Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение cb12041989 » 16 май 2017, 17:37
vitzer писал(а):после замены улитки
Что за улитка??
cb12041989
Сообщение vitzer » 18 май 2017, 01:27
cb12041989 писал(а): Что за улитка??
"Коробка" со шлейфом на рулевой колонке, та что отвечает за работу подушек и кнопок на руле.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Freedom44 » 02 июн 2017, 20:29
cb12041989
Так же при торможении возникают данные толчки, примерно при 40 км/час. Масло в АКПП менял частично, ошибок нет. Вот думаю может прошивку попробовать обновить?
Freedom44
Сообщение DUZER » 23 июн 2017, 16:45
Ну давайтетыкайте меня носом куда нибудь. Сейчас пытаюсь фильтр коробки поменять так как последняя поездка в Питер выявил тычки (приличные на весь кузов) при торможении двигателем, но не часто. За всю дорогу 4900 вёрст раз 5-6 дёргалась. Чешу репу что это.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение - BATMAN - » 25 июн 2017, 00:44
DUZER писал(а):Ну давайтетыкайте меня носом куда нибудь. Сейчас пытаюсь фильтр коробки поменять так как последняя поездка в Питер выявил тычки (приличные на весь кузов) при торможении двигателем, но не часто. За всю дорогу 4900 вёрст раз 5-6 дёргалась. Чешу репу что это.
Фильтр в коробке можно поменять при полном снятии АКПП и ее разборе.
- BATMAN -
Сообщение ...Михалыч! » 25 июн 2017, 10:24
DUZER
а всё ли правильно в двс?( от бензина до адекватной работы двигателя, чип и тд)... такой вариант не смотрели? толчки- несогласованность нагрузок двс и акпп...
...Михалыч!
Благодарил (а): 143 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-210ткм),valvoline synpower 5w-40
Сообщение Али » 05 июл 2017, 23:00
Поменял масло полностью, сразу в пробку. По началу вела себя отлично, а потом как пнёт я!!! Потом вроде всё стабилизировалось. Что такое может быть то?
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение серый016 » 06 июл 2017, 13:25
Али
А это точно была коробка? Я за пинки коробки пару раз принимал заклинивание оторвавшихся колодок ножного тормоза.
серый016
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Али » 06 июл 2017, 14:19
Колодки новые, только менял
Али
Сообщение Andrew67 » 10 авг 2017, 23:01
Всем привет. Ни у кого не пинается при переключении с 6 на 5 ( когда газ добавляешь, при обгоне например) Машина задумывается и через секунду - 2 пинок. Где то в начале темы проскакивало, но чем дело кончилось - неизвестно и людей тех уже не видать. Три сервиса говорят разное, да и сервисы эти ...
Andrew67
Сообщение Хыра » 20 авг 2017, 20:43
появилась проблема с коробкой ! Когда скидываю газ иногда пинок происходит и повышение оборотов двигателя ! При нажатие газа- все хорошо нету пинков при переключении тока при отпускания газа...
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение ...Михалыч! » 21 авг 2017, 09:53
ну я бы не назвал это это проблемой, но и у меня при торможении (где то между 4 и 3) ярко выроженное замедление происходит, но только когда вкл кондей..раньше вроде не было -думаю несогласованность нагрузок в мозгах...
...Михалыч!
Сообщение [pt] » 07 сен 2017, 15:57
Приветствую! Ну вот и мой друг начал слегка беспокоить..
2009 год, XM, корейская сборка, 2,2D, АКПП, пробег 151 000км
Вот уже несколько мес иногда наблюдаю следующий симптом
На холодную всё ок. Если же поездить и прогреть, то при остановке, секунды через 2-4 возникает лёгкое дрожание. Ещё не сильные пинки, но уже заметное дрожание, не долгое, буквально на пол секунды, как буд-то человек сказал "бррр", выпив стопку:)
Показывал в сервисе пару мес назад, но к сожалению именно при показывании дрожания не наблюдалось, сейчас же оно стало проявляться чаще и сильнее и вчера в "Кореане" я опять показал это мастеру, он увидел и согласился с тем, что проблема есть.
Диагностика показала, что проблема с акпп, но они ничего сделать не могут. Говорят, что мол это сигнал о том, что скоро выйдет из строя гидротрансформатор и надо будет ремонтировать, но мол это типовой ремонт и стоит он около 5000р.
Вопрос, было ли у кого-нить что-то похожее? Если да, что это значит и как лечили? Не хочу ждать, когда что-то прям выйдет из строя, хочу принять превентивные меры.
[pt]
Сообщение Ramb » 07 сен 2017, 19:15
[user][pt][/user]
у меня такая же проблема ... уже долго мучаюсь ни кто точно сказать что конкретно... но тоже склоняюсь к гидротрансформатора и насос
Ramb
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение YGrik » 08 сен 2017, 08:44
Походу у многих такая проблема. У меня с 2-ой на 3-ю ощущается пинок, но только наоборот, - на не прогретую коробку. Стараюсь сильно не давить на холодной, тогда они малозаметны. С переключением вниз проблем нет.
P. S.: Другая фигня. Раньше, стоя на "D", например, на светофоре, машина сильно вибрировала. Думал на гидротрансформатор. Но после недавней замены масла в ДВС - этот симптом ушёл. )) Хз что это было и как это связано. За уровнем в ДВС слежу перед каждой поездкой. Уровень масла в коробке выставлял строго по букварю.
YGrik
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: Комплектация Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Пробег на 04.18: 104200 км.; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
