Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение mikhail59 » 20 дек 2016, 17:14
kent74 писал(а):вывесили и задок подключился и заработал гребет сильно как и перед
Тогда скорее был перегрев муфты с её откл. или глюк в электрике, шлицы по тесту у тебя были целые.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
hyperhamster писал(а):Думаю к другим официалам съездить. Есть смысл в этом?
Есть. Только не понятно на какой "планете" вы живёте и как там у вас с официалами.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение hyperhamster » 20 дек 2016, 17:44
md7621 писал(а):Есть. Только не понятно на какой "планете" вы живёте и как там у вас с официалами.
Планета не маленькая - Петербург. Ездил на Савушкина, Аларм Моторс. Мастер был Александр Смирнов, если правильно помню. Обычно к Антону езжу, но тут случай не свел... Заплатил за диагностику, раз не гарантия...
Посоветуйте, пожалуйста, куда скатать провериться. Эти сказали муфту не разбирали, но заключение сделали как выше написал.
Профиль обновлю позже)
hyperhamster
Сообщение mikhail59 » 20 дек 2016, 19:01
hyperhamster
Ну пусть пишут оф. отказ, случай явно гарантийный, для сбережения нервов прокатитесь по другим официалам.
mikhail59
Сообщение hyperhamster » 20 дек 2016, 19:52
md7621 писал(а):Ну пусть пишут оф. отказ, случай явно гарантийный, для сбережения нервов прокатитесь по другим официалам.
Позвонил попросил приготовить бумагу. Сказали мастер завтра перезвонит...
Ну подождем. Мне одно не понятно, ведь, если это фрикционы накрылись, то накрываться они должны были какое-то вермя, а не резко и к чертям нафиг, да еще и со звуком "удара под зад". Или я что тут не пойму? Подозреваю, что предложат еще тыс за 7 (кто-то указывал эту цену на форуме) приехать к ним и сделать диагностику самой муфты. Есть смысл?
Перезвонили, сказали, что муфта неразборна, смотреть не будут, завтра перезвонят сказать как и когда написать мне заявление на то, что б они мне дали бумаги по отказу в ремонте по гарантии. :(
И, вообще, сказали я один такой с такими жалобами. Бывает у них ломаются моторчики, а вот от перегрева муфты они меняют целиком и без гарантий.
Позвонили еще раз ). Теперь буду ждать пятницы (+3 дня). Позвонили, говорят, другому диллеру и выяснили, что был похожий случай и находится этот случай под следствием. Попросили время на финальный ответ)
24.12.2016: Попросили подождать до среды примерно. Идет согласование.
Последний раз редактировалось hyperhamster 24 дек 2016, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
hyperhamster
Сообщение mikhail59 » 20 дек 2016, 23:52
hyperhamster
Муфта разборная (не для официалов), на FL и на Санте часто по сварке срезает корзину фрикционов, поищи в этой теме вроде есть несколько случаев, на драйве есть и дай им почитать, случай гарантийный, пусть не звездят. https://clck.ru/AQ6FA
mikhail59
Сообщение paaltel » 21 дек 2016, 00:03
Гарантия
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение kent74 » 28 дек 2016, 19:53
Последний раз редактировалось kent74 29 дек 2016, 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
kent74
Сообщение Ramb » 28 дек 2016, 21:24
kent74
почитай эту тему... уже раз 5 повторяли набор запчастей с номерами!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Pauls001 » 30 дек 2016, 11:23
Короче, зря радовался. :o
Нет у меня полного привода. Понял тогда, когда не смог из подземной стоянки в небольшую горочку заехать. :evil:
Буксую и мигает лампочка антизаноса (или как там она)
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алексей Омск » 01 янв 2017, 15:16
Pauls001 писал(а):Буксую и мигает лампочка антизаноса
Так она и мигать и должна при буксовке. Выключи курсовую и включи полный привод и не будет мигать. И посмотри что пробуксовывает.
Алексей Омск
Сообщение WWL5 » 01 янв 2017, 21:20
Похоже и меня постигла та же участь.Стал парковаться,жопным ходом,через снежный бугорок,перед провернулся,а задние даже не фыркнули.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Duke_VDA » 03 янв 2017, 08:25
WWL5 писал(а):Похоже и меня постигла та же участь.Стал парковаться,жопным ходом,через снежный бугорок,перед провернулся,а задние даже не фыркнули.
Похожая ситуация. Записан на то 14.01.17.
Duke_VDA
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение ...Михалыч! » 03 янв 2017, 10:24
WWL5
не спеши расстраиваться... идет запаздывание момента на задние колеса... проверь на ровном(снежном -ледяном) участке ...а лучше вкл принудиловку на мосты и пускай,кто со стороны понаблюдает, как всё работает( в момент старта)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение WWL5 » 03 янв 2017, 12:21
Будет ли видно,что задок подключился?И запаздывание какое-то странное.Замечал,пытаюсь вылезти из колеи,при въезде в гаражи набили,передок выскакивает,а задница так боком и прёт,пока перед не вытянет.Может,конечно,так и должно быть,но ведь,насколько я понимаю,до определённого момента включен полный привод и только по достижении определённой скорости отключается.
WWL5
Сообщение syv » 03 янв 2017, 13:06
WWL5 писал(а):Будет ли видно,что задок подключился?И запаздывание какое-то странное.Замечал,пытаюсь вылезти из колеи,при въезде в гаражи набили,передок выскакивает,а задница так боком и прёт,пока перед не вытянет.Может,конечно,так и должно быть,но ведь,насколько я понимаю,до определённого момента включен полный привод и только по достижении определённой скорости отключается.
Зад отключается на скорости выше 40 км.ч, не зависимо включен ли он был принудительно (от кнопки)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
