Помощь при экстренном торможении
Сообщение suvfan » 19 сен 2010, 20:58
Скажите, есть ли у Соренто система, увеличивающая давление в тормозной системе, при резком, но не сильном нажатии на тормоз? Так называемая система помощи при экстренном торможении, так называемый Brake assist.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Помощь при экстренном торможении
Сообщение Makaroff » 25 окт 2010, 07:39
есть
Makaroff
Сообщение suvfan » 27 окт 2010, 18:12
Спасибо, а откуда такая информация, в мануале и описаниях я её не нашел?
suvfan
Сообщение Makaroff » 27 окт 2010, 18:51
информация прямо от первоисточника
Makaroff
Сообщение tomrobo » 24 фев 2011, 13:32
Makaroff
Как она работает?
tomrobo
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2011, 13:38
при нажатии на тормоз резко, но недостаточно сильно, эта система дожимает как бы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Makaroff » 24 фев 2011, 14:06
tomrobo
при резком нажатии на педаль блок АБС создает 100% давление в тормозной системе и удерживает его вплоть до потери шинами сцепных свойств. Плюс на машинах 2011 модельного года включается иллюминация из моргающих стоп-сигналов и аварийки, что бы предупредить едущих позади об экстренном торможении.
Makaroff
Сообщение tomrobo » 24 фев 2011, 19:03
Makaroff
Надо попробовать. Только нужен еще один человек, чтобы смотрел со стороны.
Для её работы скорость не важна?
tomrobo
Сообщение Makaroff » 24 фев 2011, 21:40
tomrobo
40 км/ч будет вполне достаточно
Makaroff
Вернуться в Трансмиссия (XM)
