денег за подшипник и работы отдал не более 4-5 тыс. р.
agro37
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение buzz » 26 фев 2016, 15:05
Скрипит и гудит, заказал оригинал за 7 т.р. =( Пробег 160 т.км. , одновременно поменял оба ступичных подшипника на переде и щетки гены. Машине стукнуло пять лет. Кончилась гарантия и машина пошла в разнос. Они это спецом делают?
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Сообщение Лео » 26 фев 2016, 17:49
buzz писал(а):Они это спецом делают?
В Германии и других странах существуют институты, которые считают как делать детали, чтобы они "умирали" после гарантийного срока.Так же есть договора Филипса-Осрам и др производители света на предмет, что лампочки должны работать не более определённого срока. Иначе будет переизбыток и придётся закрывать рабочие места. КМК, производителям сейчас не нужны "долгоиграющие" детали!! 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение shum » 07 окт 2016, 18:25
Сегодня заменил подвесной(оригинал),старый вообще был сухой.
shum
Сообщение DTE25 » 07 июн 2017, 13:31
Замена подшипника (6006-2RS1) размер 30*55*13 в опоре. Цена вопроса 200 руб + монтаж и ремонт кардана.
DTE25
Сообщение Микетыч » 13 июн 2017, 19:31
DTE25 писал(а):Замена подшипника (6006-2RS1) размер 30*55*13 в опоре. Цена вопроса 200 руб + монтаж и ремонт кардана.
подшипник пуля в пулю подошел?
Микетыч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: Черный бензопоглотитель, любитель тряпки на пневме.
Сообщение DTE25 » 19 июн 2017, 12:20
Да,все нормально,главное при выпрессовке резинку не порвать.
DTE25
Сообщение Lozz » 10 ноя 2017, 20:16
Порядок снятия есть у кого-нибудь?
Lozz
Благодарил (а): 119 раз.
Toyota Camry V40-была.
Suzuki Vitara 3d квадрат. Лифт гражданский
Сообщение Lozz » 24 ноя 2017, 19:42
В общем заменил Силами сервиса
Оригинальный ремкомплект в красной коробке КИА 4700 через " своих людей"
порядок действий:
1) откручиваем "бублик" и Крестовину от углового редуктора. перед этим делаем пометки как было прикручено.
2) откручиваем отпору от кузова
3) снимаем кардан, зажимаем в тиски через прокладки из чегонить мягкого типа алюминьки или меди, откручиваем 8 по оему болтов на сочленении передней части, отмачиваем , окуратно разделяем кардан на две семядоли.
4) снимаем резиновый пыльник, окуратно сбиваем все чо стоит на шлицевой части,
5) срезаем резиновый демпфер внутри опоры. берем болгарку и режем подшипник окуратно, стараясь не задеть сам кардан. чтоб не дисбалансировать его.
зубилом сбиваем все ненужные детали подшипника,
6) смотрим что есть в ремкомплекте, устанавливаем все в обратном порядке не забываем хорошо смазать шлицевую. стягиваем хомуты, прикручиваем кардан на место.
7) запаситесь на всякий случай парочкой болтов с бублика, прикипают и отламываются.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Честно.. как снять подшипник без разрезания демпфера не особо представляю. (это чтобы как заявлено выше заменить подшипник за 200р)
Lozz
Вернуться в Трансмиссия (XM)
