МКПП на Sorento XM
Re: МКПП на Sorento XM
Сообщение Egorich112 » 30 янв 2017, 22:50
usman
Дружище, у меня такая же проблема 1 туго втыкается на непрогретой , особенно в сильные морозы, отпишись как машина повела после замены масла? Уже за полгода наверное прилично накатал
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто MitsubishiASX
Сообщение krasdoctor » 05 май 2018, 15:00
Всем привет. Вопрос по переключению передач МКПП на 2,4 G4KE, при разгоне и переключении с 1 на 2 (обороты двиг 2100-2400 в мин), при отпускании педали сцепления происходит резкое торможение и удар в трансмиссию. Это норма? На других авто всегда переключения были плавными. На других скоростях ничего подобного не отмечается. И еще если сразу скорость не переключать, а выждать паузу то переключение мягкое.
krasdoctor
Сообщение abrams » 05 май 2018, 15:54
krasdoctor писал(а):Вопрос по переключению передач
так же было,прошил,пропало
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение krasdoctor » 05 май 2018, 17:27
abrams
то есть надо перепрошивать ЭБУ??? и сколько это стоит?
krasdoctor
Сообщение abrams » 05 май 2018, 19:32
krasdoctor писал(а):abrams
я прошился под евро 2 двиг мягче стал работать и с низов поехала,я бесплатно прошивался,работаю в сервисе,а так везде цены разные. У нас соренто от 5 до 7 тыс стоит прошить. Из 3 прошивок самая адекватная от паулюса
abrams
Сообщение Батя 413 » 17 июн 2018, 22:04
Уважаемые коллеги! Все добрый день. Решил поделиться с вами новостью, которая для меня и сервисом (не официальным) стала неожиданностью. Решил поменять масло в коробке передач механика Сорик 2013 года рестайлинг. По мануалу в коробку заливается 1900 гр. масла. А на самом деле когда открутили сливную пробку вышло чуть более 4 литров масла. Позвонил официалам где брал 5 лет назад машину и где проходил ТО, что бы узнать сколько должно быть масло. Ме сказали лей столько сколь и было. Пришлось и налить снова 4 литра. Хотя уровень рассчитан на 1900 гр. Кто может поделится аналогичной ситуацией буду признателен.
Батя 413
Сообщение syv » 18 июн 2018, 10:16
Батя 413 писал(а): По мануалу в коробку заливается 1900 гр. масла. А на самом деле когда открутили сливную пробку вышло чуть более 4 литров масла.
На форуме кто то писал, что такая ситуация была, как у тебя---масла в коробке в два раза больше, чем по мануалу. Я считаю, если не выбивает через сапун, то лишнее не помеха.....
syv
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; .
Сообщение usman » 03 май 2019, 08:39
Как залить в мкп 4 или хотя бы 3 литра масла? Если больше 2ух начинает вытекать из заливной.
usman
Сообщение Egorich112 » 03 май 2019, 13:59
При замене масла столкнулся с такой же проблемой, 4 л в коробку никак не залить. В итоге смогли только чуть меньше 2-х залить. Уже 2 года езжу, полет нормальный. При замене масло было очень черное, как будто из двигателя
Egorich112
Сообщение mikhail59 » 04 май 2019, 00:37
usman писал(а):Как залить в мкп 4 или хотя бы 3 литра масла? Если больше 2ух начинает вытекать из заливной.
Вот как раз через сапун и заливают (переливают), если не ошибаюсь он на МКПП сверху, под воздушным фильтром двигателя совместно с концевиком задней передачи, который откручивается элементарно.
mikhail59
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение abrams » 06 май 2019, 23:22
Недавно мннчл в коробасе,открутил сначало заливную,немного потекло,со сливной слилось около 2 л,столько же и залил.
abrams
Вернуться в Трансмиссия (XM)
