Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Виктор Ишимский » 02 июл 2014, 09:58
Talik писал(а):у меня при резком старте в повороте, идет вибрация по кузову, я все же грешу на подвесной, ибо ПП работает безупречно...пока, но если не подвесной, то видать тоже хана редуктору или шлицевой.
Кто так ездит. :shock: Потом жалуетесь на неисправности! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Talik » 02 июл 2014, 10:03
Виктор Ишимский писал(а):Кто так ездит
на перекрестке с второстепенки без сфетофоров в потоке машин выезжаешь как-то по другому или до вечера ждешь, пока пропустят?! Это всего лишь один простой пример. вот еще один, выезд со двора на дорогу например, так же при куче других автмобилей :wink: лишь бы указать, что, кто-то да не так-то ездит, да, Вить :D :P
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 02 июл 2014, 10:11
Вежливасть должна быть. Иначе кроме попадалова на запчасти будет подадалово на кузовной ремонт! (об этом как правило умалчивают.)
Виктор Ишимский
Сообщение Talik » 02 июл 2014, 10:16
Виктор Ишимский писал(а):Вежливасть должна быть
твои б слова, да 99% водителям бы в уши! Вить разговор не об этом в теме, как ты заметил, наверное, давай не будем... Разговор об отказе ПП, а не о том, что этому предшествовало на протяжении 30000км (у меня, к примеру), согласись?
Talik
Сообщение Виктор Ишимский » 02 июл 2014, 10:21
Talik писал(а): Разговор об отказе ПП, а не о том, что этому предшествовало на протяжении 30000км (у меня, к примеру), согласись?
Виталь, ты хоть понял отчего у тебя или у машины проблемы с ПП?
Виктор Ишимский
Сообщение Talik » 02 июл 2014, 10:28
Виктор Ишимский
я знаю отчего у меня проблемы. Это автомобиль, я купил его не сдувать с него пушинки, а ездить, не всегда могу ездить по прямой, в субботу к примеру, полез спасать застрявшего товарища на даче, сел на брюхо сам, че я полез, зачем мне полный привод? Да что бы использовать его! И все же я надеюсь у меня не с ПП проблемы, а с подвесным кардана, диагностика покажет. Ну а если с ПП, то вечным ничего не бывает, будем чинить. Все просто.
Talik
Сообщение Виктор Ишимский » 02 июл 2014, 10:44
Talik
Видать не понял, поворот нужно проходить плавно без резких ускорений, меньше головняка, меньше ремонта и.т.д.
Talik писал(а): я купил его не сдувать с него пушинки, а ездить,
И у меня машин весь поцарапанный, однако с трансмисией нет проблем.
Виктор Ишимский
Сообщение Talik » 02 июл 2014, 10:54
Виктор Ишимский писал(а):Видать не понял, поворот нужно проходить плавно без резких ускорений
я в курсе, Вить, как нужно проходить повороты! но я в Москве живу, не в Казахстане, хоть и земляк твой, тут плавно пройдешь поворот, останешься с вогнутой бочиной в салон и без машины! :wink:
Виктор Ишимский писал(а):однако с трансмисией нет проблем
Значит тебе повезло, и живешь ты не в Рудном :D там дорог нет вообще!
Talik
Сообщение Виктор Ишимский » 02 июл 2014, 12:24
Talik писал(а):Значит тебе повезло!
Нет, это моей машине со мной повезло. :) Земеля.
Виктор Ишимский
Сообщение cуккуб » 02 июл 2014, 16:24
Сегодня на подъемнике проверил разъём, он в идеале, видимо проблема все-таки в механике вискомуфты(((
Подскажите во что выливается ремонт, в смысле финансов??
Добавлено через 23 минуты 18 секунд:
Видимо подпалил фрикционы две недели назад, когда по глиняному косогору в дождь лодку таскал)))
А сколько узел целиком в сборе стоит??
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Ramb » 03 июл 2014, 09:51
cуккуб
Сама фишка редко кородирует... А вот провода могут... Ты пробовал крути одно заднее колесо и смотрел на кардан?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение cуккуб » 03 июл 2014, 11:26
Ramb писал(а):cуккуб
У меня коробка механическая. Вчера поднимали машину на подъёмнике, крутил заднее колесо, второе держали, кардан крутится, но не жестко, то есть если его зафиксировать, то колесо можно крутить, но с гораздо большим усилием( как здесь ранее было написано - преднатяг), так и ранее было, когда все работало.
При заведенном моторе на подъемнике при включении передачи и принудительной блокировкой с кнопки подключение задка не происходит, он лишь слегка вращается, в отличие от переднего привода.
На основании этого грешу лишь на ЭММ, тем более что скорее всего был её перегрев (длительная буксовка)
Добавлено через 35 секунд:
пардон: пробуксовка
cуккуб
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июл 2014, 12:52
cуккуб
Вначале прозвонить поступает ли сигнал с ЭБУ, прозвонить саму катушку муфты, лишь потом добираться до механической части муфты.
Виктор Ишимский
Сообщение andrey27a » 03 июл 2014, 13:49
cуккуб
Проверь шлицы Акпп-раздатка, это слабое место.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июл 2014, 15:17
andrey27a писал(а):Проверь шлицы Акпп-раздатка, это слабое место.
Раздатки нэма. Есть редуктор угловых скоростей. Проверенного владельцем с ним всё в порядке, срезалоб шлицы, треск шёл бы неимоверный.
cуккуб писал(а):При заведенном моторе на подъемнике при включении передачи и принудительной блокировкой с кнопки подключение задка не происходит, он лишь слегка вращается, в отличие от переднего привода.
Виктор Ишимский
Вернуться в Трансмиссия (XM)
