Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Re: Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Сообщение Dima79 » 28 апр 2015, 16:18
Я думаю это не есть нормально, во первых неприятный скрежет,во вторых задержка при ускорении,хоть и не значительная.
Снял защитный щиток с выпускного коллектора, чтобы получить доступ к тяге моторчика привода, тяга конструктивно сделана неправильно и очень сильно брыньчит и шаматит , двигаться от руги не желает, отсоединл ее и попробовал как работают заслонки - ходят легко, но тоже громковато шамотят, короче, думаю, что при определенных условиях может наступать резонанс этой тяги от мотора до заслонок турбины и она дребезжит- попробовал смазать тягу керамической смазкой , чтобы она плотнее сидела на осях и дребезг пропал ! - почти в букс кручу мотор на разных режимах много раз на тихой улице и тишина!!!, хотя что интересно - если. При выключенной музыке и вентеляторах на очень хорошей дороге и тихой улице прислушаться и знать какой звук должен быть, то можно услышать, как работает мотор привода заслонок, но уже без дребезга
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение alexandr69 » 28 апр 2015, 17:06
Dima79
Как время будет обязательно попробую помазать. Самое интересное когда подсоединяли комп на турбине,во время скрежета,выскакивала ошибка! Сейчас забрал машину, так соскучился, что пофиг на все звуки :D .Договорились когда,через неделю,придут новые дизельные Соренты будем на них слушать. Если там тоже самое,то я маразматик,а если нет,то меняем турбину.
alexandr69
Доп. информация: Прадо 150
Сообщение Dima79 » 28 апр 2015, 18:37
alexandr69 писал(а):Как время будет обязательно попробую помазать.
попробуй в качестве эксперемента - процедура пятиминутная, может и совпадение, но у меня вжик пропал и пока не появляется ни при каких попытках его вызвать..
alexandr69 писал(а):Самое интересное когда подсоединяли комп на турбине,во время скрежета,выскакивала ошибка!
вот про это не знаю, но по идее оффициалы должны уметь запускать на машине тестовый резим актуатора, когда он в холостую открывает/закрывает заслонки и в это время можно послушать... актуатор имеет весьма точную настройку и отчасти поэтому не меняется отдельно и идёт в сборе с турбиной, хотя корпус у него разборный и можно пробовать отремонтировать, короче, он или работает на 100% или вообще не работает, но ели бы он не работал, то машина бы вообще не ехала, а если бы частично слизало шестерни (это ещё одно объяснение вжика), то он бы тоже не работал...
alexandr69 писал(а):Договорились когда,через неделю,придут новые дизельные Соренты будем на них слушать. Если там тоже самое,то я маразматик,а если нет,то меняем турбину.
попробуй, но кмк, вероятность дребезжания тяги на разных машинах невелика и зависеть будет буквально от долей мм её люфтов на осях, тем более, если дребезг не постоянный и если простое смазывание тяги его убирает, если это не совпадение (поезжу ещё пару дней понаблюдаю...)
Добавлено через 3 часа 55 минут 52 секунды:
вот этот "вжик" очень похожий: https://youtu.be/LGV1GKGBrg0
Dima79
Сообщение alexandr69 » 30 апр 2015, 10:05
Dima79 писал(а):вот этот "вжик" очень похожий
Да вжик похожий, правда у меня при нажатии на газ, вжик бывает один,два или три раза.
Добавлено через 3 дня 23 часа 42 минуты 51 секунду:
Dima79 писал(а):попробуй, но кмк, вероятность дребезжания тяги на разных машинах невелика и зависеть будет буквально от долей мм её люфтов на осях, тем более, если дребезг не постоянный и если простое смазывание тяги его убирает, если это не совпадение (поезжу ещё пару дней понаблюдаю...)
Попробовал, даже даже резинку к тяге привязал,что бы люфта не было. Не помогает!
alexandr69
Сообщение Dima79 » 07 май 2015, 18:51
хрен знает - у меня долго не было, теперь опять появился, но уже значительно тише, вообще, если бы не знал что слушать, то и не услышал бы... машина если тапанут разгоняется равномерно, бывают иногда при резком ускорении на малых оборотах (т.е. ехал спокойно на 3-й передаче 1500-1800 об. и газанул так, чтобы сброса на 2-ю передачу ещё не было, но разгон был максимальный на третьей) тычки/подёргивания небольшие без потери общей тяги, но хрен поймёшь - двигатель это или коробка переключает... при обычной эксплуатации и даже динамичной езде разгон плавный и уверенный до любых оборотов если в ручном режиме...
Dima79
Сообщение alexandr69 » 11 май 2015, 10:16
Все у меня похоже стук наружу выходит! Доехал до Москвы нормально, а на мкаде "запрыгала как лягушка" при оборотах от 1200 до 2000. Обратно ехал даже по трассе рывки были в этом промежутке. Утром поехал,а она как не в чем не бывало разгоняется и иногда слышен скрежет. Остановился,сходил в магазин и опять вылезли рывки при разгоне (даже с включенной музыкой заметно). Завтра отдаю в сервис к ОД. Похоже что то накрывается медленно,но уверенно.
alexandr69
Сообщение Dima79 » 13 май 2015, 08:29
alexandr69
Вот блин... отпишись по результату,
еще какой-то сверчок под капотом по утрам завелся, стрекочет после заводки секунд 30...
Dima79
Сообщение alexandr69 » 13 май 2015, 10:19
Dima79
Обязательно отпишусь. Пока машину забрали без комментариев,даже подменку обещали на днях выдать
alexandr69
Сообщение andrey27a » 13 май 2015, 16:26
Dima79 писал(а):еще какой-то сверчок под капотом по утрам завелся, стрекочет после заводки секунд 30...
Стрекочет секунд эдак 30ть это клапан-регулятор на самом ТНВД, это практически у всех, бывает по разному слышимость, если стоишь у стенки правым бортом, то стёкот слычно на много ярче идет отражение звука, а так не замарачивайся, это у всех так, потом он стихает.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение alexandr69 » 20 май 2015, 10:34
Машину сдал ОД Румос-киа 12.05.15. с жалобой на скрежет и рывки. 19.05.15 мне позвонили с автосалона и сказали,можете подъезжать все нормально!!! А скрежет это сброс турбины :ROFL: А рывков мы не обнаружили. Все так и должно быть,а вы "параноик". Мы ездили на других дизелях и было тоже самое. На просьбу прокатить меня,чтобы я это услышал отвечали,а сейчас машин нет. При приемке авто я у них прошу документ подтверждающий недельную диагностику авто. Все что мне удалось от ни получить это бумагу,что проводилась комплексная диагностика 1 час. Я оставил претензию на имя директора на рецепшене и пошел в машину. И вдруг на заднем сидении я нахожу заявку на работы настоящую(файл прилагаю),а не поддельную которую они мне показывали, где стоят росписи мастера и механика. Там можно прочитать истинную неисправность машины, которую они не захотели оглашать.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
А вот то что выдали официально.
3.pdf
2.pdf
alexandr69
Сообщение Ramb » 20 май 2015, 12:25
alexandr69
так ты их поймал на лжи? и поменяли ли они изношенные детали?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 20 май 2015, 12:54
alexandr69 писал(а):Машину сдал ОД Румос-киа 12.05.15. с жалобой на скрежет и рывки....
Так а как это прокомментировал дилер?
Да и странно это - износ шлицов какойто не такой, я бы советовал самому разеденить раздатку и посмотреть на шлицы, в соседней теме описывал как это быстро и просто сделать
Dima79
Сообщение alexandr69 » 20 май 2015, 18:29
А они еще не знают, что попались. Я пытался связаться с генеральным директором, но его никогда нет. Если завтра не появится буду выходить на представительство киа. А на мою претензию звонит все тот же начальник сервиса,который и пытается меня нагреть.
alexandr69
Сообщение andrey27a » 20 май 2015, 19:52
alexandr69
Проверить ПП(шлицы и т.п.) можно и самому, не снимая редуктора(в теме про ПП описано), наконец у тебя в Твери несколько дилеров, съезди к другому и проверь ПП, присутствуй рядом, имей ввиду, что при вывешенных колесах на подъемнике задок может вращаться и сбивать с толку, там может быть остаточное зацепление(на трении остатков шлицов) и без нагрузки задок будет вращаться, можно попробовать притормозить руками кардан либо оба задних колеса одновременно, тогда и должен проявиться скрежет в редукторе. Мля, неужели болячка перекочевала на DM :shock:
andrey27a
Сообщение Dima79 » 20 май 2015, 21:52
andrey27a
проверить стоит, но 99,9% не в этом дело
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM)
