Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение dmkotkov » 16 дек 2015, 09:11
Ramb писал(а):тут вся информация
Спасибо!
dmkotkov
Сообщение Вишня » 21 дек 2015, 22:44
Ocean
не совсем понял, менял частично, но при этом "на магните", откуда магнит? И раз столько было металлических опилок, значит износ, а гидравлика с системой клапанов тонкая штука, и в твоём случае частичная замена не поможет, только половинить коробку с заменой фильтра, полного слива масла
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Ocean » 22 дек 2015, 09:29
Вишня
Болт сливного отверстия и является магнитом, к которому притягивается металлическая пыль.
Масло я поменял в профилактических целях на пробеге меньшем, чем заявляет производитель, о чём и писал выше. При этом уже начался износ деталей.
Никаких проблем с коробкой до замены и после замены масла у меня нет. Я лишь писал о том, что замену масла лучше делать тысячах на сорока, а не на 90.
Через 5-6 тыс ещё раз сменю масло.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение Вишня » 22 дек 2015, 10:15
Ocean
про болт сливного с магнитом вылетело из головы, на предыдущих машинах менял, болт был чистенький, поэтому не заострял внимание. А по поводу появления металлической пыли, конечно, при таком пробеге и условий мегаполиса будет присутствовать, необратимый процесс, главное, чтобы не стружка )
Вишня
Сообщение Dima79 » 25 дек 2015, 12:11
Бывает, что болт не магнитный, а магниты просто на поддоне лежат, много пыли на небольшом пробеге из-за притирки новых дкталей коробки может быть
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Дед Эндрю » 27 дек 2015, 14:04
Итог, заменил жидкость 4 раза, через 5+5+5+5 тык, израсходовал 4 четырехлитровых канистры ZIC. При каждой замене металлической пыли на сливной пробке(на магните) было меньше, чем в предыдущую замену.
Жидкость в АКПП по- цвету стала такой, как в новой канистре...На сливной пробке пыли нет.
ИМХО, и никому не навязываю, частично менять нужно каждые 15 тык....
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Вишня » 27 дек 2015, 20:29
Дед Эндрю
Приветствую! В какую цену 4л канистра? В Экзисте смотрел артикул 162646 Zic "ATF SP 4", 1-а канистра 4л - 2829 руб, в Автодоке - 1898руб.(нехилая разница за один и тот же товар). Итого: например, по Автодоку на полную смену методом частичного замещения в четыре приёма у тебя вышло 4 канистры(16литров)х1898=7592руб. Если же менять через аппарат под давлением для полного замещения за один приём необходимо 11-12 литров жидкости +1850руб. за замену аппаратом(цена в моём городе), выходит то же самое практически по затратам, но только в том случае, если ты не платишь за подъёмник и т.д., а проводишь операцию по замене сам, т.е сколько отобрал, столько и залил
Вишня
Сообщение talerman » 27 дек 2015, 21:56
когда я покупал масло, оно было только в литровой фасовке. и где то по 450 за литр.
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение Вишня » 27 дек 2015, 23:27
talerman
я тоже покупал оригинал литровую бутылку за такую сумму в том году осенью в Автодоке, после стоимость взлетела до 800р
Вишня
Сообщение talerman » 28 дек 2015, 00:45
в АТЦ Москва можно приобресть вполне бюджетно. Могу узнать, если надо.
talerman
Сообщение Stinoll » 28 дек 2015, 09:56
А если вместо оригинального масла и масла ZIC ATF SP IV использовать масло TOTAL FLUIDMATIC MV LV?
Stinoll
Сообщение talerman » 28 дек 2015, 21:04
надо сравнивать параметры и если они одинаковые - то нет разницы :D
По моему, это логично.
talerman
Сообщение Yrlan » 29 дек 2015, 07:54
Вишня писал(а):Если же менять через аппарат под давлением для полного замещения за один приём необходимо 11-12 литров жидкости
Интересно, предстоит ТО 90000, где прописана замена жидкости АКПП, в целях экономии буду покупать все сам, так сколько же меняют официалы при ТО? В сервисной книжке написано - объём жижи в АКПП - 7,1л, а вы про 11-12 пишите...все же сколько брать надо с собой?
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Дед Эндрю » 29 дек 2015, 08:54
Yrlan писал(а):...все же сколько брать надо с собой?
Спроси у тех, кто будет тебе менять...и сделай выводы.
Дед Эндрю
Сообщение Ramb » 29 дек 2015, 09:07
Yrlan
все уже описано ранее...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
